couplet säulensub
    nana, es gibt ja wohl nen Unterschied zwischen Xvar und Xdamage.
    • Azrael
      • 16.07.2004
      • 485
      Hehe, da könnte was dran sein.
      Mom, ich geh mal testen . . .
      . . . Hab's mir anders überlegt.
      Gruss,
      Azrael
        Trifft sich ja gut: In HH 5 / 2004 steht "Die Wahrheit über Xmax".
        Seeeehr interessanter und aufschlußreicher Artikel. Habe ihn aber noch nicht gelesen...
        • Saylor
          • 22.07.2002
          • 679
          hm....
          heißt das jetzt, dass der TIW250xs insgesamt mehr oder weniger Hub hat, als der AXX??
          Würde mich wirklich interessieren.
          • woofer
            • 29.01.2003
            • 59
            Eigentlich ist es doch völlig egal welches Chassis mehr Hub hat.
            Die Meisten werden kaum in die Nähe von XMax kommen.
            Selbst bei meinen sehr lauten Pegeln kommen meine Chassis nicht ins Schwitzen. (vor dieser Aktion kamen meine AL´s in der Couplet ins Schwitzen).
            Nehmt doch einfach eine größere Membran. Der Maximalpegel wird vom maximalen Verschiebevolumen bestimmt, also Hub mal Fläche.
            Wenn zu wenig Hub, dann eben eine größere Membran, oder ein Basshorn.
            Hab noch einen Klipschnachbau im Keller stehen (Bassabteilung).
            Außerdem muss man ja auch die Anzahl der Chassis berücksichtigen.
            Bei mir 5 * 10" plus 1* 18". Da geht einiges.
            woofer
            • Saylor
              • 22.07.2002
              • 679
              Wenn zu wenig Hub, dann eben eine größere Membran........
              na da muss ich aber auch wissen, wie's mit dem Hub aussieht...
              • woofer
                • 29.01.2003
                • 59
                Je größer die Fläche ist, desto uninteressanter ist doch der Hub.
                Somit kann man ab 12" schon mit geringem Hub mächtig Dampf machen.
                cu
                woofer
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  ..... damit ich weiß, wie groß die Membran ausfallen soll
                  • woofer
                    • 29.01.2003
                    • 59
                    Mein 18-Zoller braucht nicht huben damit es richtig kracht.
                    Das Problem mit steigender Membranfläche ist, das in der Regel der Volumenbedarf steigt.
                    Der 18er, den ich verbaut habe, braucht "nur" 130L netto. Das ist sehr wenig für eine so tiefe Abstimmung.
                    es gibt noch die Möglichkeit, eine große Membran sehr schwer zu machen (geschehen beim TIW 360X), damit sinkt der Volumenbedarf, aber auch der Wirkungsgrad. Eine andere Variante ist die Erhöhung von fs. Fast (eigentliche alle) PA-Chassis haben recht hohe fs.
                    Tiefer Bass ist damit nur in einem Monsterhorn realisierbar.
                    Den braucht man im PA-Bereich eh nicht. Bis 40 Hz runter langt alle mal
                    FAZIT:
                    Ein paar große Pappen, und der Bassdruck (mit entsprechendem Amping) reicht
                    cu
                    woofer
