"The Wall" Mod.
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    "The Wall" Mod.
    ich stell hier jetz einfach mal die Bilder rein, was dazu schreiben tue ich dann später... Viel ist ja auch noch nicht da.
    gruss
    stefan
    Zuletzt geändert von arnegger; 12.02.2006, 20:28.
  • der_typ
    • 11.01.2005
    • 31
    schöne idee mit dem schwarzen mdf und dem versatz unten
    sachmal is das schwarze mdf bei dir auch so teuer gewesen `?
    wollten die doch glatt 40€ den qm
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      so, es ging ein klitzekleines bisschen weiter...
      @ der_typ
      das mdf kostete Fr. 39.90/m2 in 16mm (ca. 24€) oder Fr. 26.90/m2 in 8mm (ca. 18€). Andere Dicken sind bei uns leider nur sehr selten zu finden...
      gruss
      stefan
      Zuletzt geändert von arnegger; 12.02.2006, 20:29.
      • der_typ
        • 11.01.2005
        • 31
        bei uns im herkules baumarkt wollten die für 19mm mdf auch 39,90(allerdings euro) der qm
        da war ich dann doch sehr verwunder
        das is doch nur gefärbt ....
        • eltipo
          • 20.04.2001
          • 705
          klingt gut bis jetzt...;-)
          aaaaaaaaber, ht jetzt oben, oder unten?
          und ist das die weiche, die du nehmen willst?
          gruessle
          eltipo
          • arnegger
            • 11.03.2004
            • 937
            Der Hochtöner kommt oben hin, die Zeichnung ist etwas älter als der Plan. der Frequenzgang wird geringfügig besser wenn der Bass unten ist.
            Die Weiche stimmt so fast, zum Widerstand im Hochtonzweig wird noch ein 1,0yF MKP parallel geschaltet, steigert die Brillianzwiedergabe ein wenig.
            "Ausgangsprodukt" war die Weiche der VIB 130TL, welche die selben Chassis enthält. Doch war da die 2.2mH Spule zu gross, das gab ne Delle im Mitteltonbereich. Soweit sogut, weiter gehts später...
            gruss
            Stefan
            • eltipo
              • 20.04.2001
              • 705
              warum nimmst du als weiche nicht die der direktstrahler?....nen saugkreis gehört zu den al´s dazu, finde ich...sonst kommen die resos durch...und die galoddä ist in deinem fall nicht wirklich glücklich getrennt.......leider geht eine verlässliche simu mit den aktuell verfügbaren daten nicht...
              gruessle
              eltipo
                • 29082
                Die Weiche der Direktstrahler ist für Wandaufhängung gedacht.
                Steht die Box frei, muss die Weiche angepasst werden, sonst klingt sie zu hell!
                • eltipo
                  • 20.04.2001
                  • 705
                  der übergang ist grauselig......zu tief für hohe pegel und auf achse kommt da ja was raus, aber sonst?.....na, ja.....meins ja nur gut...
                  muss jeder selbst wissen....
                    • 29082
                    @arnegger
                    Nimm die Weiche des Direktstrahlers aus "Neue Bauvorschläge".
                    Die Spule vor dem MT aber mit 1,5 mH lassen.
                    Der HT ist zu tief getrennt bei der Wall..
                    • arnegger
                      • 11.03.2004
                      • 937
                      Danke für die Hinweise. Hab es jetzt mal simuliert mit der anderen Weiche.
                      so ist es, wenn ich die weiche des Direktstrahlers genau übernehme
                      und so, wenn ich den Parallelkondensator von 10yF wieder auf 4.7 retour mache.
                      Die Trennung der G20SC schien mir schon auch tief, doch im Gesamtlieferprogramm ist da ja eine Belatbarkeit von ??w ab 2000Hz angegeben, und da sowieso nie wirklich hohe Pegel gefragt sind, dachte ich, dass es kein Problem sein sollte.
                      Doch, es hat ja in der Simulation so einen doofen Buckel bei 2000Hz, ist denn dieser später auch wirklich "da", oder woher kommt der? In den Frequenzkurven ist der ja nicht zu sehen, woher kommt er also??? Ich probier mal etwas mit den Gehäusemassen rum, vielleicht bringt das was.
                      Mit der anderen Weiche scheint der Gesamtfrequenzgang ja eigentlich auch nicht ausgeglichener, und der 2000Hz Buckel der G20 ist auch nicht besser, was ja dann wirklich ein Grund wäre was zu ändern.
                      Der 0.22yF Kondensator nebender Spule, ungewöhnlich zugegebenermassen, holt mir schön die Resonanz weg, und es wird etwas glatter obenraus (der Anstieg bei 15-20kHz hoffe ich ist zu vernachlässigen), und das ist mit der Direktstrahler-Weiche eher wieder schlechter.
                      mit 0.22.
                      ohne.
                      Direktstrahler.
                      ich probier mal weiter...
                      gruss
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von arnegger; 12.02.2006, 20:30.
                        • 29082
                        1. Glaube nicht jeder Simu
                        2. Weiche des Direktstrahlers ist erprobt
                        3. Der Buckel KANN von der Schallwand kommen
                        4. Ich würde es einfach probieren, die meisten Teile hast Du schon
                        • arnegger
                          • 11.03.2004
                          • 937
                          Nun, viel anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ausser ausprobieren. Und das werde ich dann auch machen. Morgen kann ich die Chassis holen, und dann werde ich mal schauen wie es mit der anderen Weiche geht. Bauteile sollte ich haben.
                          schönen Abend
                          Stefan
                          • erlebsch
                            • 31.01.2005
                            • 4
                            Hallo Stefan
                            Ich war gerade auf Deiner Homepage...und echt ueberrascht...denn Dir geistern die gleichen Ideen wie mir im Hirn herum
                            Stichwort Traeume: Deine Idee der B&W Nautilus...darueber denke ich auch schon seit einiger Zeit nach...also abgerundete MDF- Platten gibt es zu kaufen...ich denke ueber ein modifiziertes Vox-System nach, mit sehr schlanker Front und runden Seiten...das Schutzgitter fuer den Tieftoener koennte man mit Hilfe eines gelochten Bleches auch rund anfertigen
                            Gruesse von erlebsch
                            • arnegger
                              • 11.03.2004
                              • 937
                              so, es ging weiter. sie sind nun fast fertig.
                              was vom aufbau...
                              die chassis
                              so siehts dann aus am richtigen standort
                              der fuss ist noch nicht fertig, er wird noch schöner gemacht.
                              die nächsten bilder gibts dann wenn beide fertig sind und zum spielen bereit stehen.
                              @erlebsch
                              ich hab das mit den runden seiten mal ausprobiert, so wie volker (thread "gehäuse mal schwungvoll" oder irgendsowases) mal angefangen hatte, einfach viel kleiner. es war da schon ganz schön arbeit mit sägen-fräsen-sägen-leimen-schleifen. aber wenn die oberflache wirklich schön wird, ist es die zeit allemal wert. (schau dir mal die aktuelle hobbyhifi an, da hats was mit so schichten, das saähe noch schön aus.)
                              gruss
                              stefan
                              Zuletzt geändert von arnegger; 12.02.2006, 20:31.
