Direktstrahler AL 130/KE für HK
    • 28439
    @We-Ha
    Es wird immer wieder gewerkelt, habe tolle Simus in Boxsim gemacht, die eindeutig besser waren, dann umgebrutzelt, klang Sch......
    Boxsim hilft nicht immer, bei komischen LS wie Wandstehern und KOax ist Vorsicht geboten...
    Insider: GEA ist Bochum/Hostede, der Feuerlöschteich ist schon Herne, lustig.
      • 12248
      Warst du schon wieder da ?
      Und wieso komisch ? Wenn da gerade die Grenze ist ?
      Im Ruhrpott ist das eben so, alles übergangslos ... das nächste mal melderst du dich aber ...
      und wie das mit Boxsim ist weiss ich ja auch, werde dazu aber keine Wertung abgeben, da ich andere Simus (ausser die beim Doktor) nicht kenne ... is jedenfalls besser als stochern ím Nebel ...
      Woodbert: Heute mal wieder mutiple ?
      PS: Hostede ?
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        Hab mir heute abend einen Direktstrahler/KE mit der Originalweiche gebaut und gleich mal als Center angeschlossen. A/V Receiver für den Center auf Small, Bass kommt jetzt vom DBA.
        Egal ob Dts-Musik oder DD-Filmton, das Ding klingt einfach völlig anders, als der Rest (4 mal VOX 252). Minimale Ausdehnung der Schallquelle, irgendwie hell und mit wenig Substanz.
        Klingt, als wenn er durch ein geöffnetes Fenster tönt. Wie durch einen Tunnel mit ner Lupe davor. Voll nervig.
        Etwas später: Hmm, der AL 130 und der KE 25 SC sind nagelneu. Vor allem den AL muss man wohl erst mal einspielen. Habe ihn jetzt an meine Zweitanlage gehängt und jage in ner Schleife mit sichtbarer Auslenkung 16..28 Hz drauf. Hören kann man nichts. Ton kommt erst ab 35 Hz. Und richtig laut wird er erst ab 110 Hz. Morgen muss ich den Hochtöner noch passend zu den VOXen etwas drosseln und dann schau ma mal. Hoffentlich taugt er wenigstens als Backsurround.
        Kein Plan!
          • 28439
          Norbert, die Originalweiche ist unzumutbar. Wenn überhaupt, dann nur bei Wandeinbau. Probier meine mal.
          Die Spule vor dem MT wurde von 1,0 auf 1,5 mH geändert. Boxsim ergab einen besseren Frequenzgang mit Parallekondi vor dem TT 12 statt 10, sowie 6,8 statt 4,7 für die Kondis vor dem HT, Gesamt-R vor dem HT 8 Ohm. Durch die 1,5 mH-Spule ist die Überhöhung bei 1000-2000 Hz weg, der Rest bewirkt Übergangsfrequenz von 2200 und glatteren F-Gang ohne Höhenanstieg.
            • 28439
            Der Direktstrahler ist ohne Sub-Unterstützung nicht mit einer Vox (Center) vergleichbar.
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Hallo walwal,
              jetzt wird es langsam ernst mit meinen Direktstrahlern. Ich möchte dem AL 130 sechs Liter Netto spendieren, da die geschlossene Couplet mal mit 12 Litern für 80 Hz Trennfrequenz angegeben war. Bin jetzt unschlüssig über die Weichenbauteile. Da ich 5 Stück bauen möchte und in Berlin kein Händler mehr existiert, wo man schnell zwei Spulen zum Testen kaufen kann, ich also am Besten für alle 5 Stück bestellen müsste, werde ich erst mal ein Paar mit der Originalbestückung (für 4 Liter flach) aufbauen. Diese Teile hätte ich da. Eventuell passt ja die Weiche bei mehr Volumen?
              Als Sub kommt mein übriggebliebener TIW 360 (reconed) in einem 60 Liter Gehäuse zum Einsatz.
              Kein Plan!
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                Norbert,
                du machst mich neigierig: was hast du vor?!?
                du warst doch immer ein verfechter von 5 gleichen Boxen!
                Und jetzt bist du mit deinem Center so zufrieden udn willst die hinetren Voxen rausschmeißen??
                Che
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  Nein, die hinteren VOXen bleiben wo sie sind. Ich brauche ein kleines aber feines Surroundsystem für mein Arbeitszimmer.
                  Kein Plan!
                  • VENTILIERT
                    • 11.11.2002
                    • 435
                    Direktstrahler:
                    Auf gehts: Tipp: Verstrebungen nicht vergessen.
                    Ein Motivationsbild:
                    RX-V 765 u.a.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Dein Motivationsbild zeigt aber kein flaches Exemplar. Sieht eher nach 6-8 Liter aus.
                      Kein Plan!
                      • VENTILIERT
                        • 11.11.2002
                        • 435
                        Stimmt. Aber kennst du das nicht:
                        Freude am Bauen?
                        Problem: Das Unterbringen der Weiche kann schon schwierig werden. Reserven lassen und Abstand zu den Magneten. Das sind meine Fehler, die mir auf Anhieb einfallen.
                        RX-V 765 u.a.
                        • SvenT
                          das motivationsbild war wohl eher wegen den verstrebungen gedacht
                          schau dir doch mal seinen leimholz-thread an
                          dann weißt du, warum
                            • 28439
                            Weiche draussen lassen......
                            Momentan bau ich die Couplet Ke, nur mal so zum Vergleich..
                            Wenn es besser ist als die Direktstrahler, kommt die Couplet geschlossen und schmal als Standbox neben die Glotze.
                            Der mickrige Sub ist auch schon weg. Jetzt TIW CB 40 Liter.
