VOX 252 in 40L Gehäuse
  • CYLOB
    • 17.11.2001
    • 119
    Jap, so werde ich’s auch machen. Tischlerplatte bis 13mm, Fasen dran, schwarz Lackieren und Stoff mit Heftklammern befestigen. Zur Befestigung an den Lautsprecher sind Rahmendübel IMO am besten geeignet. THX für den Denkanstoß, kann aber noch ein wenig dauern da ich im Moment nich soviel Zeit habe. Fotos gibt’s dann wieder wenn alles komplett ist.
    Greetz cylob
    --- Schraubst Du noch oder lebst Du schon ---
      • 25.09.2001
      @Vocses: Hi Bub, es geht hier nicht um eine reine Dekor-Angelegenheit, sondern darum, wie man am elegantesten eine Stoffabdeckeung zur Kschierung des TIW anbringt ! (Nicht alles gelesen, wa ? )
      • konstantin
        • 07.10.2001
        • 9
        Hi Cylob,
        genau sowas möchte ich mir bauen. eine vox 250 (wahrscheinlich mit einem G 20 SC und einem GF 250/200) aber in einem kleineren Gehäuse. Lt. der Info von Visaton macht das klanglich nur den Unterschied, dass der Bass nicht so laut (druckvoll) ist aber das ist bei meinem kleinen Hörraum eher von Vorteil...
        Konst@ntin
        • konstantin
          • 07.10.2001
          • 9
          @CyLob,
          kannst Du mal die Maße (der Box) posten?
          gruß,
          konst@ntin
          • Hieronymus
            • 19.09.2001
            • 391
            wirklich schön,
            du hast ja nun den tiw 250 in 40l. verbaut, welchen br-kanal hast du gebaut, den der vox 200 oder den der vox250 ?
            danke
            My Setting:
            http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
            • CYLOB
              • 17.11.2001
              • 119
              @konstantin
              Die Gehäusemaße sind identisch mit der VOX200, lediglich das MT Gehäuse wurde auf 4L vergrößert, so das es für die Als passt.
              Edit; Die Fasen sind ca 15mm, also etwas schmäler als bei der 200er.
              @Vocses
              Mir geht es in erster Linie darum, wie We-Ha schon richtig erkannt hat, die TIWs bei bedarf mal Abdecken zu können. Dein Vorschlag mit der Veloursfolie sähe aber mit Sicherheit auch sehr gut aus.
              @Hieronymus
              Der BR Kanal entspricht auch dem der VOX200.
              Greetz cylob
              [Dieser Beitrag wurde von CYLOB am 29. Oktober 2002 editiert.]
              • digitalSoundfreak
                • 07.08.2002
                • 104
                Hallo CYLOB
                Geil Teil! Gratulation. Hat eigentlich die Nähe des TT zum BR Kanal eine auswirkung oder spielt das keine Rolle? Bin schon am überlegen ob ich die TTs auch runtersetzen soll(Bausatz ist bestellt wegen Haus wird noch studiert aber die Wolken beginnen sich zu lichten).
                d.S.f.
                d.S.f.
                • ichse1
                  • 22.05.2002
                  • 1514
                  Sieht spitze aus!!!
                  Ich würde die Box aber genau so lassen. Den schönen TIW also nicht verstecken. Eventuell könntest Du ja den BR Kanal mit Bespannstoff "verschließen".
                  m. beeindruckten G. Stefan
                  mfg Stefan
                  • konstantin
                    • 07.10.2001
                    • 9
                    @Cylob:
                    Sind die AL 130 nicht zu breit für das VOX 200 Gehäuse? Der AL 130 braucht eine Einfräsung von 141mm, der TI 100 nur 122mm...
                    gruß,
                    konstantin
                    • MrWoofa
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      Hallo konstantin,
                      der AL130 braucht 153mm Einfräsung. Und? Die VOX 200 ist 20cm breit, die Standcouplet auch. 19mm fase paßt da noch.
                      Grüße,
                      Mein Heimkino
                      Grüße,
                      • konstantin
                        • 07.10.2001
                        • 9
                        wohl war. da hab ich die masse falsch gelesen...
                        konstantin
                        • digitalSoundfreak
                          • 07.08.2002
                          • 104
                          Hallooooo!
                          Könnte jemand meine Frage von vorhin beantworten? Ist für euch wohl kalter Kaffee
                          aber ich bin nunmal kein Profi so wie ihr da draussen!
                          d.S.f.
                          d.S.f.
                          • gork
                            • 29.07.2001
                            • 1088
                            nimm das, ist mehr als nix:
                            gruß
                            gork
                            • digitalSoundfreak
                              • 07.08.2002
                              • 104
                              Merci!
                              Hab`ich schon gelesen. Ist das nun nur bezogen auf Abstand Br-Öffnung Ls oder Br-Öffnung Wand??? Oder hab`ich irgendwo irgendwie irgendwas übersehen?
                              d.S.f.
                              d.S.f.
                              • gork
                                • 29.07.2001
                                • 1088
                                "Ist das nun nur bezogen auf Abstand Br-Öffnung Ls oder Br-Öffnung Wand??? Oder hab`ich irgendwo irgendwie irgendwas übersehen?"
                                ich denke, du hast da in der tat was übersehen (IMHO den ganzen artikel).
                                dir geht's doch um den abstand BR-kanal/TT, richtig? genau darum dreht sich der visaton-aufsatz.
                                gruß
                                gork
