HiFi Rack
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    Die verarbeitung vom MDF ging ganz gut, aquch das lackieren!
    bestimmt einfacher als Multiplex...
    ich denke WeHa hat die mangelnde festigkeit des MDF gemeint!
    die höhen der fächer sind ja frei verstellbar. die aktuelle höhe stammt noch aus der zeit, als da ein 2. CD-player drinstand!
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Wie verstellbar ???
      Geht das Rohr durch die Buchestreben durch, oder sind das
      einzelne Segmente ?
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        jede ebene wird mit 4 klemmsegmenten in der höhe geahlten.
        die klemmung besteht aus 3 teilen, die unter 45° abgeschnitten sind und beim anziehen der scharube auf das rohr drücken - hält bombenfest!
        Che
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Ah jetzt ja....
          Sehr elegant gelöst... !
          • Tester
            • 28.08.2005
            • 166
            Sorry, das ich mal wieder ´nen alten Thread ausgrabe, bin halt no net so lang dabei...
            Echt schön geworden. Wär es zu viel verlangt nach einem kurzem Bauplan mit ein paar MAßen zu fragen? Wär echt toll, eine Ebene reicht ja, die sind ja im Aufbau identisch.
            • Horn-Fan
              • 07.09.2004
              • 68
              Ich stell mal zur Anregung mein DIY Rack dazu.
              Gruß Horn-Fan
              MfG Holger
                Beide Racks bieten keine Möglichkeit, die Strippen wegzuhübschen. Was ich schade finde. Sonst: Gut.
                • J.Ollig
                  • 27.01.2004
                  • 610
                  Naja, zumindest das Rack von Horn-Fan würde die Möglichkeit biten hinter der hinteren Strebe einen Kabelkanal zu montieren.
                  Geiler Turm. Alle Achtung.
                  Jürgen
                  • Tester
                    • 28.08.2005
                    • 166
                    Möglichkeiten gäbe es bei beiden Racks. Man muss halt ein bissl basteln.
                    Bei Che´s Rack:
                    Man müsste hinten eine der hinteren Stützen als Rohr ausführen und dann knapp oberhalb der "Einlagebretter" Löcher sägen / bohren, in die man die Kabel verschwinden lässt. Das Loch sollte man dann noch etwas "tarnen".
                    Bei Horn´s Rack:
                    Da könnte man auch durch die hintere Stütze gehen. Die müsste dann hohl sein und man müsste den Fuß ändern.
                    Beides Viel Arbeit.
                    Meine Idee wäre, dass man die einzelnen Ebenen ganz "normal" baut wie bei den beiden Racks eben und nimmt dann als Abstandshalter kein durchgängiges Rohr / Stange, sondern sägt für jede ebene einzeln angepasste Stücke. Ist dann halt nicht so variabel. Mit einem Kreisschneider sägt man dann eine Nut an der Stelle ins Holz, wo das Rohrstück sitzen soll. Da die Kreisschneider sowieso einen Zentrierbohrer haben, hat man auch schon ein Loch für die Kabel, dass man wahrscheinlich nur noch aufbohren / auffeilen muss, damit alle Kabel passen. Dann kleine Löcher in die Rohre für die Kabel und fertig. Das mit den Löchern im Rohr könnte man bestimmt bei Che auch noch nachträglich machen. Auf der Rückseite würde man das nicht so sehen und pro Ebene kann man links die Audio- und rechts die Stromkabel reinlegen. Man muss halt zusehen, dass die Stecker durchpassen, oder sie vorher ab- und nachher wieder dranbauen.
                    Stell ich mir mal so vor.
                    Wird auf jeden Fall viiiiel Arbeit, aber KÖNNTE sich lohnen.
                    • Horn-Fan
                      • 07.09.2004
                      • 68
                      Jede Ebene ist mit Spikes enkoppellt und hat dadurch auch keine durchgehende/ feste Verbindung.
                      Die Kabel wollte ich nicht verstecken, da ich des öfteren Kabel tausche bzw. ausprobiere.
                      Mich stört der "Kabelsalat" in keinster Weise.
                      Gruß Horn-Fan
                      MfG Holger
                      • J.Ollig
                        • 27.01.2004
                        • 610
                        @Horn-Fan
                        Dein Kabelsalat stört mich auch nicht.
                        Spaß bei Seite. Dein Einwand ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen. Hat man erst einmal alles mühsam verzurrt, kommt irgend ein Event und man muß den ganzen Mist wieder aufdröseln. Geht mir auch so. Die ganzen Strippen in einen unbefestigten Kabelkanal hinter dem Rack zu verstauen wäre trotdem eine Lösung die beide Kriterien erfüllt. Schneller Zugang und Ordnung.
                        Jürgen
