aber die Schwingungsdämpfung gegenüber dem Gehäuse ist doch nur ein sekundäres Problem. Noch dazu spätestens mit Ichse1 wohl auch bei den Akten.
(Ein richtig stabiles Gehäuse vorausgesetzt ist die Belastung durch mechanische Verformungen des Deckels gering und die Tiefst-Schall-Übertragung wird eh durch sehr dichte Materialien am besten unterdrückt, insofern wäre Blei am besten... Frequenzen unter 40Hz sind extrem schwer zu bedämpfen; immer wieder ein Problem in der Architektur, noch dazu wo es sich im Falle der Sub-Oberseite ja um Körperschall handelt, also nicht um Luftschall der leichter zu beseitigen wäre.)
Denk' lieber mal an die Glasscheiben des Aquariums und daran, dass sie allesamt weniger als 1m vom Kugelstrahler entfernt sind, also mehr als nur den maximalen Pegel ab bekommen der obendrein noch höher liegt als der bisherige.
Für den Schalldruck der durch die Gehäusewände erzeugt wird ist das Verhältnis von Gehäusemasse zu bewegter Masse sowie das Verhältnis von Gehäusefläche zu Membranfläche entscheidend. Bei Deinem AquaSub hast Du bei 114dB Pegel mit einem Anteil von schlechtestens -30dB zu rechnen, also mit 84dB. Das ist allerdings ein Wert, den Fische auch in normaler Umgebung (Wohnraum) durchaus ertragen können. Wie gesagt: Ohne zusätzliche Dämmaßnahmen, also Aquarium direkt auf dem Sub.
Bei einer einfachen Glasscheibe (Dicke min. 8mm) liegt der Dämmwert jedoch bei gerade einmal 20dB, in Deinem speziellen Fall noch weniger denn:
Gemessen wird in Meterabständen, d.h. Schallquelle > Scheibe = 1m, Scheibe > Mikro = 1m...
Bei voller Power hätten Deine Fischchen also minimal 94dB, wahrscheinlich mehr als 97dB zu ertragen.
Ey, voll die Dröhnung, ey!
Eine simple Fensterscheibe (Doppelverglasung) in 0,5cm Abstand vor der Aquariumsscheibe reduziert das Problem um weitere 30dB, eine spezielle Schallschutzscheibe gar um bis zu 52dB.
Besonders schlimm wird die Sache bei der Abdeckung, denn dort gibt es ja nicht mal die dicke Scheibe.
Also, auch den Überbau nicht vergessen. Eine massive Ausführung wird das Problem minimieren.
mfg
Tomtom
PS: @ichse1: wäre Sylodamp hier nicht in Anbetracht der Tatsache, dass es sich ja um einen Sub handelt die bessere Wahl? Wie gesagt geht es ja um kraftschlüssige Teile, den Sub und das schwere Aquarium und um Impulsbelastungen.
(Ich nehme an, Du dachtest in erster Linie wohl an Sylomer G, die gelbe Variante)
mfg
Tomtom
