CLOU Schnellschleifgrund flüssig?
  • Chrizz
    • 28.11.2006
    • 93
    Habe im Baumarkt nach Clou Schnellschleifgrund gesehen.
    Kann es sein, dass das Zeug in einem eckigen Blechkanister und flüssig ist?
    Ich war irgendwie im Glauben, dass das von der Konsistenz sowas wie Farbe oder Spachtel ist.
    Kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie ich das Zeug auf meiner VIB verarbeiten soll.
    Hab es auch noch nicht gekauft, vielleicht war es ja das Falsche.
    VIB 170 AL
    • 28342
    Schon richtig, das ist flüssig, porenschließend und schnelltrocknend.
      • 12248
      Es ist flüssig, weil es im 'Normalfall' mit der (z.B.) Becherpistole aufgespritzt wird.
      Man kann es auch Rollen oder Pinseln, hat aber gewisse optische Nachteile. Das wird aber bei jedem 'aufgepinselten' Lack (im Gegensatz zum gespritzten) sein.
      • Chrizz
        • 28.11.2006
        • 93
        @ We-Ha: Die optischen Nachteile erübrigen sich doch, da ja nachgeschliffen wird, oder nicht?
        Streicht man CLOU denn auf den kompletten LS oder reicht es, wenn man nur die Schnittkanten behandelt?
        VIB 170 AL
          • 28342
          Wenn man wüßte, welche Oberfläche behandelt werden soll....
            • 12248
            Sicherlich, aber das Nachschleifen wird dann intensiver ausfallen müßen
            Man grundiert sowohl Flächen als auch Kanten, wobei die Kanten bei MDF min. das dreifache brauchen, da sie saugfähiger sind ...
            • Sinclair
              • 29.07.2006
              • 259
              Beim Streichen oder Rollen muss man fix sein - trocknet recht schnell. Dann klappt's aber mit dem Aussehen recht gut.
              Auf jeden Fall einen gut gelüfteten Raum nehmen. Es darf aber keine kalte Luft über die Oberfläche ziehen, dann wird die Grundierung matt (also so richtig milchig).
              Ich benutze die Clou Lacke schon länger und bin damit immer recht zufrieden gewesen. Du kannst danach Ballenmattierung verwenden und z.B. mit Stahlwolle gleichmäßig matt reiben.
              Hier mein letzer Sub:
              T36.100
              In Zukunft werde ich es mit Spritzen versuchen.
              Brauche "nur noch" einen guten, günstigen Kompressor.. Widerspruch in sich
              Marian
              Music was my first love...
              • Chrizz
                • 28.11.2006
                • 93
                Zur Verarbeitung:
                Ich nehme an dass ich Clou dann in eine Kunstoffwanne gieße, eine Schaumstoffrolle benutze und mit dieser das komplette MDF einstreiche, wie mit Farbe halt.
                Und die Schnittkanten eben mehrmals.
                Dann schleife ich drüber und wiederhole das Ganze? Oder kann ich dann schon mit Farbe lacken?
                Wie gesagt, es ist mein erstes Mal!
                VIB 170 AL
                • Chrizz
                  • 28.11.2006
                  • 93
                  So, habe gerade einen Schliff mit 240er fertig, gleich wollte ich dann die erste Grundierung wagen.
                  Jetzt sagte mir ein entfernt bekannter Schreiner, dass wenn ich mit Clou grundiere, ich auch in diesem System bleiben soll, also entsprechend auch Lack von Clou verwenden soll.
                  Habe aber hier im Forum gelesen, dass jemand mit Brillux gute Erfahrungen gemacht hat, und da wurde glaube ich auch mit Clou grundiert.
                  Hatte sowoeso vor, Kunstharzlack (=Alkydlack?) zu nehmen, muss aber doch nicht von Clou sein, oder?
                  VIB 170 AL
                  • HeadHunter
                    • 19.08.2002
                    • 210
                    Marian
                    Mit dem Kompressor hörts ja noch nicht auf... Bis die Luft erstmal sauber genug zum lackieren ist geht schon wieder der ein oder andere Schein ins Land, dann noch der Lackplüster und im Optimalfall noch eine Absaugung. Direkt aus dem Kompressor in die Farbspritze KANN klappen, tut es aber eher selten.
                    (Bei Aqua-Clou Treppen+Parkett Lack gehts ganz gut, aber der ist in der Verarbeitung auch extrem anspruchslos)
                    Egal, watt mutt, ...
                    Timo
