ich habe eine box gebaut ....
Dieses Thema ist geschlossen.
  • RudiRuder
    • 27.02.2003
    • 88
    dieses mal leider ohne visaton chassis - hoffentlich geduldet
    ein Woofer mit 2 Isophon 385/400 ohne GJW in 22,8 ltr. geschlossen compound mit Linkwitz pole shifting --- mit 20 Hz ---- ein richtig geiles Teil.....##
    nur die Verstärkerleistung von ca. 2000 W - - mit PA Verstärker realisiert -- nicht so ganz Wohnzimmertauglich
    Ich habe das nicht verstanden. Wie sind die Chassis angeordnet. Compound, ok, aber wie denn? Das eine Chassis ist bündig, das andere ist um 10cm versetzt. Die arbeiten Magnet an Magnet und dazwischen sind 22 Liter? Wieviel ist denn vor der Membran des nach-hinten-versetzten?
    oder hängt der Magnet des einen gegen die Dusctap des anderen? Und wenn ja, wieviel Liter sind denn zwischen den beiden Chassis?
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      sieht man doch...
      2. bild von unten zeigt das innere chassis,
      gazn unten sieht man das äußere chassis.
      also mechnaisch und elektrisch in phase!
      ich halte das koppelvolumen aber auch für etwas zu groß!
      vielleicht mit diagonalen brettchen in den ecken zu einem 8-eck verkleinern!
      Che
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • RudiRuder
        • 27.02.2003
        • 88
        Jo - geschlossenes Volumen ca 23 l - entspricht einer Einbaugüte
        von 0,5 und die -3 dB Linie wird bei ca. 90 Hz geschnitten.
        Mit Entzerrung dann auf 20 Hz und Einbaugüte von 0,707 entzerrt.
        Mit ca. 19 dB Gain .
        Das Koppelvolumen ist minimal gewählt - der Tieftöner passt auch
        nur mit Gleitmittel rein. Der 2te ist vorn auf die Schallwand geschraubt.
        Das Koppelvolumen beträgt ca. 8 ltr. - Ist schon recht viel und für
        den ersten Aufbau ausreichend.
        Später kommen noch Verstrebungen dazu, um das Volumen zu verkleinern.
        Auf jeden Fall ist die Kiste mit Ihren 42 x 42 x 33,5 cm Abmaßen mehr als nur wohnzimmertauglich und hausfrauenoptimiert.
        Der Bass ist genial - abgrundtief und trocken - mit meinen
        sonstigen Bassreflexkisten nicht vergleichbar - einfach kein
        Dröhnen mehr.
        Gruß RR
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          verschraub doch die teile face on face....
          so viel schlechter sieht das chassis von hinten auch net aus....
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
          >>Fun-Box (BG20 und westras)
          • BlueFlame
            • 21.01.2002
            • 453
            ...und vor allem, Du gleichst eventuelle Nichtlinearitäten aus.
            Wenn die eine Membran "nach außen" geht, geht die andere
            "nach innen" und andersrum...
            BlueFlame
              • 4541
              Ich tue es nicht gern, aber ich muss den Thread schließen, weil es keine Visaton-Bestückung ist. Sorry.
