Suche günstigen Furnier- und Holzhandel im Raum Köln
  • Cinki
    • 14.10.2006
    • 16
    Hallo, wie im Betreff schon zusehen suche ich einen günstigen Furnier- und Holzhandel im Raum Köln. Ich habe vor mir die VOX 253 MTI und den SUB T-30.60 zu bauen. Ich denke das ich die Gehhäuse aus MDF anfertige und sie dann in Nussbaum furnieren. Zudem habe ich noch zwei Aria die auch mit einem neuen Gehäuse versehen werden sollen.
    Ich hoffe es hat jemand eine gute Adresse oder zwei
    Gruß Cinki
    • 28413
    Ein Tipp aus Erfahrung: lass das mit dem selber furnieren. Es wird nicht perfekt. Die grossen Seitenteile brauchen etwa 20 Schraubzwingen mit 18 cm Spannbreite.
    Alternativ die Kellerdeckenspannmethode. Aber trotzdem ist es Murks.
    Der Pressdruck sollte 5 kg/cm² betragen, also auf 10x10 cm 500kg...
    Habe meine Vox selbst furniert, aber mit 1,5 mm starkem Furnier, das ging gerade noch. Bei der Classic 200 mit 0,6 mm Kirschbaum
    wurde das Furnier wellig...
    Kaufe furnierte Spanplatten und etwas Furnier für Fasen und Deckel....
    Anleitung hier:
    Zuletzt geändert von walwal; 16.10.2006, 14:03.
    • Cinki
      • 14.10.2006
      • 16
      Danke für Deinen Tipp. Über die Problematik weiß ich bescheid.
      Gibt es denn hier keine Selbstbauer im Raum Köln/Leverkusen die gute Holzhändler kennen?
        • 28413
        Ich habe gute Erfahrungen mit dem Schreiner-Geschäft vor Ort gemacht, frag mag da nach.
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Ich habe mal eine Regalbox mit Esche-Furnier beschichtet und ein gutes Ergebnis erzielt. Man muss mit einem großen Brett und vielen Zwingen recht viel Druck aufbauen. Außerdem sollte die Fläche perfekt plan sein. Bei dünnem und hellen Furnier muss außerdem die Fläche eine gleichmäßige Farbe haben, damit später keine hellen Flecken (z. B. vom Spachteln) durchschimmern. Deshalb habe ich die Flächen einheitlich mit einer dünnen Schicht grau lackiert. Dann die Fläche am besten mit der Rolle satt und gleichmäßig mit Leim bestreichen und das Furnier auftragen. Ich habe dann einen Klarlack auf Kunstharzbasis aufgetragen, dann quillt das Furnier auch nicht auf und wird nicht wellig.
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
            • 28413
            Regalboxen schafft man mit selbst furnieren.
            Die Vox-Seitenwand ist 110 x 40 cm.....
            Wenn es unbedingt sein soll, dann bei modulor Furnier kaufen, das auf Papierträger beschichtet ist, dann mit Pattex aufrollen.
            Ist aber relativ teuer.
            http://www.modulor.de/shop/oxid.php/.../CPK/anid/CPKA
