TIW 200 Subwoofer
  • x-sphere
    • 09.11.2003
    • 103
    TIW 200 Subwoofer
    Mein neuer Subwoofer.
    Volumen: 20L geschlossen.
    Höhe: 34cm (ohne Füsse)
    Breite: 30cm
    Tiefe: 38cm
    Birke Leimholz 18mm mit 13mm Dämmplatten und etlichen MDF Stegversteifungen (14 Stk., je 5cm)
    Endbehandlung: Klar-Öl Lasur und Hartwachs-Öl beides farblos und von OSMO
    Front und Boden MDF 22mm mit Granitpampe plus Epoxyd seidenmatt schwarz
    1 Beutel Dämmwolle
    Ein zweiter Sub wird noch gebaut zur besseren Bassverteilung im 12m² Raum.
    Anwendung: Nur Heimkino.
    Elektronik: Broesels Zauberweiche und Sony TA-F930R (2x 80W / 8Ohm)
    Klang: Noch nicht gehört.
    PS: Vier Anschlüsse deswegen, weil vorher ein GF200 drin war
    Zuletzt geändert von x-sphere; 22.12.2005, 08:31.
  • markus
    • 04.02.2003
    • 373
    Schön geworden, Leimholz wäre auch mein Ding. Aber welche Geduld Du hast, das Ding nicht sofort anzuschließen.
    Kritik:
    - die Stoßkanten sehen aus, als wenn sie noch mehr OSMO vertragen könnten
    - Füße sind zu fett
    Was war der Grund für 14 dünne Streben und Bedämpfung? 2-4 dicke Querversteifungen/Bretter zwischen gegenüberliegenden Wänden müssten normalerweise gegen Biegeschwingungen der Wände ausreichen.
    Gruß Markus
    • x-sphere
      • 09.11.2003
      • 103
      Hatte Schiss wegen Reissen des Leimholzes und ich wollte das Gehäuse absolut ruhig stellen, was auch gelungen ist. Kaum Wandbewegungen spürbar.
      Hatte gelesen, dass das bei geschlossenen Gehäusen noch wichtiger ist als bei BR-Kisten
      Für einen TIW lohnt sich der Aufwand
      Es gibbet noch mehr Macken:
      Hinter der Frontwand, in der Schattenfuge muss noch schwarze Farbe.
      Ich mag fette Füße
      Fertige Möbelfüße, die kleiner sind hab ich hier in Hannover leider nicht gefunden.
      • herbert1
        • 19.12.2005
        • 74
        Schöne schwarze Maschinenschrauben für die Baßbefestigung hättest du nehmen können.
        Die jetzt darauf montierten stören farblich sehr.
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 732
          Erstens wie tief geht der denn und ist Bassreflex nicht eher angebracht ?
          Ansonsten sieht er echt gut aus, hättest vielleicht auf Gehrung leimen sollen !
          Aber jeder wie er es will !!!
          MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
          PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
          • x-sphere
            • 09.11.2003
            • 103
            Schrauben werden noch geändert
            Bei Bassreflex wäre das Gehäuse zu groß geworden.
            Selbst ein geschlossener (2ter in Bau) reicht in meiner 12m² Hütte schon.
            Mit Broesels Zauberweiche habe ich jetzt erstmal +3 db bei 35 Hz eingestellt, den Subsonic bei 23 Hz (erstmal) eingestellt.
            Bei dieser Konfig geht er jetzt schon richtig gut: relativ tief und laut.
            Bei HK kein Dröhnen, sondern sauberer Bass.
            Bei Musik sehr trocken und sauber (dann aber ohne +3db bei 35 Hz)
            Für Musik sind die Subs aber nicht gedacht, da höre ich mit wat anderem.
