Bühnenmonitor auf Basis 115/H
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Ein letztes noch...
    Wer vor langer Zeit die Diskussion um den Bühnenmonitor mitgekriegt hat, sei jetzt entschädigt:
    Es gibt ihn wirklich...
    Hier ist der BGS38 verbaut! Die Weiche entspricht der der 115/H. Nur der Kondensator im HT-Zweig wurde auf 3,3uF geändert!
    MIKE
    Zuletzt geändert von MikeMcFluke; 05.04.2006, 16:34.
  • austrotom
    • 06.01.2003
    • 556
    Könntest du die Bilder vielleicht vom Format her kleiner machen, damit man die ganze Box auf ein mal sehen kann?
    Gruß, Thomas
    KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Nachdem sich keiner für meinen Monitor interessiert schreibe ich noch was...
      Ich habe nun das Innenleben wieder hergestellt. Die Weiche wurde als Test für meine 115/H ausgebaut!
      Gitter ist nun auch fest verschraubt! Klanglich gefällt mir der BGS38 im Monitor besser als der BGS40 in der 115/H. Scheint in den Mitten nicht so stark zu schreien. Hier würde ich die Weiche nicht ändern...
      MIKE
        • 12248
        Nun Mike, das sich kaum jemand dafür interessiert zeigt, dürfte evtl. daran liegen, das hier die wenigstens (noch) aktive Musiker sind (denke ich einfach mal so).
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Hallo WeHa...
          Hm, da könnte schon was dran sein. Schade eigentlich! Aber da kann man wohl nix machen...
          Von Dir kommt auch kein Kommentar?
          MIKE
            • 12248
            Nun, was soll ich sagen ?
            Verarbeitung sieht gut und sauber aus, die Farbe ist blau, somit meine Lieblingsfarbe!!
            Was ist das für eine Oberfläche, oder ist das eingefärbte Multiplex ?
            Aber das Ganze hätte 30 Jahre eher sein müssen
            PS: Eventuell hätte ich eine etwas abgeänderte Form gewählt, um zum Verladen nicht soviel Raumverlust zu haben.
            [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 07. Januar 2003 editiert.]
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              dito
              Wo kriegt man so ein Gitter her???
              MfG de Basstler
              Straight-forward!
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                Hallo WeHa!
                Danke für das Kompliment der Verarbeitung... So nebenbei: Kantenschutz kann so manche Ungenauigkeit verdecken!
                Das Gehäuse ist aus Multiplex und mit einem Holzlack gestrichen. Einfach Pinsel und Rolle!
                Hallo Basstler:
                Das Gitter war auch ein großen Problem von mir. Ich habe dann eine Firma bei mir in der Nähe gefunden, die Lochbleche vertreibt. Leider ist das Industrie, so dass man hier nicht mal eben ein kleines Stück bekommt. Ich habe dann für meine 115/H gleich mal 4Stck und für den Monitor zuschneiden lassen. Insgesamt kommt man dann auf genau eine Tafel 1 x 2 m. Paßt genau... Die schneiden auf 1/10mm genau! Kostet aber auch ein bißchen...
                MIKE
                  • 12248
                  Ja, aber den Kantenschutz muss man (in den sichtbaren Bereichen) ja auch erst mal sauber geschnitten bekommen.
                    noch was: Hast du die Gitter jetzt direkt auf den Kanten aufliegen?
                    vorsicht, sobald du mal subs dabei hast, scheppert das schlimm. -> Schaumstoff oder Gummi oder irgendwas dazwischenklemmen.
                    Wenn dem nicht so ist, umso besser.
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Ist eine Lage Schaumstoff dazwischen... Nur bei den Kanten nicht...
                      Bis jetzt keine Probs, hoffe das bleibt auch so! Ist ja wirklich als reiner Monitor gedacht. Bei uns steht der immer am Schlagzeug! Ich plane noch zwei kleiner Monitore zu bauen. Mit dem BGS30NG und dem TL12/75. Dazu jeweils ab 5kHz ein HTH 5.15S. Das liegt alles noch rum und billiger geht nicht...
                      MIKE
                      • Bernhard
                        • 06.04.2001
                        • 469
                        Hallo Mike,
                        und was wird mit den EV15 für 50€ das Paar von eBay ?
                        Grüsse, Bernhard
                        • MikeMcFluke
                          • 05.02.2001
                          • 1512
                          @Bernhard:
                          Was genau meinst Du?
                          @Specialist:
                          Für den Kantenschutz?
                          MIKE
                            • 12248
                            <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>PS: Eventuell hätte ich eine etwas abgeänderte Form gewählt, um zum Verladen nicht soviel Raumverlust zu haben.[/quote]
                            Diese Bemerkung stecke ich wieder zurück, weil mir jetzt erst aufgefallen ist, das sich gerade durch diese Form zwei unterscheidlich Aufstellwinkel realisieren lassen, sorry......
                            • Mad-Onion
                              • 11.04.2002
                              • 485
                              hehe...
                              das gleiche system wie bei meiner partybox
