Osmo Uviwax?
  • fraser
    • 15.06.2004
    • 45
    Osmo Uviwax?
    Hat schon jemand mit Osmo Uviwax Erfahrungen in der Oberflächenbehandlung von Lautsprechern gemacht? Ich muß meine in Birke furnierten Lautsprecher behandeln und bin gerade auf der Suche nach dem entsprechenden Öl/Wachs. Da hat mir der Holzmann die Sache mit dem Uviwax empfohlen:
    "Uviwax von Osmo ist ein Flüssigprodukt in der Dose. Damit können Sie unbehandeltes Holz vor UV-Strahlung schützen und Schnittstellen nachstreichen.
    Fällt intensives Sonnenlicht auf naturbelassenes oder farblos behandeltes Holz, vergilbt es schon nach kurzer Zeit. Besonders Nadelhölzer und helle Laub-hölzer sind davon betroffen. Ursache hierfür ist die Zersetzung des natürlichen Holzinhaltstoffes Lignin durch die kurzwellige UV Strahlung des Lichtes.
    Um Holz langfristig vor UV-Strahlung zu schützen, hat Osmo Uviwax entwickelt. Uviwax ist eine farblose Holzveredelung, mit der Profilholz und Leisten aus Fichte bereits werkseitig endbehandelt werden. Vergilben und Nachdunkeln wird durch Uviwax fast vollständig verhindert."
    Danke
    fraser
    Uviwax kenn ich nicht. Ich nehme Osmo Fußboden - Hartwachs, und behandel damit Musikinstrumente. Der Wachs ergibt eine Seidenglanz - Oberfläche, wenn du die letzte Schicht nach dem Trocknen mit 0000er Stahlwolle polierst. 000er geht zur Not auch. Polieren muss aber nicht unbedingt; glänzt auch so schon etwas.
    Nachteil: Jede Schicht braucht mindestens 8 Stunden zum einigermaßen durchtrocknen, und zwei Schichten sollten es mindestens sein. Ich mach drei mit 12 Stunden dazwischen. Außerdem Öle ich das Holz vorher ziemlich reichlich ein; da genügt aber ein normales Pflegeöl. Schickimickiöl wie Danish-Oil oder wie das heißt brauchts nicht. Das Öl lasse ich etwa 4 Stunden einwirken, bevor ich die erste Schicht Wachs auftrage.
    Zum Ölen und Wachsen nehme ich ein Baumwolltuch. Am besten eignet sich dazu das T-Shirt, das man gerade an hat. Muss sowieso in die Wäsche.
    • Dudendrucker Dr. D.
      • 17.08.2003
      • 184
      Lieber broesel,
      Das stelle ich mir etwas umständlich vor. Sehr umständlich sogar.
      Dein Dudi
        Es wird sich eine Portion Öl oder Wachs über den Bauch geworfen und das Werkstück daran gerieben. Größere Werkstücke legt man auf den Boden, und vollführt darüber liegestützähnliche Bewegungen. Das sieht dann aus als würde man... na du weißt schon...
        Aber das sind Dinge, die der erfahrene Holzkünstler sowieso aus dem FF beherrscht, und die deshalb von mir als nicht erwähnenswert empfunden. Wurden.
          • 17.08.2003
          • 184
          Man muss sich's nur einmal vom Experten richtig erklären lassen, dann ist's auf einmal ganz einfach!
            • 28866
            @fraser
            Wirksam als UV-Schutz und gegen Vergilben ist Pegma-Color, kannst Du online beziehen, habe es selbst getestet.
            Wässrige Lösung, die auf das unbehandelte Holz aufgetragen wird.
            • fraser
              • 15.06.2004
              • 45
              @walwal: Wenn man dieses Pegma-Color nimmt, was passiert dann mit der Furnierstruktur? Bleibt das sozusagen blass, oder wird durch Öl/Wachs die Struktur dan trotzdem angefeuert? Vor allem die Frage, ob man da mit Öl/Wachs drübergehen darf??
              @broesel: Die Trocknungszeit wäre mir egal, aber ich will mein Birkenfurnier nach einem halben Jahr nicht komplett gelb haben. Ich nehme an, daß Deine Musikinstrumente nach der liebenvollen Bauchbehandlung nachdunkeln (vielleicht gar rot werden)??
              lg fraser
                • 28866
                Das Furnier ist nach dem Auftrag und Trocknen genau wie vorher.
                Aber der Gilb ist weg! Habe das an Esche erprobt, 1 Monat am Fenster belichtet, ohne Behandlung deutlich gelbbbraun, mit fast wie unbelichtet.
                http://www.pegma.de/
                • fraser
                  • 15.06.2004
                  • 45
                  Danke - ich habe auch schon den wesentlichen Hinweis gefunden:
                  "Weiterverarbeitung
                  • Holz kann nach einer Trockenzeit von mindestens 24h beliebig weiterbehandelt werden (Lack,
                  Beize, Öl, Lasur, etc. ).
                  • Holz kann nach der Pegma®color-Behandlung maschinell weiterverarbeitet werden."
                  Jetzt mß ich nur noch einen Vertrieb finden, der auch nach Österreich schickt
                  Aber vielleicht melden sich die netten Menschen ja bald.
                  Danke
                  fraser
                    Nun ja, mein Ahorn soll sogar nachdunkeln. Ist mir sonst zu Babyarschweiß. Ich habs gerne Vintagehoniggelbbraun. Aber das Nachdunkeln besorgt nicht der Zeitzahn sondern das Öl. Und eigentlich ist es auch gar kein Nachdunkeln sondern ein bewusst herbeigeführtes Vordunkeln. Geht auch mit Beize. Vorzugsweise Tütenbeize von Clou, weil die gibts in allen möglichen Farben. Und erstaunlich daran: Tütenbeize ist sogar für Holz geeignet. Aber das wolltest du alles gar nie nicht wissen.
                    Nö. Weil außer Ahorn nehme ich Mahagoni und Bubinga. Das ist eh rot bis rötlich.
                      • 28866
                      Broesel, das ist ok, aber wenn die Boxen am Fenster oder auf der Sonnenseite dunkler sind als der Rest, ist es doof.
                      Bubinga = lecker (visuell)
