Ecki - Ecklautsprecher mit G20SC im WG und Dayton da115-8
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 578
    Hallo Zusammen,
    ich möchte Euch Ecki vorstellen. Ecki ist eine Rear Surrond Box für die Raumecken.
    Die Entwicklungsziele:
    1. gleichmäßiger, störungsfreier Frequenzgang unter Winkel (horizontal +/-45°)
    2. Trennung zum Sub unterhalb von 100Hz möglich
    3. kompakt: ca 12cm Seitenlänge.
    Die Idee dafür musste eine Weile reifen. Als ich versucht hatte, meine Eltern mit den Studio 2 light zu beglücken, hatte mein Bruder Interesse angemeldet weil ihm die Boxen gut gefallen haben. Als Rear Surround in seinem Raum sind die aber viel zu groß. Ein Exemplar muss in die Ecke über das Ecksofa, das Zweite in die Ecke neben eine Tür, die geöffnet nur ca.13cm Platz zur Wand lässt. Ich hatte ihm gesagt, dass es sehr schwierig wird, die kleinen Canton Surrounds zu übertreffen, die er jetzt verwendet. Er solle sich mal die recht teuren Cornered Audio ansehen.
    Als ich die Aria Light WG Variante als Rear Surround gebaut hatte, war die Idee für Ecki geboren. Der kleine Waveguide für den G20 erzeugt eine geeignete Abstrahlcharakteristik. Bis 40° kaum Pegelabfall, über 60° zunehmende Bündelung. Damit sollten Störungen durch Reflexion an den Wänden minimal sein.
    Ursprünglich war die Idee, die Aria Light WG umzuformen. Das nötige Volumen für den W100s wollte ich mit der Höhe der Box holen. Das wäre aber ein recht unförmiges, längliches Gehäuse geworden.
    Als ich auf der Suche nach Tieftönern für den Umbau meines Centers war und mich mit der Simulation von Chassis ohne vorhandene Chassisdatei beschäftigt habe, bin ich auf die 100er Chassis von Dayton gestoßen. Dafür gibt es Frequenzgänge und Phasengänge zum Download. Und, die TSPs der Teile erlauben deutlich kleinere Volumen.
    Damit war die Konstruktion komplett: TMT: Dayton DA115 8 Ohm in 1,4L GHP
    HT: G20 mit Waveguide
    Gehäuse: Schallwand: 30,5 x 17,5cm, Seitenlänge an der Wand 12,5cm
    Und so sehen sie im Rohbau aus: (in der "Messecke" im Keller)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241001_215158.jpg Ansichten: 19 Größe: 781,5 KB ID: 723145Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241001_215205.jpg Ansichten: 19 Größe: 539,0 KB ID: 723146Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241001_215211.jpg Ansichten: 19 Größe: 617,3 KB ID: 723147Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241001_213057.jpg Ansichten: 19 Größe: 767,2 KB ID: 723148
    Details folgen noch.
    Ich bin aber schon jetzt ziemlich sicher, dass ich die Ziele treffen werde. Der erste Weichenentwurf funktioniert schon gut, braucht aber noch etwas Überarbeitung. Was aber wichtiger ist: der Frequenzgang ist unter Winkeln erfreulich stabil!
    Zuletzt geändert von blindrabbit; 03.10.2024, 15:13.
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 725
    Hallo Hasi,
    sehen durch die Front gut aus, nur mit Buche Leimholz hatte ich jetzt schon dreimal reinfälle deswegen passe ich da etwas auf wegen Auswahl des Holzes oder der verschieden Holzarten die man nutzen möchte. Brauchen die Beiden überhaupt Tieftonunterstützung so wie Sie stehen?
    • blindrabbit
      • 02.12.2019
      • 578
      Hallo Schalldämpi,
      Die Antwort is ein klares Jein.
      Nein, weil sie - wenn man am Bassregler dreht - beachtlich tief kommen.
      Ich hab sie grad erstmals in Stereo gehört und zuletzt lief Malia - Celestial Echo. Dafür reicht es vollkommen, wirklich gut. Auch Yello klingt gut. Man erahnt sogar die 16Hz Orgelpfeife am Anfang vom Zarathustra. Trotz HP Kondensator! Das wundert mich sehr.
      Aber das klappt nicht bei allen Stücken.
