Neulich im Bauhaus oder: das MDF wird immer leichter
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    Habe gestern das Holz für die "Senorita" zusägen lassen. Der Zuschnitt: erste Sahne, weil wirklich millimetergenau. Aber jetzt gibt es wohl einen neuen Lieferanten. Und siehe da: eine MDF-Platte in 22mm wiegt sage und schreibe 20 % weniger als 19mm Platte derselben Abmessung vom alten Lieferanten.
    Die Inflation lässt grüßen...
    So macht da s wirklich bald keinen Spaß mehr .
    Ludger
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    Das kann an den verwendeten Holzmix oder an der Verdichtung liegen.
    Es gibt z.B. aus Österreich eine MDF aus FIchte, die sogar eher etwas teuer ist. Sie ist auch recht leicht. Sie wird teilweise wegen der hellen Farbe bevorzugt.
    Bei deckendem Anstrich würde ich hier aber , Preis hin ode her, aber auch Nachteile vermuten.
    Thomas
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Die Unterschiede habe ich auch schon lange feststellen müssen!!!
      Mein persönlicher Favourit zur Zeit ist Herbrügger. Ein sehr sehr schweres MDF mit extrem dunkler Färbung.
        • 28338
        Wenn man die Boxen nicht lackiert, ist Spanplatte sinvoller.
        Wenn es schwer werden soll, Fliesen mit 4 mm Bitumen drauf (innen ), plus Verstrebungen, dann ist Ruhe.
        Es ist nicht gesundheitsschädlich!
        Es löst keine Sicken auf!
        Sonst wären alle Autofahrer 1. tot und 2. ohne Reifen...
        • Stockvieh
          • 23.01.2006
          • 246
          Wieso soll Spanplatte sinvoller sein.
          Es ist günstiger, gibts sonst noch einen Grund.
          Denn auch unlackiert ist MDF optisch ganz nett.
            • 28338
            Billiger, fräst sich ohne Erstickungsanfälle, manchmal ist es schwerer (s. oben), es spaltet sich nicht auf.
            OK, wenn man das MDF optisch mag, muss man nicht über Span simulieren.
            • lenz
              • 22.11.2002
              • 233
              Nachdem, was Ludger geschrieben hat, darf man ja wohl mal die Frage stellen, wie sich MDF überhaupt definiert!?
              Ist ja für den Boxenbau nicht ganz uninteressant.
              Aus der Spanplattenbranche ist ja inzwischen leidlich bekannt: harte Oberflächen und in der Mitte so gut wie nix.
              Sparmaßnahme!
              Vielleicht nicht tragisch für Fertighäusler, aber für ne Box bildet so ein Gebilde einen unkalkulierbaren Resonanzkörper.
              Lenz
              Lenz
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3490
                Nun, obwohl MDF ja inzwischen einer der beliebsten Holzwerkstoffe ist, ist es immernochnicht nach DIN genormt.
                Die Schwankungen könnten durchaus üblich sein, habe mal gelesen, daß die Dichte von MDF schanken kann: 600-1000 kg/m³ sind üblich.
                Vielleicht erklärt dies, warum viele professionelle Hersteller auf Schichtplatten (Multiplex) gehen: Verläßlichere Eigenschaften.
                @walwal: Wieso Erstickungsanfälle? Arbeitsschutz beim Fräsen beachten: Staubschutzatemmaske und schon kann Rom gebaut werden.
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1063
                  was mir aufgefallen ist das der m² preiß enorm gestiegen ist. letzten sommer waren es noch durchschnittlich 11-13 euro bei verschidenen baumärkten. jetzt sind es 18-19 euro.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • lenz
                    • 22.11.2002
                    • 233
                    Du bist ja echt ein Komiker. Willst du der amtlichen Statistik widersprechen?
                    Nix ist merklich teurer geworden, du bist nur merklich ärmer und kannst deshalb nicht mit der Moderne Schritt halten..
                    PS.: reiner Sarkasmus meinerseits.
                    Lenz
                    • thofah
                      • 10.10.2005
                      • 385
                      Praktisch alle Holzwerkstoffe sind in den letzten 1-2 Jahren deutlich teurer geworden, teilweise über 100%.
                      DIe Angabe zur Schankung der Rohdichte bezieht sichin erster Linie auf die unterschiedlichen Stärken, Dünne MDF habe eine höhere Rohdichte als z.B. 38 mm dicke Platten.
