Direktstrahler AL 130/KE für HK
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Hi Walwal!
    Sehen mächtig schick aus deine kleinen Direkten.
    Furnieren und anschliessend lacken.... werde ich mir merken.
    Über die Weichen braucht man ja nix mehr zu sagen,Die sind ja von besonderer Güte,gerade bei Deinen.
    *neidischguck* -> Ich habe bei meinen Weichen net mein Name druff
    Dafür sind meine Weichen vom Wolfsburger RIESIG geworden.
    Bilder von Diesen und den Boxen kommen bald.
      • 28439
      Furnieren und lacken hab ich bei den Möbeln abgesehen, siehe Bild mit Voxen, dazu sollte es passen, tut es auch.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        "Das klingt ja besser als die Vox, ich wollte es eigentlich nicht sagen!"
        Wo kein Bass auch kein Dröhn
        Finde gerade wieder Gefallen an meinen VOXen. Die strahlen so was Solides und Unvergängliches aus und produzieren ein Bass, der für Musik allemal ausreicht. Der Raum muss halt passen
        Kein Plan!
        • volker
          • 24.12.2000
          • 1994
          Das dröhnen kommt auch nicht vom Bass. Dröhnen tut es meist, durch vermurksten unteren Mittenbereich.
          Gruß, Volker
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Volker, wo sind bei Dir z. Bsp. 80 Hz angesiedelt? Bass oder Mittenbereich?
            Kein Plan!
            • volker
              • 24.12.2000
              • 1994
              Bass natürlich. Aber vergess mal besser deine Sweeptöne, das hat mit Musikhören nicht viel zu tun.
              Gruß, Volker
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1707
                Schöne schwarze Wahnsinnskisten , die Komposition sieht gut aus.
                Ich bin mal gespannt was die Voxen-Experimente hier so zu Tage fördern.....
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                  • 12248
                  Hmmmmmmm, ich denke, der passt nicht ?
                    • 28439
                    Das ist mehr aktuell:
                    Bei längerem Hören hat der Hochton doch genervt. Daher kam vor den HT-Zweig der Weiche ein Widerstand 7 Ohm.
                    Auch die Hälfte der Dämmwolle entfernt, klingt voller.
                    Jetzt ist es gut.
                    War wieder mal so ein Fall, wo man im ersten Moment sagt:"Wow, krass, geil, booäh", später kommt die Reue .
                    Sie klingen wirklich sehr gut und können auch laut.
                    Die Vox 252 klingt weicher, natürlicher und macht den schon oft beschriebenen grossen Raum.
                    Die kleinen machen das nicht.
                    Geschmacksache
                    Bei Klassik ist die Vox eindeutig überlegen.
                    Anscheinend fehlt bei den kleinen trotz Sub was im Übergangsbereich (Grundton).
                    Zuletzt geändert von walwal; 03.02.2005, 19:49.
                      • 28439
                      Und jetzt der vorläufige Endstand:
                      Die Spule vor dem MT wurde von 1,0 auf 1,5 mH geändert. Boxsim ergab einen besseren Frequenzgang mit Parallekondi vor dem TT 12 statt 10, sowie 6,8 statt 4,7 für die Kondis vor dem HT, Gesamt-R vor dem HT 8 Ohm. Durch die 1,5 mH-Spule ist die Überhöhung bei 1000-2000 Hz weg, der Rest bewirkt Übergagsfrequenz von 2200 und glatteren F-Gang ohne Höhenanstieg.
                      Jetzt klingt es sehr natürlich.
                      Der Tip kam (indirekt) von Thomas Reimann, der schlug das vor, wenn die Box frei steht. Bei mit steht sie nicht frei, ist aber nicht so flach wie vorgeschlagen, daher anderer Bafflestep.
                      Auch die Dämmwolle kam wieder rein.
                      Nachtrag: Jetzt sind Steinwollematten drin, noch besser!
                      Der Center ist weg, bei dem geringen Abstand der "Mains" ist er überflüssig und macht den sauberen Klang kaputt, auch die Membran haut immer an.
                      Ist erstaunlich, was der AL 130 verträgt!
                      Nachtrag:
                      Inzwischen wurde die Spule noch weiter erhöht auf 2,2 mH, jetzt klingen sie voller, haben mehr Grundton, aber die Vox klingt doch etwas besser! Die Simu ist bei meiner Aufstellung schwierig, muss nach Gehör optimiert werden.
                      Allerdings sieht die Simu nicht gut aus, da ein böser Impedanzbuckel bei 2000....
                      Zuletzt geändert von walwal; 17.07.2006, 13:27.
                      • woody
                        • 18.06.2001
                        • 652
                        Wie war der Direktstrahler als Center angesteuert?
                        Gruss Norbert
                          • 28439
                          Meine Güte, die Frage kommt aber spät
                          Antwort: Der Direktstrahler war nie als Center angesteuert, als Center war ein Infinity-Satellit noch von der alten Anlage drin.
                            • 12248
                            Wieso spät, die kam doch schon um 12:09 Uhr, eher stehen manche nicht auf
                            Und ? Gilt nun die letzte Beschreibung der Weiche immer noch, oder hast du noch mal dran rumgebraten ?
                            • woody
                              • 18.06.2001
                              • 652
                              Die "W"-Band unter sich. Wo bleibt denn Woofie?
                              Lieber spät als nie
                              Jetzt verstehe ich den Zusammenhang zwischen
                              1. "... auch die Membran haut immer an."
                              und
                              2. "Ist erstaunlich, was der AL 130 verträgt!"
                              Habe gerade die Komponenten für einen Direktstrahler rumliegen. Wollte mal sehen, was der für eine Figur als "Small"-Center macht
                              Gruss Norbert
                                • 28439
                                Der Infinty TMT hat 10 cm und ist BR, also nicht verwunderlich, klingt nicht so gut wie der DS, aber recht ordentlich, werkelt bei mir am PC mit Stereo-Verstärker.
