Nach langer Zeit kommt nun auch was von mir in die Gallerie!
Meine neuen großen PA-Boxen! Viele werden jetzt darüber streiten, ob das PA ist oder nicht! Für mich ist es eine Box, die sau laut ist!
Aber nun genug der kurzen Rede:
Hier sind sie... Eine angezogen, eine nackt!
Das ist also meine 115/H! Wie man sehen kann, handelt es sich um ein Trapezgehäuse! Winkel sind 75° bzw 105°. Die Front ist ein Kreisbogen, so dass auch das Gitter gebogen ist!
Hier von hinten! Oben sitzt der LC95, im unteren Teil die Anschlüße! Es handelt sich um zwei Speakon-Buchsen!
Hier noch zu sehen, die zwei Weichenvarianten! Die weiße Kurve entspricht der Orginalabstimmung, die blaue einer alternativen Version! Dabei wurde das HTH 10dB abgesenkt (5,5ohm seriell; 3,7parallel oder eben mit dem LC95), der Basszweig auf 15ohm Impedanz umgerechnet! Daraus ergibt sich eine 1,8mH und ein 4,7uF!
Die alternative Version wird gerade aufgebaut, um dann im A-B-Vergleich getestet zu werden!
Zum Gehäuse:
Alles ist eingelassen! Die Griffschalen wurden mit Oberfräse, Kopierhülse und Schablone eingefräst, die Hochständerhülse im Boden wurde mit Zirkel eingelassen. Der LC95 und die Anschlüße sind einfach durch ein Loch (dahinter ein Brett einleimen) versenkt. Alle Kanten sind gerundet!
Lackiert wurde mit Acryllack, schwarz. Leider gibt es noch Probleme mit der Haftung, die noch nicht gelöst sind (die Farbe schon an so manchen Stellen)
MIKE
P.S.: Ein ganz FETTES Dankeschön an die verrückte Zwiebel für das Hochladen der Bilder!
