classic 200 mit al 130
  • tesar
    • 24.06.2002
    • 61
    Hallo zusammen!
    seit letztem wochenende sind endlich meine classic 200 mit al 130
    fertig. eingesetzt werden sie als rear-speaker für mein vox 253 heimkino.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=vox+252
    vielen dank nochmal an walwal für die weichensimulation.
    zur vox passend ist die schallwand der classic optisch mit einer schattenfuge vom gehäuse getrennt.das furnier ist buche.
    ich war überrascht wie gut der lautsprecher mit musik klingt.
    fast zu schade für rearspeaker.im vergleich zur vox ist die classic ein wenig heller abgestimmt.der bass ist ungemein trocken und präzise. bei der vox ist der bass doch voluminöser ,aber nicht so trocken.insgesamt spielt die classic sehr detailiert und neutral.den hochton werde ich vielleicht noch 1-2 db zurücknehmen, dann integriert sich classic wahrscheinlich noch besser ins vox-heimkinosystem.
    gruß
    tesar
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Furnier passend zum Fußboden, was?
    Die Idee mit der Schattenfuge hat was, läßt die Box sogar richtig gut aussehen.
    Und ich sagte ja schon, daß diese Version der Classic 200 mich mehr anspricht.
    Es wirkt harmonischer. Der TI da drin wirkt vom Design her unpassend.
    Schöne Box...
    MfG B.
      • 27978
      Auch schön!
      Aber das Furnier auf dem Deckel ist kritikwürdig.
      Die hast Du gesehen?
      • tesar
        • 24.06.2002
        • 61
        @Benny
        das mit passend zum fußboden ist eine optische täuschung.
        der fußboden ist birke,aber meine digicam ist nicht so besonders.
        @walwal
        natürlich kenn ich deine classic aus dem forum.
        sehr schöne arbeit
        zum 'furnieren' verwende ich immer 4 mm buchensperrholz.
        das gibt dem gehäuse zusätzliche masse und stabilität,und leichter zu verarbeiten ist das sperrholz auch.
          • 27978
          @tesar
          Dann ziehe ich meine Furnierkritik zurück
          Das furnieren finde ich einfach, wenn man genügend lange Schraubzwingen hat. Der "Erbauer" der abgebildeten Classic mit Al 130 M hat das zum erstenmal gemacht nach meiner Anleitung.
          Die Höhen fanden wir zu stark, mit dem "normalen" AL 130 sind sie noch übertriebener.
          Auch bei der Vox und Direktstrahler kam mir die KE zu laut vor, und das in meinem fortgeschrittenen Alter....
          • tesar
            • 24.06.2002
            • 61
            @walwal
            ich hab' das furnieren bei den voxen mal nach der bügelmethode probiert.da habe ich nach 2 tagen nur risse auf der front gehabt.
            die kaltleim-press methode habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
            da aber mein vox-center noch zu funieren ist,werde ich das mal probieren
              • 27978
              @visaton
              Ich nerve wieder mal:
              Wo ist die offizielle Weiche der Classic mit Al 130 (M)
              Ist die Classic mit Ti vorführbereit?
                • 27978
                @tesar
                Bügeln = Kagge
                • mitch
                  • 13.11.2003
                  • 191
                  Ja, die Weiche, das wär' fein! Schönes Werk.
                  • Mr. Freezer
                    • 18.08.2003
                    • 469
                    Hallo Tesar!
                    Klasse, sieht schier aus, und schön hell,gefällt mir echt gut.
                    Wie bist Du denn beim "Furnieren" vorgegangen, habe Interesse an der "Buchensperrholz-Methode".
                    mfg
                    Frosti
                    • tesar
                      • 24.06.2002
                      • 61
                      @Mr. Freezer
                      dank für das lob!
                      das mit den sperrholzplatten ist ganz einfach:
                      ich nehme die sperrholzplatten um 1,2 cm in jeder dimension größer als die zu beklebende fläche.darauf zeichne ich mir die aussenkante der platte ein.zb.die zu beklebende fläche hat 26cm, dann ist die außenkante bei 4mm sperrholz 26,8cm.dann spanne ich die sperrholzplatte kante auf kante auf eine mdf-platte und fräse mit dem 45° fasenfräser die gehrung.
                      das ist sehr passgenau.dann sind nur noch die platten aufzukleben und mit schraubzwingen zu fixieren.
                      • Mr. Freezer
                        • 18.08.2003
                        • 469
                        Das hört sich eigentlich ziemlich einfach an!
                        Vielleicht werde ich es mal probieren.
                        Gruss
                        Martin
                        • harry_m
                          • 16.08.2002
                          • 6421
                          Es hört sich nicht nur einfach, sondern auch gut an.
                          Das Ergebnis ist auch gut gelungen, und bestätigt die Aussage.
                          Auch der Farbton gefällt mir sehr gut: wenn ich überhaupt eine Holzoberfläche wählen würde, so wäre diese mein ultimativer Favorit.
                          Allerdings hätte ich für die obere Fläche tatsächlich ein anderes Stück gewählt...
                          Wie ist denn die Oberfläche behandelt worden?
                          Harry's kleine Leidenschaften
                          • tesar
                            • 24.06.2002
                            • 61
                            @harry_m
                            ja leider hatte ich schon die gehrung gefräst und kein sperrholz mehr,als ich gesehen habe wie die oberfläche aussieht.
                            da das zu pfingsten am samstag nachmittag passiert ist hatte ich die wahl entweder das stück zu verwenden oder oder die lautsprecher nicht fertigzustellen.da ich aber diese dinger in der wohnung und am balkon baue hätte ich echt schwierigkeiten mit meiner freundin bekommen wenn sich die fertigstellung um eine woche verzögert hätte
                            die oberfläche wurde mit 180er papier geschliffen.dann 2 schichten lack drauf und mit 240er papier schleifen.dann wieder 2 schichten lack,ein letztes mal schleifen und eine letzte schicht lack
                            • harry_m
                              • 16.08.2002
                              • 6421
                              Machte ich bei meinen Atlanten auch so ähnlich...
                              Welcher Lack?