      Das Problem ist, dass tiefer Bass eben nur durch die Eckaufstellung kommt. Und aus gleichem Grund die Raummoden heftig anregt. In dem Kellerraum geht es so locker bis 50 Hz runter. Aber das sind halt die Moden und die Bassanhebung. In dem Raum sind es zwei bei ca 55 und 70 Hz. Dann kommt ein Loch und dann die zweimal die 2te Ordnung als Buckel im FG.
      Man kann so durchaus gut hören. Man spürt krass das Aufschwingen der tiefen Moden wenn sie länger angeregt werden. Des Fetzt schon. Ich würde es aber nicht tun. Abgesehen davon, dass es sehr am Raum hängt, es ist halt nicht nur gut.
      Deshalb ja, da sollte unbedingt ein Subwoofer drunter und den Buckel vom AVR ausbügeln lassen. Dann kann das richtig gut werden.
      Der erste Eindruck in Stereo ist schon Klasse. Sehr großer Sweetspot, die Bühnenmitte wandert weit mit, wenn man sich im Raum bewegt. Tonal sind sie auch gelungen. Bin da aber noch nicht 100% zufrieden. Vielleicht stört da was in dem harten kleinen Kellerraum. Das werde ich demnächst woanders testen.
      Zuletzt geändert von blindrabbit; 09.10.2024, 14:44.
      • blindrabbit
        • 02.12.2019
        • 578
        Hier noch Bilder von der ersten, mit der ich die Weiche optimiert habe, und der eben zusammengebauten zweiten Box. Die hat schon ungefähr die finale Form bekommen.
Ansichten: 466
Größe: 1,10 MB
Ansichten: 450
Größe: 1.012,2 KB
        Die aufgesetzte Schallwand ist übrigens Eiche Leimholz und wird mit Hartwachsöl lasiert. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
        • blindrabbit
          • 02.12.2019
          • 578
          Habe die Eckis eben mit Subwooferunterstützung in einem besseren Raum (größer und möblierter) gehört! Richtig gut.
          Meine Studio 2 Light, die dort ungünstig in Ecknähe hängen, können so nicht richtig glänzen. Ecki kann das. Bin sehr zufrieden.
          • Silencer
            • 13.07.2003
            • 725
            Mein Nickname ist eher an den Silencer aus Crusader no regret (PC Spiel 1996) angelehnt
            Das klingt sehr gut wenn mit Sub Unterstützung alles gut rüberkommt. Ein nackter Kellerraum ist da wahrlich nicht der beste Partner für Lautsprecher.
            Eiche LH habe ich bei meinen Vision BS von HH verwendet, sieht nur wesentlich dunkler aus als deine Eiche.
            Dann solltest du deine Studio 2 light mal mehr in den Raum hinein bewegen, vielleicht wird es dann besser.
            Ich habe auch meine Couplet mit meiner Couplet light verglichen und würde rein meiner Meinung nach den meisten Leuten empfehlen die light Version zu nehmen.
            Man spart Geld, aber man spart nicht am Klang, einigen geht es aber eher ums aussehen der LS und finden somit die HighEnd Version attraktiver.
            Ich bin eher der Meinung guter Klang muss nicht viel Kosten und das deckt sich auch immer. Fostex Chassis habe ich auch verglichen, die Sigma und Sonderreihen braucht man nicht um ein gutes BB Chassis zu haben. Klanglich gewinnen immer wieder die "normalen" Chassis!
            Geölt habe ich bis jetzt noch keinen LS sollte ich vielleicht mal probieren.
            Na dann immer wieder schön Musik hören!
            • blindrabbit
              • 02.12.2019
              • 578
              Naja, ich glaub ich werde mir lieber auch ein Päärchen Eckis bauen und die Studio 2 Light dann bestimmungsgemäß verwenden.
              Die Eiche wird dunkler und bekommt ihre typische Tönung sobald sie behandelt ist. Dann sieht das auch gut aus.
              • Silencer
                • 13.07.2003
                • 725
                Das klingt nach neuen Bildern!
                • blindrabbit
                  • 02.12.2019
                  • 578
                  Ja, die wird es geben
                  • blindrabbit
                    • 02.12.2019
                    • 578
                    Bevor ich die Lautsprecher wieder zerlege, um sie optisch in Schuss zu bringen, habe ich heute ein bisschen gemessen. Vor Allem den Zweiten, den ich bisher nicht gemessen hatte. Fazit, ein bisschen Feinschliff kann noch gemacht werden. Für die Ohren war das mit Subwooferunterstützung ja schon sehr gut. aber das Auge isst ja bekanntlich mit.
