nochmalerstlingswerk
  • Lohengrin
    • 19.01.2004
    • 26
    Hallo liebes Forum,
    nach langer Wastelei sind meine Boxen fertig. VOX 252 MTI noch mit bei ebay ersteigerten TIW250. Die Boxen sind foliert.
    Spezialfolie direkt vom Möbelwerk. Ansonsten wie im Bauvorschlag beschrieben ohne Änderungen. Hörraum ca 22m².
    Höre nur Musik - fast aller Stile außer Volksmusik, Blasmusik, Schlager e.c.
    Ich hoffe die Bilder kann man sehen.
    Zum Klang nur so viel - ich höre alle meine CD neu - teilweise schockierend schlecht - teilweise einfach genial. Regler alle auf neutral. Und seit neuestem sitzt auch meine Frau neber mir und hört zu
    Lohengrin
    • 28952
    Lob, sehen gut verarbeitet aus und passen prima zu den Möbeln. Auch die Farbe ist sehr angenehm.
    Kommt noch eine Abdeckung auf den Bass?
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Re: nochmalerstlingswerk
      Lohengrin
      Da hat es ihr die Schuhe ausgezogen? (Bild 4, Mitte)
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Lohengrin
        • 19.01.2004
        • 26
        walwal
        an der linken Box habe ich bereits die Einfassung des TT
        mit Folien versehen. Das geschieht bei der rechten auch noch.
        Somit kommen also keine Abdeckungen davor.
          • 28952
          Wie wäre es denn mit einem Ring über den TIW, der ab Sicke die Mitte frei lässt?
          Mir gefällt das Design so nicht, aber das ist sehr subjektiv
          • PapaSchlumpf
            • 14.01.2004
            • 653
            Klingen die VOXen nicht besser, wenn die TIWs nach innen zeigen
            Ansonsten, super Verarbeitet und auf jeden Fall besser als meine ersten
            • Tuti
              • 13.12.2002
              • 739
              Sehr schön geworden, gefällt mir sehr...
              • Lohengrin
                • 19.01.2004
                • 26
                walwal
                wie du schon sagst - sehr subjektiv
                ich finde die TIW`s einfach schön so das man sie auch sehen
                kann. Aber vielleicht ändere ich meine Meinung irgendwann einmal.
                PapaSchlumpf
                nach innen ? meinst du sicher nicht ernst - wenn doch hat man eine prima Magnet Pinnwand
                • Jorge
                  • 15.02.2003
                  • 1507
                  Unser PapaSchlumpf meint eher, dass die Voxen die Seiten tauschen sollten (rechte Vox auf die linke Seite, linke Vox auf die rechte Seite), so das die TIW's nach innen zeigen. Nicht die chassis im Gehäuse umdrehen
                  Grüße Jorge
                  • Lohengrin
                    • 19.01.2004
                    • 26
                    Ach soooo,
                    das kann ich machen - bringt das was?
                    der rechte TT bläst jetzt gegen einen großen Schrank. Der linke hat etwas mehr Platz. Andersherum bläst der linke gegen die Schrankwand, da die Box in einer Nische steht. Es ist so oder so ein Kompromiss. Mehr Platz habe ich leider nicht. Aber ich werde es mal probieren ob sich am Klang noch etwas ändert.
                    Logengrin
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Wie jetzt? Dann ist die Rechte die Linke? Aber die Linke ist doch die Linke?
                      • Jorge
                        • 15.02.2003
                        • 1507
                        Grüße Jorge
                        • Lohengrin
                          • 19.01.2004
                          • 26
                          Oh Papaschlumpft,
                          du hast ja so recht.
                          Ich habe mal eben die Boxen umgestellt.
                          TT nach innen. Mit ein bischen hin- und herrücken können sich die beiden Teile jetzt so richtig austoben.
                          Beachtlich was nun an Druck kommt. Durch die erste Aufstellung wurde einiges an Dynamik verschluckt oder nicht in den Raum gelassen. Danke für den Tip. Manchmal sieht man den Wald vor lauter ....
                          Logengrin
                          • Tosti
                            • 20.10.2002
                            • 846
                            Hi Lohengrin,
                            schöne Boxen, aber die Bilder sind dir etwas groß geraten Selbst mit meiner 1600x1200 Bildschirmauflösung kann ich sie nicht ganz ansehen Am besten nächstes mal vor dem Hosten verkleinern, z.B. hat Hardcopy so eine Funktion eingebaut.
                            Tosti
                            Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
                            • Lohengrin
                              • 19.01.2004
                              • 26
                              Hi Tosti,
                              sollte sich das Bild nicht automatisch an die verfügbare Bildschirmgröße anpassen? bei mir funktioniert das so
                              Vielleicht liegt das an den Browsereinstellungen?
                              Lohengrin
