classic200 materialauswahl verbesserung des gehäuses
  • stollentroll
    • 22.04.2006
    • 29
    hallo liebe leude
    nach viel gegoogle und einem besuch bei hifi joke (dem einzigen mir bekannten geschäft in münchen für boxen selbst bau
    hab mich in keinem geschäft je so wohl gefühlt und so einen saustall gesehen) hab ich mich nun fast entschlossen bei ihm den bausatz für die classic 200 zu ordern
    bevor ich den satz nun bestelle möchte ich gerne nochmal die fachleute zu rate ziehen
    da ich schreinermeister bin und eine vollausgerüstete werkstatt zur verfügung hab und mich das plattenmaterial fast nix kostet hab ich noch paar modivikations ideen von hifi joker bekommen
    würde mich interessierten ob ihr die für sinnvoll haltet
    - statt einer 19er mdf multiplex oder span wäre es ja auch möglich die werkstoffe zu kombinieren
    mann könnte ja zb eine 6er span mit 2 6er multiplex zu einer 18er platte verbinden (mach ja nichtmal viel mühe da ja presse vorhanden ist)
    auch eine 4er span als mittelschicht und je 2mal 4er mdf und multilplex als ausen schicht wäre ja möglich
    wäre dann ne 20er platte
    da es die platten ja in sämtlichen stärken gibt ist da für den materialmix ja viel spielraum (hauptsache man baut den mix gleichmässig)
    was haltet ihr für am besten???
    multiplex span mdf oder doch einen mix
    und da die boxen eh mit kirschbaum funiert werden kann ich mich in der platten auswahl ganz auf das schalltechnisch günstigste material konzentrieren
    -angeraten hat er mir auch statt den 2 brettern für mittel und hochtöner ein papprohr zu nehmen das den mitteltöner umschliesst und mit voderseite und rückseite verbunden ist
    die lösung aus eurem plan gefiehl im nicht ganz so
    zumindest solte man das brett schräg machen
    (ansonsten ist er mit euch als chassis herrsteller mehr als zufrieden und hat mir auch nix anderes empfohlen)
    -auch würde er mir statt eurer weiche eine selber zusammenbauen (er hat nicht gesagt das die von euch schlecht ist aber er würde sie verbessern) und ich müsste nur 20 euro mehr zahlen als beim eurem komplettsatz
    da ich ja schreiner und maschinell vol ausgestattet bin hab ich ja möglichkeiten die viele andere hier gerne hätten und vieleicht kann ich da ja was nutzen
    sofern es sinn macht
    servus
    • 28357
    SCHALLTECHNISCH AM GÜNSTIGSTEN IST EINE KOMBINATION AUS MDF; $ MM BITUMEN UND SPERRHOLZ:
    So, jetzt wieder normal: die Visaton-Weiche ist mMeinung nicht mehr zu verbessern, die Jungs wollen nur dein Bestes/Geld
    • stollentroll
      • 22.04.2006
      • 29
      mal ne noobfrage
      ist es denn nicht so das schallundurchlässigeres material vorteile bringt
      wenn ich zb die kernschicht aus 4mm span mit einer 4mm mpx und 4mm mdf pro seite verpresse wären es 20 mm
      wäre das denn nicht eine feine platte für den boxenbau
      oder überbewerte ich das
      • Diablo
        schalltechnisch optimal wäre wahrscheinlich ein doppelwandiges gehäuse, das zwischen den zwei wänden mit sand gefüllt ist
        da lässt sich dann auch einiges schreinerisches geschick gebrauchen, glaube ich
        das mitteltongehäuße sollte natürlich so gestaltet sein, dass keine stehenden wellen entstehen (wieviel das ausmacht, würde ich auch gerne mal wissen wollen)
        bei der variante mit dem papprohr, entsteht dann da nicht zwischen rückwand und vorderwand eine stehende welle???
          • 28357
          Wenn man Angst hat, das stehende Wellen entstehen im MT-Gehäuse sollte man es Gehäuse so bauen, dass keine parallelen Wände vorhanden sind, z. B. als Pyramide, was auch eine Herausforderung für einen Holzwurm darstellt
            egtop
            hallo stollentroll,
            ich hab auch des öffteren darüber nachgedacht wie den ein Gehäuse steifer gemacht werden kann.
            Ich hab mal 2 Gehäuse gebaut - 2 x 10mm MDF und 1mm Alu eingeleimt. [IMG][/IMG]
            Hab die boxen jedoch nie betrieben und einfach mal auf Lager gestellt.
            2. Gedanke war 19 oder 22mm MDF, innen ca 5mm einnuten und Alu / Eisenstege einleimen z.b. 5 / 50mm und dan denke ich noch an Vollkernplatten z.b. Trespa und mit irgendwas beleimt.
