Subwoofer-Update
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Subwoofer-Update
    Seht was ich gestern mal auf die Schnelle zusammengeschustert habe.
    Nachdem ich mich durch die reichlich vorhandenen Diskussionen zum Thema DiPol, RiPol etc. gelesen und Konstruktionsansätze gesammelt habe, kann ich sagen er funktioniert! Und das so gut, daß er ab sofort im Einsatz ist.
    Als Bestückung dienen 2 W300S 8Ohm, die Abmessungen betragen H 40 x B 30 x T 40cm, Aufbau aus 19mm Spanplatte. Die Öffungsfläche auf der Front beträgt 290 cm² auf der Rückseite je 260 cm², die aktuelle passive Weiche besteht aus einem 12dB TP bestehend aus 4,7mH in Reihe und 1 x 100µF + 2 x 68µF parallel (Simuliert mit BoxSim). Die 12dB - Trennung meines MIVOC AM120 habe ich auf 60 Hz eingestellt.
    Der erste Eindruck war erstmal absolut ungewohnt! Irgendwie hatte ich das Gefühl, daß was fehlen würde. Aber nach verschiedensten Musiken, DVD's und verschiedensten Einstellungen mag ich die unaufdringliche, absolut saubere und tiefreichenden Wiedergabe nicht mehr missen. Heut abend werde ich noch mal etwas lauter machen, aber Pegeltechnisch habe ich gestern nicht mal annähernd Grenzen erreicht.
    Aktualisierung dieses Threads erfolgt, wenn ich das Gehäuse dann optisch integriert habe. Interessant wäre, das Ganze jetzt zu messen, gibt es da in München oder Umgebung Jemanden?
    Gruß Silvio
    Zuletzt geändert von Silvio; 14.06.2007, 13:57.
    BoxSim-Datenbank
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    DLSA ist hier bei mir in Parsdorf vorhanden... Mein Mikro wird im Moment kalibriert, wäre aber dann gerne dabei, mal zum Messen vorbeizuschauen...
    MIKE
    • Silvio
      • 14.11.2001
      • 883
      Da hab ich gleich noch eine Frage.
      Hat es Auswirkungen, wenn ich die Seitenwände aufdopple um den Magneten verschwinden zu lassen?. Ist ja nicht grad der Schönste beim W300S.
      BoxSim-Datenbank
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Das Gehäuse wird breiter und schwerer...
        Sonst sollte eigentlich nix passieren.
        mfg Stefan
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
          BoxSim-Datenbank
          • raw
            raw
            • 12.06.2005
            • 285
            Ja, sieht schöner aus. Habe ich auch gemacht.
            Denis
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              jetzt stellt sich mir die frage, ob das auch mit W300S 4 Ohm funktioniert
              der treiber unterscheidet sich ja von der 8 Ohm version schon sehr
              zwei von denen hab ich nämlich hier bei mir
              und ein paar spanplatten zusägen ist ja kein übermäßiger aufwand
              • Silencer
                • 13.07.2003
                • 731
                Na dann werkel mal so einen RiPol zusammen und sag an was passiert ist ! habe auch noch einen DRS-Dipol Gehäuse rumstehen, war mit dem TIW400 bestückt, aber hatte irgendwie nicht so gut gefunst ! Vielleicht wäre BMC oder Linkwitz sein W-Frame besser , beim BMC niedriegere Grenzfrequenz, aber Impkomp. und wie beim Compound die Asym. Schwingungen der Chassis aufgehoben !Tja welcher ist besser hat da jemand schon Erfahrung gemacht?
                • Der_Axel
                  • 30.04.2003
                  • 607
                  RiPol mit TIW ??
                  Hallo Silencer,
                  der TIW ist sicherlich ein gutes Chassis für den RiPol.
                  DRS oder BMC ist erst mal egal. Welchen hast Du
                  denn verbaut ?
                  Trotzdem, scheint mir, ist irgend etwas nicht genau
                  beachtet worden - mal wieder !
                  Eher nicht, denn diese Teile sind auch nicht resistent gegen
                  Auslegungsfehler - und genau so kritisch !!
                  Der_Axel
                  • Silencer
                    • 13.07.2003
                    • 731
                    @Der_ Axel
                    Es war der TIW400, und ich weis jetzt nicht die genauen Ausmasse des Gehäuses, aber funktioniert hatte er schon ich hatte wohl nur zu wenig Membranfläche für meinen Geschmack !
                    Ich habe gerne Präzise und dennoch druckvolle Bässe, ich weis nicht ob ein Dipol mir so etwas bieten kann ?
                    Ich weis das er feinzeichnend ist und auch präzise, aber ich bezweifle das er besonders druckvoll oder laut sein kann !
                    Oder wie siehst du das ?
                    • nilsomat
                      • 04.04.2006
                      • 8
                      @Silvio: Schönes Projekt! Ich spiele mit dem Gedanken, mir auch so einen zu bauen. Wie hast Du denn die Öffnungsflächen auf der Vorder- und Rückseite berechnet? Ich bestelle wahrscheinlich 2 von den Strassacker Ripol-Chassis, der Aufbau soll so sein wie bei Deinem.
                      Grüße,
                      Nils
                      • Silvio
                        • 14.11.2001
                        • 883
                        Hallo nilsomat,
                        die Öffnungsflächen entsprechen dem Strassackerdipol. Nach Überprüfung vom Axel und Berechnung einer Weiche wurde er auch von Ihm für gut befunden. Der W300S ist in dem Fall gut geeignet. Meine einzige Überlegung geht dahin, noch einen zweiten Ripol zu bauen um bei größeren Pegeln mehr Reserven zu haben.
                        Wenn Du die Chassis aber eh bei Strassacker bestellst, halte Dich doch auch an den Bauvorschlag.
                        Gruß Silvio
                        BoxSim-Datenbank
                        • Diablo
                          • 24.09.2004
                          • 2685
                          aber nur der mit 8 ohm
                          der mit 4 ohm (davon hab ich zwei) ist laut Axel NICHT geeignet
                          • MikeMcFluke
                            • 05.02.2001
                            • 1512
                            Wie sieht es denn nun mit Messen aus? Interesse?
                            MIKE
                            • Silvio
                              • 14.11.2001
                              • 883
                              Äh ja natürlich! Hatte eigentlich auf eine Rückmeldung Deinerseits gewartet
                              Wie, wo und wann soll die Party steigen?
                              BoxSim-Datenbank
