Neuer DoppelSub mit 2x GF 200
    • 12248
    Hi, hier mein neu angesagter DoppelSub in etwas 'designerter' Ausführung, als der vorherige. Ausserdem ist er ein wenig niedlicher, hat also den HAF.
    Achtung, gezz kommt ein Karton....
    GrossAnsicht durch <Klick> auf Bild.
    Wesentlich mehr gibt es dann auf meiner Homepage zu sehen.
    Zuletzt geändert von We-Ha; 11.07.2008, 10:15.
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    Vogelhäuschen ?
      • 12248
      Bei 80 Litern kann es aber nur für Geier Sturzflug sein ?!!
        • 22.09.2001
        • 4770
        Hy,
        sieht bis jetzt sehr interessant aus!
        Ist der außenliegende BR-Kanal für einen oer für beide GF200??
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Hallo We- Ha.
          Ein sehr schönes und interssantes Projekt, wirklich.
          Sehr schön ist auch deine Bauanleitung. Ich glaube, bei meinen nächsten Boxen werde ich 'mal deine Form von Gehäusebau ausprobieren (bis jetzt habe ich immer jede Platte einzeln verleimt).
          An einem Bauplan mit Maßen wäre ich interessiert
          Welches Furnier hast du in der Planung
          MfG Benny
          MfG B.
            • 12248
            Also BR ist für beide Gehäuse, da es vom Prinzip her egal ist (hat man mir gesagt) ob ich 'ne ganze Trennung habe oder nur 'ne Versteifung, dürfte es auch egal sein, das der BR Kanal schon oben am Gehäuseansatz zusammengeführt wird. Den Austritts-Schlitz im Gehäuse sieht man einmal vage, auf dem Bild mit dem Holzgliedermaß-Stab mit metrischer Einteilung (für alle, die noch 'Zollstock' sagen) auf der Rückseite der Box (bzw. eigentlich der Front).
            Ja, Bauplan kommt auch noch in die Heim-Seite rein. Furnierte Teile kommen als Schalen drum herum (Buche fertig furnierte Platte). Das wäre auch für Projekte anderer Wastels mal zu überlegen, da man damit dieses leidige Nachfurnieren mit dem Bügeleisen umgeht. Lasst euch überraschen wie das Geierhotel dann im Sonntags-Staat aussieht !
            PS: Bauplan ist jetzt drauf auf meiner Heim-Seite !
            [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 13. Oktober 2002 editiert.]
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Hallo We-Ha.
              Sehr, sehr schön (auch wenn ich aus deinem Bauplan erst einmal schlau werden mußte).
              Bist du schon wieder fleißig am werkeln? Ist er bald fertig? Bin nämlich schon auf die Höreindrücke gespannt.
              Überlege dir 'mal, dich mit deinem Maschinenpark und deinen exzellenten Fähigkeiten selbstständig zu machen....
              LS- Bau als Auftragsarbeiten, sozusagen.
              MfG Benny
              PS. Ist das DT 300- Modul nicht "etwas" übertrieben? Das DT 150 dürfte ja auch schon reichen.
              Dazu noch gleich drei Fragen hinterher: Die Trennwand im Gehäuse, wie dichtest du den Spalt zwischen Modul und Trennwand ab? Und ist die Trennwand die einzige Versteifung? Reicht das?
              MfG B.
                • 12248
                Heute lackiert, morgen/übermorgen bestücken.
                Testen kann ich aber fühestens Freitag.
                Furnierte Schalen kommen später drauf (Wochende).
                DT 300 ist garantiert überdimensioniert. Ich habe es gekauft, als ich noch auf 'alle Welt' gehört habe, die da meinte: "Verstärkerleistung kann man nie genug haben!"
                Ausserdem war's ein Weihnachts-Sonderpreis von Lautsprechshop.de, war glaube ich 70,- oder 80,- DM billiger als sonst, und danach ist es noch teurer geworden).
                DT 80 oder 150 reichen garantiert (habe ich aber schon bei dem grossen DoppelSub getippert (glaube ich).
                Trennwand dichte ich erstmal garnicht ab (steht auch ein Post höher schon).
                Im Prinzip ist es ja nix anderes als zwei SUB 20.39 in ein Gehäuse gebracht und BR Kanal nach aussen verfrachtet (wegen Optik).
                Meiner Meinung nach dürfte das so ohne weitere Versteifung reichen, einerseits stabiliert der BR Kanal von aussen noch und oben ist ein 38 mm dicker Deckel drauf. Die innere Weite liegt ja bei 380 bzw. ca. 300 mm. Durch die zusätzlich aufzubringenden furnierten Schalen verdoppelt sich die Wandung noch.
