Vox, (abgerundete Kanten und kindersicher)
  • m-s-wolf
    • 06.05.2001
    • 32
    Da ich es nun endlich geschafft habe ein paar Bilder meiner Vox 200 einzuscannen,
    möchte ich diese Euch hier kurz vorstellen.
    Die Gehäuse wurden aus 22mm MDF mit Ahornfunier gefertigt. Die Kanten sind 35 mm Massivholzleisten. Die Frontplatte besteht aus 22+8mm MDF.
    Der Mittel-Hochtonbereich wurde somit 8mm eingelassen. Das Frontgitter schließt somit bündig mit der Front ab.
    Im Detail:
    Die Bassreflexöffnung (vorne)
    Mit Modell 1:
    Mit Modell 2:
    Übrigens die Frontgitter sind original vom Visaton "Center 130"
    Grüsse Markus
    [Dieser Beitrag wurde von m-s-wolf am 20. November 2002 editiert.]
    Zuletzt geändert von m-s-wolf; 25.02.2010, 15:43. Grund: Bilder neu verlinkt
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Hi.
    Echt genial, die Vox "kindersicher" zu gestalten.
    Auch die Idee mit dem Gitter finde ich gut.
    Zuerst konnte ich leider auch keine Bilder sehen, habe aber die "Eigenschaften" aufgerufen und die Bilder so gezogen.
    Eine kleine Bitte habe ich allerdings (und das bitte ich auch alle anderen zu berücksichtigen): Mach' die Bilder in einem kleineren Format. Denkt an die Ladezeiten.
    Es reicht, wenn die Bilder 800 x 600 Pixel groß sind, anstelle von 2048 x 1024. Das gleiche gilt bei Screenshots von Messungen.
    Nichts für Ungut, das letzte war nicht persönlich gemeint.
    MfG B.
      • 21.09.2001
      • 4774
      Hallo Markus!
      Mit den Bildern im Post klappte es bei mir auch nicht, habe sie dann einzeln in nem neuen IE geladen, mit der Adresse unter 'Eigenschaften', und danach zeigte er mir auch die Bilder im Post an, nachdem ich auf 'Bild anzeigen' gegangen war... seltsam...
      Auch in der Sache mit der Bildgröße will ich mich Benny anschließen, wenn die 800x600 sind erkennt man noch genug, man hat alles auf dem Bildschirm und die Modem-User wirds freuen...
      So, zur Box:
      saubere Arbeit! Gute Idee...
      Sind die Massivholzleisten gerundet gewesen oder wie hast du die gerundet? Müßte dann schon nen fetter Fräser sein bei 35mm Stärke!
      Was mich jetzt kolossal interessiert, ist wie sich das Gitter auf den Klang auswirkt, bzw. die Kanten der äußeren Leisten im Bereich der Chassis (sind ja 8mm vorstehen ggü. den Chassis)
      Das müßte
      a) Probleme geben überhaupt wegen dem Gitter
      b) Kantenreflexionen ergeben, die sich aber wahrscheinlich durchanbringen eines schmalen Streifens Moosgumi an den Rändern innerhalb des Gitters vermeiden lassen.
      Ich bitte dich hiermit mal um einen Hörtest
      1x mit/ohne Gitter
      1x ohne/mit Moosgummistreifen
      1x ohne Gitter/mit Gitter, Schallwand mit Moosgummi belegt
      Kann mir nicht denken, daß so ein Gitter spurlos am Klang vorbeigeht (oder umgekehrt - daß der Klang spurlos am Gitter vorbeigeht )
      Mein Heimkino
      • SpeedyMR
        • 06.05.2002
        • 53
        Leider keine Bildchen zu sehen.
        • Reim
          • 28.06.2001
          ich kann leider auch keine Bilde sehen.
          Thomas
          vom Reim
          • m-s-wolf
            • 06.05.2001
            • 32
            danke für Eure Anteilnahme.
            Die Auflösung werde ich sobald ich dazu die Möglichkeit habe verbessern.
            Mit dem Anzeigen der Bilder habe ich keine Probleme feststellen können.
            @woofa
            Das mit den Kantenreflexionen habe ich mir auch zu Anfang überlegt. Aber wie gesagt die Dinger müssen Kinder- und Hausfrauensicher sein.
            Sicher ideal ist eine ebene Schallwand.
            Aber bei Bespannrahmen hat man exakt das gleiche Problem mit den Kanten, wobei diese dann meist noch etwas dicker als 8 mm sind !
