Mein Wohnkino
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Mein Wohnkino
    Alü
    Heute will ich euch auch endlich mal meine Spassbude vorstellen.
    Schaut selbst; die Komponenten kennt ihr ja eh alle .)
    Die ganze Pracht
    250cm LW-Breite über Sanyo Z3 zugespielt
    Vox 253
    Leider haben sich mittlerweile einige Macken eingeschlichen durch Transport etc., die ich noch ausbügeln muss
    Dasselbe beim identisch bestückten Center
    TL-Sub
    Ansicht Hinten Links
    Ansicht Hinten Rechts
    Aria auf Übergangsständer
    Und die Elektronik, bestehend aus:
    Pioneer AX3
    Philips Dbox2
    Pioneer DV-444 (inzwischen arbeitslos)
    Pioneer CT-W208R Kassettendeck
    Alesis RA300 Endstufe für den Sub (ein Kanal à 150w reicht völlig aus)
    Die Selbstbauweiche, noch ohne Beschriftung und Folierung
    Zuletzt geändert von bulla; 18.02.2008, 22:12.
    Mein Heimkino
  • woody
    • 18.06.2001
    • 651
    Die Front ist klasse. Wenn die Leinwand entsprechend gross ist, sieht der Center ja richtig zierlich aus. Hilft der Ventilator hinten beim Anschieben
    Gruss Norbert
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      So sehr er sich auch anstrengt: Er hat keine Chance gegen den TL
      Mein Heimkino
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Sind die Bilder wech? Ich seh nichts!
        Ein Mann braucht eine Insel.
        • kevin
          • 17.11.2004
          • 132
          Das mit dem TL Sub ist eine gute Idee!
          An sonsten Sehr schön
          • Michael
            • 10.01.2002
            • 235
            Mh, also ich seh leider auch nur die kleinen Quadrate mit den roten Kreuzen drin
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2192
              super feines System.
              Vorne wird extrem aufgetischt, hinten (obwohl ja nicht ganz so gewichtig) eher eine Light-Lösung bezogen auf das Gesamtsystem.
              Super Verarbeitung ohne wenn und aber.
              Mein persönlicher Geschmack: Dunkle rustikale Hölzer lassen mich immer an die alte Einrichtung meiner Großmutter erinnern. Das mag vielen gefallen, mir sind jedoch hellere Oberflächen lieber.
              MfG LANDO
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
              • bulla
                • 23.08.2002
                • 514
                Danke danke soweit .)
                Falls jemand die Bilder net sehen kann, habe ich sie nochmal alle in ein Archiv (600kb) gepackt und hier hochgeladen.
                Auch wenn die Aria etwas unterdimensioniert vorkommen:
                Sie können laut und sauber!
                Da sie eh vom Receiver bei 100hz getrennt werden und darunter der TL die Frequenzen übernimmt (per Weiche zudem noch bei 70hz hochpassgefiltert), ist das ganze nicht so tragisch.
                Ich hatte mir auch überlegt, die Aria nach unten, z.b. mit einem Al200 oder Mivoc HCT12, zu erweitern, was ich aber dann doch verworfen habe, da die Box dann doch etwas zu gross werden würde in der Ecke und ich sogar etwas nach hinten anwinkeln müsste (Mein Kopf befindet sich ca. 30cm von der hinteren Wand entfernt, genau unter der Mitte des mittleren Bildes )
                Zwei weitere Voces in den Ecken hätten zudem meinen finanziellen Ruin bedeutet (bin ja auch nur Student) und würden sich nicht gut in der Ecke machen.
                Deshalb lieber klein und fein. Vermissen tu ich nichts, da selbst bei Filmen mit guter Surroundkulisse in meinen Ohren alles homogen klingt. Und so oft höre ich auch nicht im Grenzbereich (eigentlich nie, bei -6db am Pio bei Titan A.E. war schon ein enormer Bass im Raum, und der etwas zu hoch eingepegelte TL hat sich sogar gelangweilt :P)
                Mein Heimkino
                  • 29067
                  Braunschweig-Fahrzeugtechnik-Studium?
                  • bulla
                    • 23.08.2002
                    • 514
                    Wirtschaftsinformatik
                    Mit KFZ kenne ich mich kein Stück aus; hauptsache, es fährt
                    Mein Heimkino
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Re: Mein Wohnkino
                      Kleiner Tip: Bau' einen schwarzen Rahmen um die "Leinwand" herum, das Bild gewinnt dadurch deutlich , war zumindest bei mir so. Auch die weisse Wand dahinter ist nicht gerade "videophil".
                      Matthias
                      • bulla
                        • 23.08.2002
                        • 514
                        Ist auch bereits geplant, bzw. war es. Deshalb steht z.b. der Center auch leicht über der Überkante, weil dort so oder so die Maskierung hin sollte.
                        Momentan ruht das ganze noch wegen Klausurenphase. Ab Mitte des Monats werden wohl die letzten Sachen angebracht, u.a. Stoffrahmen für den Sub, Ausbesserungen an den Speakern, Feinjustierung des Prokis (hängt momentan 1-2° schief), Putzen und Aufräumen
                        Die Wand bleibt aber wohl so, wie sie ist. Irgendwie treibt es mich nicht, dort jetzt noch in Vorhänge etc. zu investieren, da ich auch nicht wüsste, wie ich das gescheit machen sollte. Komplett abgedunkelt werden kann der Raum durch die Rolläden ohnehin, was mir an sich auch völlig ausreicht.
                        Habe ohnehin die Nase voll von Bohren etc. Das Zimmer musste eh schon 2 Wochen lang für den TL- und Leinwandbau herhalten und sah aus wie Sau
                        Mein Heimkino
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Jetzt seh ichs auch, und was ich da sehe, ist einfach gut. Wenn der Raum abgedunkelt ist und ein Film läuft, sind da die weißen Wände nicht von Nachteil?
                          • bulla
                            • 23.08.2002
                            • 514
                            Wie gesagt:
                            Momentan sehe ich da keinen Bedarf, etwas in der Richtung zu tun.
                            Vielleicht ist zu dunkel auch nicht so gut, da man sonst net die Fernbedienung o.ä. sieht
                            Mein Heimkino
                              • 22.09.2001
                              • 4774
                              LS-Technisch ist das doch schonmal schick, schwarzer Rahmen um Leinwand fehlt, den solltestdu unbedingt nachrüsten, eine schwarze Behängung der Wände ist auch nur von Vorteil, wenngleich das bei deinem Digitalo wegen dem schlechten Schwarzwert allerdings nicht so einen immensen Vorteil bringen ird wie bei einem Röhrenprojektor.
