eckhorn als Schreibtisch
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    neue Eckhornfaltung
    mit Schreibtischnutzung
    Free Download
    Meinungen?
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Baufotos
    jetzt mit Baufotos
    damit der Plan nachvollziehbarer wird.
    Treiber TB W69 1042
    Ah 150 qcm
    AM 2,10 m 1340 qcm
    AM 3 m 1,5 qm !!
    Dransetzen Schreibmaschine drauf und Schreiben,
    zur Not gibt er auch Bass ab,
    spezielles Schreibtischfeature.
      • 4540
      Eigentlich gehört dieser Beitrag nicht hierher, weil nur Projekte mit Visaton-Produkten vorgestellt werden sollen. Aber ich finde diese Konstruktion sehr interessant und anregend. Außerdem kann man das Horn ja auch mit Visaton-Chassis betreiben. Hörner reagieren viel weniger kritisch auf die Parameter des Treibers als man landläufig annimmt.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Ohh Wehhh !
        das wird aber Geschrei geben!
        Meine Hornlautsprecher
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Ich bin anscheinend zu blöd.
          Ich kann nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem Schreibtisch erkennen...
          mfg Stefan
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Man müsste vlt. mal ein Bild von Horst sehen, wegen anatomischer Vergleichsmöglichkeiten.
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • hornhorst
              • 26.02.2004
              • 403
              Tisch
              Hallo ichse,
              die für die Eckaufstellung notwendige
              dreieckige Deckelplatte 2x 19 mm 1m hoch und
              dann die Schreibtischplatte 1,2 m hoch
              sind in der Drauf und Frontansicht zu sehen.
              Es ergibt eine Tischhöhe von ca. 78 cm
              beim Sitzen muß man die Beine leicht öffnen.
              OK?
              Habe mich an ergonomischen Vorschriften orientiert,
              ich selbst bin 1,96m bei mir darf der Tisch noch
              3 cm höher sein.
              • markus
                • 04.02.2003
                • 373
                Hallo Horst,
                eine interessante Faltung. Ist der Übergang ab Austritt aus dem Horn zur Raumecke (D2) nicht zu abrupt? Die Fläche vergrößert sich ja mit einer deutlichen Stufe.
                Hast Du die Schalldruckmessungen und die Messungen der Membranamplitude mit gleichem Eingangspegel gemacht? Wenn ja, wäre das bemerkenswert. Teilweise über 125 dB bei schon 50 Hz und keine 2mm Membranhub!
                Ich denke, dein Eckhorn wirkt nicht so wuchtig wie ein Klipsch-Eckhorn (mit flacher Frontseite). Das finde ich gut. Allerdings könnte ich dieses Horn noch nicht nachbauen, da mir immer noch die Abmessungen der einzelnen Bretter fehlen.
                Übrigens:
                die Seite hat eine sehr lange Ladezeit
                Gruß Markus
                • hornhorst
                  • 26.02.2004
                  • 403
                  marcus
                  die Ecke ist sehr eng insofern
                  ist der Raum über und unter der Hornöffnung
                  nötig, da der kleine Sprung nach 2,13m
                  passiert und sich danach das Horn
                  größer als simuliert öffnet, dürfte für
                  die ersten Schallschnellen unter ca. 40 Hz
                  eher positiv sein.
                  Das sind nur simus, ich halte eine
                  impuls Spitze von 110 dB für möglich,
                  100 dB sind in Wohnräumen schon
                  unerträglich.
                  Messungen folgen.
                  Teilliste ankucken? S.2 unten.
                  sorry, analog kann es schon einen Kaffee Zeit kosten.
                  • hornhorst
                    • 26.02.2004
                    • 403
                    Messungen
                    jetzt erste Messungen
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1916
                      Re: Ohh Wehhh !
                      Nö, kein Gecshrei!
                      die aussage stimmt nämlich
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1916
                        Re: Messungen
                        http://www.hm-moreart.de/97.htm
                        ahemmmm...
                        eine 30l BR-Kiste brächte in der ecke auch ca. 103 dB bei 2,83 V und läuft linearst bis unter 40 Hz ohne boost...
                        bei eckhörnern kann ich mich des eindruckes nicht erwehren, daß der wirkungsgrad mehr von der ecke als vom horn kommt.
                          • 5437
                          Ja, nun, das mag damit zusammenhängen, daß die Ecke als Horn benutzt wird.
                          ps: Oder meinst du die Raumreduzierung (Achtelraum) durch die drei Wände?
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            Re: Re: Ohh Wehhh !
                            Original geschrieben von kboe
                            Nö, kein Gecshrei!
                            Hallo kboe,
                            erst kürzlich und in Zusammenhang mit Hornhorst wurde diese Aussage heftigst bestritten! Simus mit Ajhorn hätten mit verschiedenen Treibern ebend verschieden Ergebnisse gebracht! ?
                            Ihmo stimmt dies, wenn zwischen Treiber und Horn ein "Resonanzvolumen" steckt, sonst meine ich auch, das das Horn dominiert. Nur solche Hörner baut ja beinahe niemand, einzig das Vich ist, wenn ich nicht irre, so gebaut.
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1916
                              @ MrE
                              Ja, ich mein die Raumreduzierung. Wie gesagt der W69 würd in der Ecke in 30 L BR ca. 103 dB bringen
                              das sind zwar noch keine 110 wie in der messung, aber auch schon genug und halt dafür ohne entzerrung. und viel kleiner. ( mit AJHorn gesimut )
                              das soll jetzt keine kritik an hornhorsts horn sein sondern nur ein allgemeiner denkanstoß zu hörnern überhaupt.
                              bei hörnern simulieren die meisten ernsthaft interessierten mittlerweile wohl mit AJHorn und berücksichtigen dabei -natürlich- auch dessen aufstellung im raum.
                              bei BR macht das offenbar keiner. das scheint für mich mit eine erklärung zu sein, daß hörner oft den schlanken "Hornbass" erzeugen und BR eben den allseits bekannten mehrheitssound.
                              was würde geschehen, würde man auch eine BR-Box auf Boden-Wand-Aufstellung hin entwickeln? man müßte ( könnte ) wahrscheinlich viel tiefer und damit natürlich auch leiser abstimmen und bekäme dann ev. auch sowas wie den "hornsound" ???????
                              ich weiß es wirklich nicht.
                              @ peter G
                              das würd ich so nicht unterschreiben.
                              ich hab speziell am anfang einfach jeden treiber in AJHorn eingegeben und z.B. ins Jericho hineinsimuliert.
                              meine Erkenntnis:
                              dort wo das jericho mit dem FE208 ein Loch hat hat es das auch mit z.B. einem mivoc xaw210 hc und das ist ein mehr oder minder reinrassiger subwoofertreiber.
                              und die peaks sind auch an den selben stellen
                              es ist also meiner meinung nach so, daß die positionen der peaks und dips erhalten bleibt, aber deren höhe natürlich schon vom treiber abhängt. wenn man dann einen extremen unhorntreiber wie den B200 reinsteckt, verfließen die grenzen aber schon ganz gehörig.
                              aber bis zu einer gewissen toleranz der TSP würd ich auf jeden fall sagen, das horn dominiert ganz eindeutig.
