Nochmal Needles!
  • Tosti
    • 20.10.2002
    • 846
    Original geschrieben von We-Ha
    Tja, dann wirste aber von oben durchs TieVieh auch 'nen Loch lasern müßen.
    Wäre keine schlechte Idee, nachdem moderne (?) Fernseher inzwischen so 60-80 kg wiegen, könne ein paar Erleichterungsbohrungen schon hilfreich sein.
    Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
    • Tosti
      • 20.10.2002
      • 846
      So, nochmal ein Leifbildchen:
      • Tosti
        • 20.10.2002
        • 846
        dieses ImageShack ist echt schlimm
          • 25.09.2001
          Kannst du dir nicht ne Tür als Rahmen mit Bespannstoff bauen ?
          • Tosti
            • 20.10.2002
            • 846
            Nö, so finde ich es besser. Man sieht gar nichts von der 6.1 Installation bis auf die Hauptlautsprecher. Was ich aber machen werde ist die Inneseite der Tür mit Molton bekleben, damit es dunkler wird.
            Akustisch ist es auch nicht sooo optimal. Der nächste Center wird wieder den ganzen Raum ausfüllen und der kriegt dann vielleicht einen großflächigen Rahmen und darf immer sichtbar bleiben. Oder zumindest kommt dann bloß eine 5 mm Pseudotüre mittels Klettverschluß davor.
            Tosti
            • chImErA
              • 02.02.2004
              • 508
              Die Dustcap funkelt ja richtig metallern...
              Wäre es strömungs-sonstwastechnisch nicht besser den BR port rechts zu haben??
              Ob's natürlich hörbar was ändert...
              Auf jedenfall hübsch versteckt.
              gruß, Matthias
              Meine LS's:
              >>Needle's
              >>Why 3.02 XS
              >>Fun-Box (BG20 und westras)
              • broesel
                • 04.08.2002
                • 4337
                Schicke Box, Tosit. Schallplatten hörst du eher selten, wa?
                Wer auf Plattenspieler was drauflegt, frißt auch kleine Kinder...
                • Tosti
                  • 20.10.2002
                  • 846
                  ja, der Duscap funkelt deswegen, weil das ein alter FSR8 ist. Muß ich noch durch einen aktuellen ersetzen. Das mit dem Bassport ist so eine Sache, da muß ich etwas weiter ausholen:
                  Nachdem ich die Vorgaben für die Tiefe des Gehäuses gemessen hatte und die Box gebaut hatte und reinschieben wollte, gings nicht mehr ganz rein! Und warum? Weil ich hinten die Polklemmen vergessen hatte Die habe ich dann etwas abgesägt, aber dadas Regal etwas schief steht, konnte ich datt Ding nicht andersherum einsetzen (nein We-Ha, ich meine Port rechts, Chassis vorne ). Was solls....
                  @brösel:
                  jaja, ich weiß, Pizza und so
                  Nein, im Ernst, erstens fressen kleine kinder eher den Schallplattenspieler und zweitens habe ich seit kurzem einen neuen Verstärker, der nicht nur ein Pseudo-Phonoteil hat. Deswegen wird die gesamte Anlage umgestellt: in den Schrank wandern CD-Brenner und Kassette, MD kommt auf den DVD-Player, mein "neuer" 30 Jahre alter Marantztuner unter den Verstärker und der Plattenspieler (Project) wieder raus aus dem Schrank. Die PS2 wandert quer durch den Raum nach hinten näher zum Proki.
                  Tosti
                  • Too_hot
                    • 18.06.2004
                    • 24
                    wohin mit den anschluss klemmen (terminal), sodass es nicht die soundquallität stört ? bei den stand-needles
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Also wenn ich mir vorstelle, dass ich auf meinen ProJect was draufgestellt bekommen würde
                      Gottseidank geht das nicht, würde kippeln.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                      • Too_hot
                        • 18.06.2004
                        • 24
                        wohin nun mit den klemm terminal ?
                        • chImErA
                          • 02.02.2004
                          • 508
                          Ich hab sie mit nem Abstand von 25cm nach oben eingebaut.
                          Kabel hängt mehr oder weniger frei zwischen Dämmmatte und gehäusewand. Bei den enormen Hüben, etc. wird's wohl kaum zu kalppergeräuschen kommen.
                          Zumindest ist mir bisher nix in der Richtung aufgefallen.
                          Das mit'm Reflexport is zwar schade, aber wayne...
                          Gruß, Matthias
                          Meine LS's:
                          >>Needle's
                          >>Why 3.02 XS
                          • Too_hot
                            • 18.06.2004
                            • 24
                            was meinste mit nach oben?.im deckel eingelassen (das terminal)?
                            • broesel
                              • 04.08.2002
                              • 4337
                              Nein, er meint wohl auf der Rückwand, 25cm unterhalb der Oberkante.
                              Hi Tosti, wattn ProJect issn das?
                              • chImErA
                                • 02.02.2004
                                • 508
                                Jupp, broesel hat wieder absolut recht. War wohl net ganz richtig ausgedrückt.
                                Gruß, Matthias
                                Meine LS's:
                                >>Needle's
                                >>Why 3.02 XS
