Chassis-Verschraubung
    • 22.09.2001
    • 4768
    die Einschlagmuttern werde (wie der Name sagt) von vorn eingeschlagen. Sie sind an den Seiten mit Rillen o.ä. versehen, damit sie nicht 'durchdrehen'. Wenn man sie Festzieht, spreizen sie sich etwas im Holz. Die Bohrung muß dafür exakt passen. Durch die Spreizung hält der Dübel im Holz (wie ien Dübel in der Wand, der fällt ja auch nicht raus )
      • 12248
      Na, wOOfie, das was ich als Einschlagmuttern kenne, sieht aber anders aus : http://www.screwshop.de/c254.html
      [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 24. Januar 2003 editiert.]
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        mr.woofa hat einschlagmuttern mit rampa-muffen verwexelt.
        gruß
        gork
          • 22.09.2001
          • 4768
          Keine Ahnung, K+T (oder HH) haben die Teile beim Zebulon-Sub verwendet.
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            meinst du sowas? das ist eine rampa-muffe (quasi eine einschraubmutter).
            von rampa gibt's auch solche einschlagmuttern:
            gruß
            gork
            • mcguiver
              • 11.01.2003
              • 48
              Laut meinen Schraubenkatalogen nennt sich das "Ding", das We-Ha gezeichnet hat jedenfalls Einschlagmutter. (Evtl. wissen die Händler ja nicht so genau, was sie verkaufen )
              @ MrWoofa: Wieso soll der Name Einschlagmutter sagen, von welcher Seite die Mutter eingeschlagen werden soll ?
              Eine Mutternverschraubung ist dadurch definiert, das von der einen Seite eine Schraube durch Bohrungen gesteckt wird und auf der gegenüberliegenden Seite die Mutter sitzt. Der Zug wird durch die Schraube übertragen und die zu verschraubenden Teile werden auf Druck beansprucht. Wenn bei so einer Verbindung die Mutter mit dem zu verschraubenden Material verbunden (z.B. angeschweisst oder eingeschlagen) wird, dann immer auf der "Hinterseite" der Verschraubung. Die Verschweissung oder die eingeschlagenen Krallen dienen hierbei nur als Verdrehsicherung.
              Was Du beschrieben hast nennt sich in der Fachsprache, wie Du schon beschrieben hast, Dübel. Der ist nämlich durch das Prinzip der Spreizung gekennzeichnet!
              Hans
              [Dieser Beitrag wurde von mcguiver am 24. Januar 2003 editiert.]
                • 22.09.2001
                • 4768
                'Messing-Spreizdübel' heißen die Biester und sehen so aus:
                für einen M6-Dübel muß man ein 7,5mm-Loch bohren, Dübel reinhämmern, Schraube schrauben und maßvoll anziehen.
                  • 12248
                  Na also, dann haben wir es ja nun ......
                  • wickie
                    • 12.04.2002
                    • 89
                    Aha! Jetzt kenn ich mich auch aus.
                      • 5398
                      Ja, und ich nun auch
