Kellerprojekt 2023 Doppelsub GF250
    antwortet
    komplett geräuschlos, ... mich störte nur das Lichterzeugs auf der Front und dann habe ich die Frontplatte abbaubar gemacht, ...
    das sieht dann so aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_8775 (Andere).JPG Ansichten: 0 Größe: 92,1 KB ID: 710464
    das heißt ich habe die Front abgebaut und hinten über eine Stecker aus dem Computerbedarf klipsbar gemacht. Diese umgebaute Behringer nutze ich bei allen meinen Boxen im Keller, ... Beim Kellerprojekt war dann eine zweite im Einsatz, eine LE, die hat aber kein Digitaleingang, ...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_8778 (Andere).JPG Ansichten: 0 Größe: 90,5 KB ID: 710465
    diese kann man dann auch deutlich besser bedienen, ohne Computer
    Zuletzt geändert von Timo; 05.04.2023, 16:17.
  • Xplod
    antwortet
    Ja ich denke die Behringer wird auch meine Wahl werden. Es gibt einen Anbieter für eine Software (Server-Client) mit der man die Weiche auch per Laptop / App konfigurieren kann. Dann lassen sich in der Software verschiedene Profile abspeichern.
    Gefällt mir ganz gut.
    Hat die Behringer einen Lüfter, oder ist sie geräuschlos?
    antwortet
    Das einmessen ist ein interativer Prozess.
    Fehler im Frequenzbereich lokalisieren. EQ am Gerät einstellen und wieder messen. Bis die amplitude passt. Dann Winkelmessungen. Und überpräsente Bereiche absenken. Und immer wieder hören.
    Zuletzt geändert von Timo; 05.04.2023, 12:24.
    antwortet
    Das mit den Profilen abspeichern ist glaube ich mal gegangen. Direkt am Gerät über so ein einschubmodul. Habe ich aber nie gebraucht. Ganz im Gegenteil, ich empfand genau das als Fehlerquelle bei den audaphongeräten und beim miniDSP. Und beim Wechsel hatte speziell beim miniDSP das Ganze verhauen. Was nicht gerade sicher ist. Behringer ist hier bombensicher.
    das hantieren mit der Behringer Software ist eine Katastrophe. Ich meine das einige das Ganze so umgebaut haben dass sie über ein funkmodul direkt Zugriff drauf haben. Auch das habe ich nie gebraucht. Denn die Bedienung direkt am Gerät ist nach der Einarbeitung schnell und unkompliziert. Eine erstes einmessen ist in 2 Stunden passiert,
  • Xplod
    antwortet
    Zitat von Timo
    Na ja. Ich kann nach zig Versuchen mit der aktivelektronik das miniDSP Zeugs nicht empfehlen. Ich bin immer wieder bei der
    Behringer DCX2496 Ultra-Drive Pro
    rausgekommen.
    alternativ das dbx pa2. Das zusätzlich ein schlichtes einmessen zulässt.
    die Behringer nutze ich an der Soli den digitalen Eingang. Dazu braucht man dann noch dieses kleine Gerät.
    lautstärkeregelung ist dann am pc.
    geht aber auch mit Vorverstärker und dann analog rein in die Behringer.
    Kannst Du an der Behringer auch mehrere Profile abspeichern? Gibt es die Möglichkeit die Konfiguration über einen PC zu machen? Ich habe gelesen das wäre mit einem extra Kästchen irgendwie machbar.
    antwortet
    rausgekommen.
  • Whoofmax
    antwortet
    Danke, das mit dem Rauschen war meine größte Angst, dann plane ich ne andere Variante..
  • IFF
    antwortet
    Zitat von Whoofmax
    Mal weiter gesponnen, man (in dem Fall ich) spart sich die Weichenteile und investiert die Euros anderweitig und aktiviert die Tops mit sowas? Leistung ist nicht üppig, sollte aber reichen...
    https://www.thomann.de/de/the_t.rack...4_mini_amp.htm
    Ich hatte das Gerät vor einem Jahr zu Hause. Die Bedienung ist in Ordnung, aber bei mir hat es zu stark gerauscht und auch Störsignale abgegeben. An einer aktivierten Couplet-WG in 3m Hörabstand war es für mich daher nicht zufriedenstellend nutzbar und das Gerät ging zurück. Ich vermute die Endstufen als Verursacher, weil es unabhängig von den DSP-Einstellungen auch bei stumm geschalteten Ausgängen auftrat.
    antwortet
    Erfahrungen habe ich nicht. Als Spielzeug sicher nutzbar. Mein Spielzeug ist die Behringer dcx. Da habe ich sehr viel gelernt. Gruß Timo
  • Whoofmax
    antwortet
    antwortet
    Den hier habe ich auch. Und der ist wirklich super.
    antwortet
    Ich habe bewusst den kleinen genommen um zu zeigen dass die Tops wirklich nur wenig Leistung brauchen.
    am hörplatz habe ich 116 dB bei yello gemessen.
    antwortet
    Ja. Der ist schon sehr klein.
  • Xplod
    antwortet
    Echt verrückt wie klein die Verstärkertechnik geworden ist.
    antwortet
    Nach dem Vorverstärker von Klaus hängt die Behringer. Dort wird aufgetrennt auf sub und top. Der topverstärker ist ein Topping pa3 und dieser ist bal angeschlossen. Der subverstärker ist ein Champ 2 auch bal angeschlossen.