            Ich habe schon mehrere Gehäuse gebaut und Dröhnung / Resonanzen sind schon ein Problem
            Gruß Egtop
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              ich glaube in der neuen hobby hifi
              haben sie messungen mit verschiedenen materialien
              und deren kombinationen gemacht
              da kann man sich mal schlau machen und dem entsprechend
              aufbauen wenn man da was verbessern will
              einen unterschied zwischen mpx und mdf gibts kaum
              in kombination mit bitumen schwermatte schon
              nur mal ne kleine frage
              musst du den visaton listenpreis bezahlen ?
              gruss guido
                egtop
                zahlen müssen wir alle
                Ich habe mir damals für die abgebildete Box 4 x AL130 2 x GF 200 und 2 x KE25SC gekauft, da ich immer nur 1 Stück Musterbox gebaut habe konnte ich verschiedenste Mono`s ausprobieren.
                Gebaut habe ich dan die Egklassik ( ähnl. Classic 200 ) und 2 x AL 130 übrig.
                Gruß Egtop
                  • 28357
                  Alles schon mal da gewesen....
                  http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
                  Zu Gehäusematerial
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    SUPI!
                    Die Sandwichbauweise bringt´s anscheinend.
                    Leider wird meist nur herumgeplappert. Randbedingungen sind unwichtig, können vernachlässigt werden. *gg*
                    Gruß, maha
                    • stollentroll
                      • 22.04.2006
                      • 29
                      also mein gedanke war ja eigentlich nicht die platte grossartig steifer zu machen (dann wäre wohl irgendeine wabenkonstruktion als mittelschicht sinnvoll)
                      denn dafür sind wohl die verstrebungen massgebend entscheidend
                      denke ich mal als schallnoob
                      sondern möchte sie schalldichter machen (was ja sinn machen müsste?)
                      also 2 oder 3 materialen mit unterschiedlicher dichte
                      mdf sehr homogen und ne span als mittelschicht eher grobkörnig zb
                      und ich möchte sie nicht dicker als 20mm haben (max 22 mm ) und ohne sand
                      da hab ich keine lust drauf
                      zu dir wal wal
                      ist das möglich mit dem bitumen mix ohne zu dick zu werden
                      wäre 2mal 8er mdf mit ner 4mm bitumen mittelschicht denkbar?
                      und die piramide müsste ja nur das selbe volumen haben wie die visaton konstruktion?
                      und besser aus mdf als aus pappe nehm ich doch mal an?
                      den gedanken behalt ich jedenfalls mal im auge
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Zu Hilfe!
                        Gehäusebau (Gehäusedimensionierung) ist doch ureinfach.
                        Arbeitet der Bass auf eine Druckkammer, dann zählt die Biegesteifigkeit der Wand. Jeder Sub erfordert das.......
                        Arbeitet der "Bass" auch als TMT, dann "sieht" die Gehäusewand auch Mitteltöne. Eventuell wird die Wandreso schon angeregt...
                        -->Bedämpfung ist unumgänglich.
                        Tut leid. ICH verstehe euch nicht. Wie kann man nur einfachste Technik sooooo zerreden.
                        gruß, maha
                        *lach*
                        Edit:
                        Wo bleiben denn die Meinungen der diversen SuperExperten?? Sind sie gerade "im business" unterwegs?
                        Zuletzt geändert von maha; 24.04.2006, 19:15.
                        • stollentroll
                          • 22.04.2006
                          • 29
                          danke wal wal
                          also 16er mdf mit 4er bitumen und 4er sperrhholz?
                          hab das jetzt erst gelesen
                          und das mit der piramide klingt ja auch interessant
                          die muss ja nur das gleiche volumen haben wie visatons variante?
                          und wohl besser aus mdf (oder platte von oben) als aus pappe?
                          na das sind ja mal 2 denkanstösse
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo
                            @ egtop
                            na klar , aber nicht zu viel
                            @ alle
                            der test mit den verschieden materialien fand in der hobby hifi
                            märz 2002 statt
                            ich habe mich da geirrt , weil ich sie gestern erst wieder
                            gelesen hatte dachte ich es würde in der neuen stehen
                            es werden folgende materialien verglichen
                            19mm tischlerplatte
                            18 mm multiplex birke
                            19 mm spanplatte
                            16 mm mdf
                            19 mm mdf
                            28 mm mdf
                            dann werden die platten noch mit diversen versteifungen sowie
                            mit unterschiedlichen material bedämpft
                            als versteifung zb stege unterschiedlicher höhe und stärke
                            eine stegmatrix usw
                            bedämpft wird zb mit filz , stahlschrotmatte , bitumenmatten , steinzeugfliese , schiefer , weichfaserplatte
                            das ganze wurde dann gemessen und es gibt zu jeden material und seine kombination schalltransmission und vibrationsmessungen
                            die messungen gehen bis 10 khz
                            für jemanden der sich für eine optimale ruhigstellung seines gehäuses interessiert vielleicht ein interessanter artikel
                            gruss guido
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Genau! Die psychedelische Pyramidenwirkung gehört eingebunden. Pyramiden klingen ungleich besser! *lach*
                              LAAANGE PYRAMIDEN, auch als BassGehäuse, ändern allerdings ein paar Randbedingungen. Die dumme ak. Bedämpfung schlägt zu.
                              Macht nix. Ist egal! Hauptsache der Rubel rollt. 1789 rollten Köpfe.
                              Gruß, maha