            Und wirchlich schützen tut der Bespannstoff nicht, da er zu sehr neugierigen Fingern nachgibt.
            Deshalb dachte ich mir lieber etwas Interferenzen durch Gehäusekanten, als durch eingedrückte Titanmembran oder Kalotte.
            Was das Gitter angeht, so habe ich lediglich feststellen können, dass die Klangfarbe minimal dunkler ist als ohne. Dies allerdings im geringeren Maße als es bei Bespannstoff der Fall ist.
            Die Idee mit dem Moosgummi werde ich sehr gerne annehmen und ausprobieren.
            Berichte dann über das Ergebniss.
            Grüsse Markus
            • gork
              • 29.07.2001
              • 1088
              hallo markus,
              die bilder sind nicht zu sehen. warum, ist mir unklar. ich habe sie jedenfalls runter- und auf meinen webspace hochgeladen; außerdem habe ich sie verkleinert, nachgeschärft, und, wo sinnvoll, behutsam beschnitten oder gedreht und kompression und gradation angepaßt. die URLs habe ich dir gemailt.
              gruß
              gork
              PS: deine voxen mit ihrer massiven optik und den gittern gefallen mir sehr gut! die modelle sind auch nett.
              • m-s-wolf
                • 06.05.2001
                • 32
                @gork
                Super, Danke!
                Ich habe deine Bilderlinks im obigen Beitrag eingegeben.
                Jetzt klappts auch hoffentlich mit dem Nachbarn.
                Ich glaube ich muss den Provider wechseln.
                Ist Lycos zu empfehlen?
                Freut mich, dass euch die (V)Boxen gefallen.
                Markus
                • ichse1
                  • 22.05.2002
                  • 1514
                  Die abgerundeten Kanten sehen super aus.
                  Kannst Du etwas erklären wie Du das gemacht hast?
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                  • m-s-wolf
                    • 06.05.2001
                    • 32
                    Also,
                    das ist so mein Bruder der ist Schreiner...
                    Alleine hätte ich nicht die Kenntnis und die technischen Möglichkeiten gehabt.
                    Die Kanten sind aus 35 x 35 mm Massivholzleisten, die dann mit der Fräse gerundet wurden. Diese sind mit der MDF Fontplatte verleimt worden. Dann wurde die Frontplatte auf das Gehäuse geleimt.
                    Zum Schluss furniert und mit dem Schwingschleifer abgeschliffen.
                    • ichse1
                      • 22.05.2002
                      • 1514
                      Danke!
                      Für normalsterbliche Wastels nicht ganz einfach...
                      Frontplatte 22mm + 8mm =30mm => Rundstäbe 35mm
                      Fe_lt da nicht was?
                      mfg Stefan
                      mfg Stefan
                      • SpeedyMR
                        • 06.05.2002
                        • 53
                        Ahhh, jetzt, jaaaa!
                          • 01.10.2002
                          • 5437
                          Das mit dem Center-Gitter hatte ich mir auch mal überlegt, ich bräucht nur noch eins für den Bass. Ich hätte aucheine andere Idee, die ich noch probieren werde: Schutzgitter NG 4" für den W100S auf die TIs. Die Sicke/Membran sitzt bei mir bei den TIs genau mittig, d.h., die Rille zwischen Gummi und Metall ist überall gleichgroß, das ist aber bei den GF200 nicht grad der Fall...
                          Ist das normal, also bei euch (diejenigen die den GF haben) auch so, oder stimmt da was nicht??
                          Ach ja, die Sockelplatte find ich gelungen!
                          [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 22. November 2002 editiert.]
                          • m-s-wolf
                            • 06.05.2001
                            • 32
                            Für den Bass hab ich ein Gitter von Monacor eingesetzt.(265 cm) Die gibts dort in allen gängigen Größen. Das Gitter besteht aus einem Befestigungsring, der mit Schrauben angebracht wird und dem Gitter, das aufgesteckt wird.
                            Damit das Gitter eben abschließt, kann man einen entsprechenden Ausschnitt ins Gehäuse einfräsen.
                              • 25.09.2001
                              So, muss mich ja auch mal äussern: Die Arbeit ist eines Tischlers/Schreiners würdig, die 'Kindersicherung' gelungen.
                              Das ich nicht auf die Idee mit der Sockelplatte gekommen bin....
                              Aber eines erkennt man sofort und ganz genau: Frauen sehen in LS Säulen gleich immer Blumentopfständer
                              Ist wenigstens ein 2K Lack drauf ?
