jetzt hatte ich endlich mal eine digicam zur hand um mein neuestes projekt photographieren und euch vorstellen zu können:
-TMT: Tangband W4-616S
-HT: Visaton RHT12S
-Trennfrequenz bei 5000Hz (Weiche)
-H*B*T = 39*17*34 [cm]
Das gehäuse ist als 4-fach gefaltete TQWT ausgeführt, position des TMT auf halber länge, öffnung der line auf der oberseite, vorne. Die gesamte linelänge beträgt somit 4*30cm (->ca. 70Hz resonanzfrequenz). ich hätte sie gerne noch tiefer abgestimmt, aber dann wären die ghäuse zu riesig geworden.
Die Front ist aus geöltem Buchenleimholz (unten mit Teak gebeizt). der Korpus aus schwarz seidenmatt lasierter (16mm) Spanplatte. zwischen front und korpus ist eine schattenfuge aus einer 8mm MDF-Platte um Maßtoleranzen zu kaschieren. ;-)
Um die schallwellenausbreitung in der line nicht zu behindern, wurde die FQW in eine externe alubox mit plexiglasdeckel verlegt. von da aus geht es dann mit bi-wiring an die 2 lautsprecherklemmen am gehäuse.
Klanglich können mich die zwei hübschen voll überzeugen!
die homogenität und musikalität eines breitbänders gepaart mit der feinheit eines folienhochtöners. Der "Bass" den die boxen liefern reicht in meinem raum und für meine hörgewohnheiten auch. zwar nicht so tief wie bei der Arwen (längere line, ca. 50Hz Resonanzfrequenz) aber dafür dröhnfreier und präziser!
Linke Box:
Rechte Box:
ausgelagerte Frequenzweiche & Bi-Wiring-Anschlussklemmen:
Che
-HT: Visaton RHT12S
Linke Box:
Rechte Box:
Che