                    Zunächst als Referenz, den ersten LS mit dem ich bei 1,2m Messabstand abgestimmt hatte. Rot gestrichelt eine vereinfachte Weiche, die ich nur bei 0° gemessen hatte aber in der zweiten Box auch so umgesetzt habe. Die blauen Linien sind mein Zielfenster, das auf allen Diagramen gleich dargestellt ist.
Name: Ecki R V3 mit v3.1 bei 0°.PNG
Ansichten: 356
Größe: 144,4 KB
                    Nun die zweite Box: Der Hochtöner scheint etwas zu laut, vor Allem um die 3 - 5 kHz. Bei 300-400Hz ist ein kleiner Einbruch, aber da spielt der Raum schon stark mit. So genau kann ich die Mikroposition nicht reproduzieren. Mit etwas Absenkung das Hochtöners sollte das hinkommen.
Name: Ecki L V3.1.PNG
Ansichten: 354
Größe: 130,9 KB
                    Dann habe ich nochmal beide Exemplare auf dem Drehteller gemessen, um die Wirkung der Eckaufstellung auszublenden und zu sehen, ob die Anpassung des Hochtons reicht. Das Wetter hat es nicht erlaubt, im Freien zu messen, drum messe ich halt den Kellerraum - also einen ordentlichen teil Energiefrequenzgang mit (nicht gefenstert). Hatte mich zunächst über die extrem geringe Bündelung gewundert, aber ich gehe davon aus, dass das im Freien anders aussieht.
Name: Ecki R V3.1 Werkbank.PNG
Ansichten: 357
Größe: 167,3 KB
Name: Ecki L V3.1 Werkbank.PNG
Ansichten: 349
Größe: 167,7 KB
                    Tatsächlich ist bei der zweiten Box um die 3kHz mehr Pegel, sie hat aber ansonsten den smootheren Übergang. Da werde ich nochmal genauer hinschauen müssen.
                    • blindrabbit
                      • 02.12.2019
                      • 578
                      Heute ging es weiter.
                      - Konturen beider Lautsprecher mit stationärem Band- und Tellerschleifer in Form gebracht
                      - Waveguides nachgeschliffen. Vor Allem den Zweiten im Auslauf flacher, bei beiden die innere Kontur flacher.
                      - die geschliffenen MDF Kanten verspachtelt. So sieht man schon ganz gut, wohin die Reise geht und man kann die Konturen auch ganz gut beurteilen. Beim Anschleifen der Spachtelmasse mit 240er kann dann nochmal etwas korrigiert werden.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241017_174357.jpg Ansichten: 0 Größe: 586,1 KB ID: 723529Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241017_174229.jpg Ansichten: 0 Größe: 612,7 KB ID: 723530
Ansichten: 299
Größe: 835,3 KB
ID: 723531Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 298
Größe: 734,0 KB
                      Dann kann bald weiß lackiert werden. Mit dem Lasieren der Schallwände muss ich leider bis ganz zum Schluss warten, da ich die Waveguides nochmal messen und ggf. nachbessern muss. Eventuell müssen die Weichen nochmal angepasst werden. Das wird aber deutlich vor Weihnachten fertig. So früh hatte ich noch nie ein Geschenk parat.
                      • Silencer
                        • 13.07.2003
                        • 725
                        Na das sieht doch schon einmal vielversprechend aus, ein Anblick an deen man sich gewöhnen kann!
                        • blindrabbit
                          • 02.12.2019
                          • 578
                          Na das will ich doch sehr hoffen!
                          • blindrabbit
                            • 02.12.2019
                            • 578
                            Zwei Lackschichten später. Die Konturen sind nicht frei von Fehlern. Wie immer bei meinen Basteleien, leider. Aber besser bekomme ich das nicht hin. Jetzt geht's dran, die Oberflächen gut hinzubekommen.
Ansichten: 260
Größe: 571,0 KB
ID: 723593Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 256
Größe: 907,5 KB
                            • blindrabbit
                              • 02.12.2019
                              • 578
                              Hmm. Ich glaube, die Chassis hätten ein Stückchen höher gemusst. Vielleicht auch nur der HT.
