VIB 2000 GF inside!
  • x-sphere
    • 09.11.2003
    • 103
    Hab grade noch mal Simuliert:
    Die Spule mit 0,15 Ohm hebt den Bereich zwischen 2500Hz und 5000Hz um ca. 1 dB an (im Vergleich zu 0,6 Ohm). Das ist schon etwas problematisch, weil die Kurvenform jetzt auch geringfügig anders ist, im Vergleich zu 0,6 Ohm.
    Die Spule mit 0,15 Ohm könnte also die Ursache für den nasalen Klang sein.
    Mein Vorschlag wäre: Spule gegen Original austauschen, und wenn HT immer noch zu laut, dann Schrittweise 8,2 Ohm oder 10 Ohm gegen den 6,8Ohm HT-Widerstand tauschen.
    Das zweite Problem, was der G 25 FFL hat ist , das der Bereich ab 8Khz etwas ansteigt im Pegel, und somit etwas glasig klingt, wenn die Weiche dies nicht egalisiert.
    Zuletzt geändert von x-sphere; 17.10.2004, 19:33.
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Tja, dann versuche mal die Widerstände der Spulen wieder auf die Sollwerte anzuheben. Bei Korrekturgliedern ist der Widerstand der Spule praktisch immer relevant.
      • BananaJoe
        • 01.01.2004
        • 499
        Uiui, ich sehs schon kommen, ich bau auf die Orginalweiche zurück
        Oder gibt es nen (einfachen) Weg die Impedanz der Spule zu erhöhen?
        X-Sphere: Könntenst evtl auch noch den TT- Zweig simulieren? Wär ein feiner Zug.
        Visaton: 1,0 Mh 1.0 stärke: 0,5 Ohm
        1,5 mH 1.0 stärke: 0,6 Ohm
        Mundorf: 1,0 mH: 0,33 Ohm
        1,5 mH: 0,43 Ohm
        Außerdem hab ich MKPs anstatt der Elkos verwendet.
        Weiche: http://www.visaton.de/deutsch/bildgr..._bweiche1.html
        PS: Dieser thread wird wieder Wasser auf die Mühlen derer sein die diesen ganzen Bauteilwahn schon immer anzweifelten.
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          MKP statt Elko ist egal, das Wichtige sind und bleiben die Spulen...
          MfG B.
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Klar, einfach den fehlenden Widerstand hintendran löten. Die Kondensatoren sollten IMHO keine Probleme machen, wenn du dich da wenigstens an die Kapazitäten gehalten hast .
            • x-sphere
              • 09.11.2003
              • 103
              @BananaJoe
              Ne, leider kann ich mit Lasip 6 den TT-Zweig nicht simulieren, da das Programm keine Reihen-Korrekturglieder simulieren kann.
              Ich glaube Speaker Pro 7.0 kann das, hat das hier wer ?
              Die Spulenwiderstände der gesamten Weiche sollten aber schon in etwa eingehalten werden, da der ganze Frequenzgang sonst etwas abdriftet. (Wirkungsgrad TT, Flankensteilheit, Linearität, Übergang TT zu HT, etc.)
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 499
                Okay..
                Dann werd ich mal gegen die Orginalspulen tauschen, dann sehen wir weiter..Ich werd dann berichten...
                Erst mal ne halbe Augustiner aufmach.
                • x-sphere
                  • 09.11.2003
                  • 103
                  trink auch grad ein Becks.
                  Trotdem Prost auf deine gelungenden Speaker
                  • markus
                    • 04.02.2003
                    • 373
                    Bevor Du wieder neue Spulen reinsetzt, könntest Du zunächst die zusätzlichen Widerstände einsetzen. Ist billiger. Dann jedoch am besten mehrere parallelschalten, die zusammen den erforderlichen Wert ergeben.
                    Die beiden linken Spulen hättest Du nach Möglichkeit weiter auseinander anbringen können, damit sich die weniger beeinflussen - so die allgemeine Theorie.
                    Wie hast Du die Flachbandspulen überhaupt verlöten können? Die lassen sich ja schwer rollen und durch die Platine stecken...;-) Ich stehe nämlich auch kurz vor diesem Problem.
                    Ein schönes Furnier!
                    Gruß Markus
                    • BananaJoe
                      • 01.01.2004
                      • 499
                      Hi, ich hab die Löcher einfach aufgebohrt und die Folien zusammengewickelt. Alles ist möglich.
                      • LNeilB
                        • 12.07.2004
                        • 14
                        So how do they sound?
                        Excuse my ignorance, but I only speak english. How do they sound!
                        • BananaJoe
                          • 01.01.2004
                          • 499
                          Hi, at the moment iam not really satisfied with the sound quality. The Midmrange sounds to thin and the highrange is to loud and nasal. Probably its the blame of the Mundorf coils which i used because the have a much lower inductivity than the orginal coils from Visaton. Next week i will change the mundorfs against the orginal coils then i will report again how it sounds. Ich hoffe man verstehts.
                          Regards
                          • BananaJoe
                            • 01.01.2004
                            • 499
                            Sodala, hab nun getauscht! Ist jetzt schon ein ganzes Eck besser, bei einigen Titeln klingen sie ziemlich gleich, bei anderen ist der Unterschied wieder größer, zBp fehlt bei Frauenstimme das nasale, was sie teilweise vorher hatte. (Hab eine umgebaut und dann gegen die "orginale" verglichen). Klingt einfach stimmiger jetzt.
                            Evtl. werd ich aber noch nen größeren Widerstand gönnen, bin eher bisschen empfindlich in Sachen hochton.
                            Meine nächste Box wird aber wohl nen Mitteltöner bekommen.
                            • Azrael
                              • 16.07.2004
                              • 494
                              Oder einen für solche Zwecke besser geeigneter TMT
                              Gruss,
                              Azrael
