Topas Signature 5.1
Eben. den TI kannste mit blossen Händen anhalten. Und nach dem Energieerhaltungssatz wird an den Boxenwänden nicht viel mehr ankommen. Die Flächenbelastung anbetracht des Wechsels von Fingerspitzen (cm^2) auf Innenwand (m^2) ist wohl eh ein Witz.Kommentar
Hehe abgemacht Broesel
Ne jetzt aber im ernst, ich halte es jetzt gar nicht für sooo übertrieben, ich will nur ein möglichst "perfektes" Gehäuse.
Ok der Aufwand ist schon recht groß, habs mir selbst etwas einfacher/schneller vorgestellt. Aber es macht Spaß, und nen Allerwelts Gehäuse (nicht bös gemeint) im 90° Winkel da hab ich kein Bock drauf.
gruß polysoftyKommentar
Ihr wollt mir also den Arsch versohlen. Versohlt euch erst mal euer Hirn.
1. Der TI ist ein kleines Chassis, das Gehäuse ist so durchaus steif genug. Auch wenn du zwei TIs einbaust.
2. Ist ja schön, daß du was anderes bauen willst, kannste ja machen, war nur meine Meinung. Nötig ist es nicht.
3. Stimmt, mach lieber außen.Kommentar
Ich schwenk jetzt um weil naja kapituliere vor dem Zeitaufwand
mit der Schichtbauweise. Werde mir die Woche ne Platte Biegesperrholz besorgen und damit weiter bauen.
Ich denke Ihr habt recht, das diese Stabilität bei der Schichtbauweise bei dieser Box nicht unbedingt von nöten ist.
@ Mr. E
ich will ja das du deine meinung kunt tust!! ;-)
So es geht endlich weiter.
Die Idee mit dem Biegesperrholz habe ich verworfen, da unser
Holzhändler nur 8mm auf Lager hat und ich damit nicht die gewünschten Radien hinbekomme.
Der Aufbau erfolgt jetzt aus 19mm MDF ähnlich wie in der HH zu sehen. Die Winkel habe ich aber geändert so das sich Aufbau und Zuschnitt leichter gestalten sollten.
Ergebniss des gestrigen Tages:
Die spätere Form
Auf Gehrung geschnitten
Ergebniss des Tages
...war ganz neutral gemeint, ist vielleicht falsch rübergekommen.2. Ist ja schön, daß du was anderes bauen willst, kannste ja machen, war nur meine Meinung. Nötig ist es nicht.
Das sollte soviel heißen wie:
Es ist zu begrüßen, daß zu experimentierst, tu' das ruhig. Daß der derbe Aufbau nicht nötig ist, war nur meine Meinung, mehr nicht.
Hm, der Schichtaufbau allerdings war ganz interessant. Wenn du da noch dünn Biegeholz außen drüber getan hättest, hätte man später vielleicht noch nicht mal die Stöße gesehen.Kommentar
@Mr. E
is schon
k
Gesehen hätte man die Stöße aber hinter auch nicht.
Aber jetzt belästige ich euch erstmal weiter mit neuen Bildern
So, hier kann man jetzt die Form schonmal erkennen, habe jetzt beide so fertig
Die Winkelstücke sind mit Paketband zusammengesurrt da die Schraubzwinge hier nicht hält
Verleimen der Winkel mit der Schallwand
Der Winkel hält die Schallwand genau auf 90°
Gute Nacht,