                      Die üblichen Schwankungen hat MDF wie auch die Spanplatte.
                      ABer auch Birken-Multiplex sind Schwankungen unterworfen. DIe Standard-Platten kommen inzwischen kaum noch aus FInnland sondern meist aus RUssland, Lettland und Estland. Hier werden teilweise hervoragende Platten hergestellt (Tochterfirmen Finnischer Konzerne) aber auch nicht so gute. Schlechtere Mittellagen (mehr Löcher, Verfärbungen-> keine schöne Kante!)
                      Aber auch aus Polen kommen Birken-Mulitplex. DIese fallen meist schon sichtbar schlechter aus. Insbesondere wird Erlen-FUrnier mit verwendet und häufig wird auch Kiefer mit verarbeitet (in den Mittelagen)
                      Seit die Preise für europ. Platten so stark gestiegen sind werden auch Platten aus China angeboten. Da ist alles möglich.
                      Grundsätzlich hat man bei Multiplex eher mehr Probleme, schon alleine durch den Verzug der Platten.
                      Thomas
                      • spendormania
                        • 25.07.2004
                        • 439
                        Lenz
                        Das ist genau das Problem. Die als Schallwand angedachten 22mm-Bretter hören sich beim dagegenklopfen an wie eine vibrierende Dachlatte - es ist zum Heulen.
                        Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
                        Ludger
                        • thofah
                          • 10.10.2005
                          • 385
                          Im Audiovideoforum.de gibt es einen "Verrückten" names Daniel der die Wände aus mehreren Schichten verleimt (MDF), in Mitte fräst er Hohlräume die dann mit Bleischrot gefüllt werden.
                          Überhaupt denke ich, das man die Resonanzen eher mit Verbundwerkstoffen and Aussteifungen bekämpfen kann. Multiplex gilt eher als schlecht, noch schlechter ist Massivholz. Das "klingt" eben.
                          Thomas
                          • RudiRuder
                            • 27.02.2003
                            • 88
                            Hi @ all,
                            da muss ich wohl mal für die MDF sprechen ...
                            zur Wichte oder Rohdichte
                            Lt. DIN EN316 werden MDF in 3 Typklassen nach der Rohdichte unterschieden
                            1. HDF > 800 kg/m³
                            2. leicht MDF < 650 kg /m³
                            3. ultraleichte MDF < 550 kg/m³
                            somit liegt MDF zwischen 650 und 800 kg /m³
                            Ich K E N N E MDF in der Regel um die 700 kg / m³ mit einer Schwankungsbreite von ca. 5 % - fast aus reiner Kiefer hergestellt.
                            Kommt Fichte ins Spiel kann die Platte etwas leichter werden.
                            Die Dichte ist im Grundsatz für die technischen Eigenschaften nach DIN EN 622 Teil 5, wo die Querzugfestigkeit, Biegefestigkeit, Dickenquellung und E-Modul festgeschrieben sind.
                            Hat ein Hersteller also mit 650 kg/m³ Wichte die notwendigen Werte nach DIN 622 / 5 kann er sein Produkt ohne Probleme verkaufen.
                            Ein anderer mit 800 kg/m³ und mehr hat dann einen erheblichen Wettbewerbsnachteil.
                            Kommen wir zum Preis ....
                            MDF Herstellung bedeutet viel Holz, Leim und Energie ...
                            Preissteigerungen um 30 % und mehr bei den Rohstoffen haben in den letzten Jahren Preisanpassungen notwendig gemacht.
                            Ich weiß, dass bei einem Hersteller allein Holz noch vor 4 Jahren mehr als die Hälfte billliger im Einkauf war als heute. Das sind 100 % ++++ Teuerung ....
                            Einzig der extrem starke Marktdruck und die Überkapazität hält die Preise unten.
                            MDF ist ein moderner, sehr homogener Werkstoff mit guter Perspektive
                            Weitere Fragen bitte gern ....
                            Gruß RR
                            • Dudendrucker Dr. D.
                              • 17.08.2003
                              • 184
                              Spanplatte fräst sich ohne Erstickungsanfälle
                              Wer Spanplatte oder MDF ohne Atemmaske fräst, sich also als Holz- und Kleberpartikelinhalator aufführt, ist selbst schuld und bekommt weder Fein-, noch Grobstaubplakette erteilt.
                              RR, guter Beitrag.
                              Love,
                              Dudi
