5.1 Aria-System mit Granitfront fürs Schlafzimmer
    • 21.09.2001
    • 4774
    Halli Hallo!
    So, Hochzeitsstreß vorbei, Basteln geht weiter!
    Als erstes hab ich mal so zum Einstieg 5 Arias gebaut, davon die 3 vorderen mit Granitschallwand (hier nochmals schönen Dank an unseren Steinbeißer Kaale ) Alles was nicht Granit ist, ist MDF 16mm Buche furniert und mit AQUA Clou Parkettlack gestrichen.
    Da ja wegen des Projektors der Fernseher ins Schlafzimmer Einzug gehalten hat, muß da natürlich auch noch Surroundsound rein. Brauchen keine VOXen sein, Arias reichen da
    Fotos gibts erst nur von den vorderen, die hinteren haben ne ganz normale Holzschallwand, Buche furniert und werden als 'light' Ausführung gebaut. Die sind aber noch nicht gefräst.
    Als Subwoofer wird wahrscheinlich ein Raveland AXX 1212 zum Einsatz kommen, bin noch mit meiner Frau am diskutieren, ob die Schublden im Schlafzimmerschrank weichen oder der Sub konventionell irgendwo hngestellt wird... wenns klaglich paßt, integriere ich den ins TV-Rack.
    Fehlt mir nur noch nen kleiner AVR, denke mal sowas wie der Denon 1802 wäre da ganz nett.
    Zuletzt geändert von MrWoofa; 24.08.2004, 22:34.
    • 04.08.2002
    Goil.
    • volker
      • 23.12.2000
      • 2002
      Hi Mr.Woofa,
      schön, nur hat der Steinbeißer nicht ein bissel (HT/ Lötfahne) zufiel abgebissen, wird das noch dicht?
      Gruß, Volker
      • Kaale
        • 23.11.2003
        • 267
        bitteschön
        endlich mal ein hochzeitsgeschenk, das dekorativ und sinnvoll ist...
        (ich hab die platten natürlich schon bestückt gesehen. sieht gut aus *g*)
        grüßle kaale
        p.s.: @volker: wird dicht *g*, wirst schon sehen
        Mein Heimkino
        Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
        Weitere Projekte: Classic200, Aria
          • 04.08.2002
          Da kann man dann erst den HT montieren, und das Loch von innen dichtmachen. Für solche Sachen ist das MDM 25 von Monacor prima geeignet. Das ist dauerelastisches Dichtband in Spaghettiform. Quasi Bärenscheiße als Band. Daraus formt man sich in diesem Fall ein Bällchen, und stopft das ins Loch.
          Leider ist das Zeug bei Monacor ziemlich teuer, deshalb sollte man mal kucken, wo's das billiger gibt. Ich nehme das Zeug für alles mögliche. Zum Beispiel klebe ich damit kleinere Spulen fest. Hält wie Sau, geht aber problemlos wieder ab, wenn's mal sein muß.
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            Das sieht Steinhart aus. TOLL!
            PS: Das man im laufe der Ehe im Schlafzimmer irgendwann mal einen Fernseher braucht, weil einem kein anderer Zeitvertreib dort mehr einfällt....., aber das schon 3 Tage nach der Hochzeit???
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • PapaSchlumpf
              • 14.01.2004
              • 653
              Sehr schick!
              Wie ist denn die Front befestigt?
              Aber das mit dem AXX ins TV-Rack wird problematisch, wenn mein 10" irgendwo etwa 50cm im Umkreis meines Monitors ist, kriegt der Moni Flecken.
              und ich denke mal dafür gibts keinen passenden Kompensationsmagnet.
                • 21.09.2001
                • 4774
                die Fronten sind mit super-duper-Spezial-Silikon geklebt.
                  • 5691
                  5 Arias und ein Sub im Schlafzimmer - das gibt's nur bei Woofas. Reicht da nicht eigentlich auch die Light-Version oder hörst du da wirklich "richtig"?
                    • 21.09.2001
                    • 4774
                    normal reicht da die light-verson aber ich schraub doch keine W-Chassis in die schönen Granitschallwände Hinten kommt ja Light hin.
                    • DocByte
                      • 18.12.2002
                      • 392
                      Argh, ich bin immer wieder beeindruckt. So manch einer hätte gerne ein Satz Arias für sein Wohnzimmerheimkino und MrWoofa baut das mal eben für sein Schlafzimmer. Ein wenig "Alternativ" ist das zwar schon, aber gut aussehen tun die Arias wie eigentlich bei allen Arbeiten von ihm natürlich. Und das die Idee mit der Granitschallwand ist genial.
                      Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                      http://www.docbyte.de
                        • 28945
                        @ woofie
                        Den Sub würde ich weglassen und stattdessen einen Bodyshaker in das Bettchen montieren..........
                        • Wolfram 2
                          • 16.07.2002
                          • 182
                          Hi Woofie,
                          sehen wirklich sehr schön aus, aber ich kann mich den anderen nur anschließen: Du hast echt ne kleine Macke, aber dafür eine der schönsten, die man(n) haben kann!
                          Alles gute zur Hochzeit und euch beiden viel Glück!!!
                          Greets, Wolf
                          • olli0610
                            • 07.10.2002
                            • 18
                            Aria mal anders
                            Hallo Herr und Frau Woofa
                            Sehr schön anzusehende Arias! Aber ist das Schlafzimmer nicht für eheliche Pflichten vorgesehen
                            Nee, im ernst. Ich habe die Arias auch und beneide Euch um diesen Hingucker!!!
                            Leibe Grüße an die "Regierung"!
                            Gruß Olli
                              • 21.09.2001
                              • 4774
                              So,
                              fertig sind se:
                              Die Chassis muß ich noch mit ein ganz klein wenig schwarzem Silikon einsetzen damit der graue Rand des gefrästen Granits nicht mehr sichtbar ist.
