Symphonie
  • martin1981
    • 20.02.2025
    • 18
    Symphonie
    Hallo liebe Leute,
    nach langem überlegen habe ich mir eine Symphonie gebaut (zudem waren die fehlenden Lautsprecher zufällig auf eBay Kleinanzeigen zu finden).
    Ich wollte die Box ursprünglich in Weiß lackieren, hab mich aber für ein sehr helles Ahorn-Furnier entschieden.
    Die erste Box ist schon fertig furniert, die Zweite folgt am Wochenende.
    Edit:
    zweite Box ist nun auch „fertig“ - siehe Bilder.
    Zuletzt geändert von martin1981; 26.10.2026, 10:26.
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1530
    Hallo Martin,
    Sehen prima aus, mir gefällt eine helle Ausführung bei der Symphonie immer wieder richtig gut.
    Auf dem Bild sieht die Box etwas kleiner und breiter aus, als im Bauplan.
    Viel Spaß und berichte bitte mal vom Klangeindruck.
    Reim
    vom Reim
    • martin1981
      • 20.02.2025
      • 18
      Danke.
      Die Abmessungen habe ich leider aus Platzgründen für die linke Box etwas anpassen müssen - 100x34x25 cm sind diese jetzt.
      Der Klang gefällt mir gut, die breite Bühne die der Test attestiert, würde ich auch so hören. Der Sound ist etwas diffuser, als die vorigen Boxen (Bijou 170 + aktive TIW 200 XS) - waren „direkter“ und ortbarer. Allerdings waren diese an anderen Plätzen, also bedingt vergleichbar.
      In Summe würde ich den Sound als warm/weich charakterisieren.
        • 29063
        Die wandhahe Aufstellung verstärkt den ohnehin "warm" abgestimmten Klang nochmals.
          • 11168
          ich habe in 2026 und 2025 extrem viele Messungen in MEINEM Raum gemacht. Ich wollte wissen wie eine Box in wandnaher Aufstellung sein Klangbild ändert. Und was ich gemessen habe war dramatisch, ... und zwar konnte ich durch eine geschickte Aufstellung 9 dB im Bassboost reduzieren, ... sprich, eine BR Abstimmung bei mir sieht seither immer sehr flach aus, dass die wandnahe Aufstellung keine Probleme im Bass macht, ...
          Hat man jetzt irgendwelche aufgedickten Bässe, ist das leicht zu lösen, ... Zustopfen vom BR Rohr, ...
          Viel Spass mit der neuen Box.
            • 29063
            Leider wirkt die Wandnähe bis 300 Hz (ca). Das bekommt man so nicht weg.
              • 11168
              Ich weiß dass es anders klingt, speziell im unteren Männerstimmenbereich, und jetzt in dem speziellen Falle habe ich die Symphonie einfach mit breiter Schallwand simuliert, ... der Peak ist bei 150 Hz
Name: symphonie mit einer wandnahen aufstellung.jpg
Ansichten: 165
Größe: 101,9 KB
              zu dieser virtuellen Schallwandverbreiterung kommen noch hintere Wand und Bodenverstärkungen hinzu, die sich tiefer auswirken, ... dann hat man doch eine tolle und gewollte Bassverstärkung. (Ironie)
              Wenn man dies von vorne rein hineinkonzipiert ist das nicht schlimm, ... nur wenn man eine Box hernimmt die neutral ist und dann dorthin stellt kommen deutliche Verbiegungen hinzu, die das Klangbild "wärmer" machen.
              • martin1981
                • 20.02.2025
                • 18
                Danke vielmals.
                Leider ist der Raum, zumindest für den Bassbereich und vor allem bei Bassreflex, ziemlich problematisch. Nur an meiner Hörposition ist es hier so halbwegs. Hab aber dennoch mit dem EQ nachhelfen müssen - deutliche Pegelerhöhung im Bassbereich war nötig, sonst war der Sound ziemlich dünn im Vergleich zu den alten Boxen und Boxen der Eltern usw.
