Oder billige Schnellbauschrauben,
Only VI(B)
Die sehen dann auch so aus ...Original geschrieben von markus
Oder billige Schnellbauschrauben,Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
Einspruch!!!Original geschrieben von We-Ha
Wenn man die nach Farben selektiert (sind nicht immer 100%ig gleich),
sehen die Tip-Top aus.
Die lassen sich nämlich bei den meisten Visaton-Chassis flächenbündig motieren
Olli//...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;Kommentar
@Markus, was nach deiner Meinung soll ich denn für anschlußterminals nehmen die in den Sockel gehen ?
PS. Auf dem Bild sieht man so helle flecken... Keine ahnung was das ist aber in echt sind die nicht da... nur an den Seiten neben den Fasen sind leichte spuren, dort wo ich den leim nicht mehr abgekommen hab und das öl nicht angenommen wurde.,
Die hellen Flecken sind wahrscheinlich Wi.... ach nee, das schreibe ich lieber nicht. Die Sache mit den Anschlüssen finde ich ausgesprochen schick gelöst. Etwas schade dabei: Bananenbuchsen gehören 19mm auseinander. Aber das weiß nicht jeder.
Das Visaton - Schildchen würde ich da nicht hinpappen, sondern an die Box directly. Zwitschen Rohr und Unterkante. Die Elefantenbeine finde ich sehr gelungen. Sieht gut aus, so wie's ist. Die Schrauben müßen schwarz! Über das Kuchenblech oben drauf wollen wir erstmal hinwegsehen.Kommentar
;-) Ihr mit euren Schwarzen Schrauben, das kann man bei keinem anderen Lautsprecher machen außer bei der Alumembran, i think... Ja wiegesagt das (Kuchenblech
) kommt weg und wird durch einen Block ersetzt. Wann das allerdings der Fall sein wird weiß ich nicht. Lieder liegt das nicht so auf der Straße ... Ok Das Schild, hast mich überredet, ist jetzt oben... Mit Ö Tutö
War nicht als spezielle Kritik an Deinen Boxen gemeint. Eher allgemein. Die Anschlüsse im Sockel find ich nicht schlecht.Original geschrieben von Tuti
Wenn es grundsätzlich mal was anderes (billigeres, teilweise unter 2,-) sein darf:
(edit: hoffentlich funzen jetzt die Links)
Gerade die Speakon-Alternative sollte man bei kleinen Kindern oder häufigen Parties in Erwägung ziehen.Zuletzt geändert von markus; 14.10.2004, 22:58.Gruß MarkusKommentar