                Wenn es trotzdem Probleme geben sollte, kann ich ja immer noch 'n paar Quer-Streben reinleimen. Geht durch die LS Öffnungen immer noch.
                • bulla
                  • 23.08.2002
                  • 514
                  Ist bei einem Subwoofer die Form eigentlich egal, hauptsache, man kommt z.b. auf die 100l? Das frage ich mich, weil man so evtl. einen etwas Wohnraum-Kompatibleren Sub herstellen könnte, z.b. in U-Form oder was auch immer, damit man halt nicht so einen Klotz irgendwo stehen hat...
                  Mein Heimkino
                    • 12248
                    Es gibt zwar Leute, die meinen, der Würfel wäre die Idealform, aber ist prinzipiell togal.
                    Wie Du schon tippertest, Hauptsache Volumen und die BR Abstimmung (wenn es denn eine gibt) passen.
                      • 12248
                      So, hier mal 'ne 'angezogenere' Version.....Furnierschalen in Testphase....
                      Müssen dann noch lackiert werden, schätze, dassdas Teil zum Wochenden in den 'Titan A.E. Test' gehen kann.
                      PS: Das Dingen ist gerade so hoch, das man es gut als Bank (zum Sitzen) benutzen kann, dann brauchts auch keinen ButKicker mehr !)
                      Zuletzt geändert von We-Ha; 23.12.2005, 18:20.
                      • gegentakt
                        • 28.06.2002
                        • 71
                        Hi Rumpelstilz...äh Weha
                        - irgendwie bleibst du ja deinem Stil treu, mit dem Holz vor der Hütte und auf der Seite, dem zurückversetzt erscheinenden Baß dazwischen... und den schwarzlackierten Deckeln...
                        Sehr schön!
                        Übrigens ist der Würfel (nach der Kugel) tatsächlich die geeignetste Subwoofer-Gehäuseform, da die erste Gehäuseresonanz maximal tief im Sperrbereich des Tiefpaßfilters zu liegen kommt -&gt; keine Dämmung nötig -&gt; maximales akustisches Pulver...
                        Gruß, ggtkt
                        PS: was ist das für ein Furnier?
                        Mit was (und wie) lackierst du die schwarzen Teile?
                        [Dieser Beitrag wurde von gegentakt am 16. Oktober 2002 editiert.]
                          • 12248
                          Hi Bruder von Luzzy (oder Fuzzy?)....
                          Das Furnier ist Buche, sieht hier ein wenig merkwürdig aus, weil grundiergeschliffen.
                          Das ich dem Stil hierbei treu bleibe, liegt doch auf der Hand, schliesslich soll ja auch die gleiche Musik durch, steht alles im gleichen Zimmer.
                          Das schwarze ist hier allerdings ein mittleres Anthrazit, kann man bei der Ausleuchtung nicht besonders gut erkennen.
                          Lackiert wurde es mit der Becherpistole und Luft aus dem Kompressor. Der Lack ist aus dem Baumarktregal, Alkydharzbasis, zusammengemixt aus silbergrau und schwarz seidenmatt.
                          Habe hierbei mal ein Experiement gewagt, da scheinbar eininge Wasteler Probs beim lacken haben. Grundiert habe ich mit wasserverdünnbarem Lack, lackiert eben mit oben erwähntem Alkydharz-Mix, nix schlimmes passiert....
                          PS: Durch das 'zurücksetzen der LS' erreiche ich, das ich noch einen Bespannrahmen davor setzen kann (wenn ich will), so dass sich eine duchgehende Seitenansicht mit 'Effekt' ergibt.
                          [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 16. Oktober 2002 editiert.]
                            • 22.09.2001
                            • 4770
                            We-Ha,
                            ich bin mal wieder restlos begeistert von deinen Designerrischen Fähigkeiten! Das Ding sieht einfach spitze aus!
                            Langsam hätte ich Lust, mal 'einfach so' nen LS zu wasteln, ausgefallenes Design, brauch nicht das teuerste rein. Nur dann hab ichs stehen, weil meinen Kollegen (die überhaupt noch keine LS haben) ist sogar nen W130S + SC10N zu teuer... heul... mal sehen, ich werd mal meine Küchenbeschallung erneuern.
                            Den Bauplan hätte ich dann auch gerne, wenn du einen machst!
                              • 12248
                              Eihj wOOfie, ich muss DIR doch wohl nicht erzählen, wo du denselben finden kannst ? (du kennst doch mittlerweile wohl den Wolf !)
                              PS: Warte erst mal auf meine Rear's, dann willst du nur noch bauen !!
                              [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 17. Oktober 2002 editiert.]
