Sieht richtig schlau aus, das ganze. Gefällt mir seeeehr gut. Wirkt äußerst professionell.
Das mit der Brotzeit finde ich ultralieb; ich wäre damit aber völlig überbezahlt. Mein Einfluß auf dein Schaffen ging ja eher gegen Null... ( Nein, nix mit fishing und so... )
Andererseits: Wird in Augsburg nicht der Carlspreis verteilt? Könntest mich ja mal vorschlagen... ( Nobelpreis ist ja schon weg. Den kricht Farad. )
@basstler
Och, die machen ganz schön laut
Welche Ausbuchtung meinst Du?
@broesel
Danke, das Lob bedeutet mir viel aus Deinem Keyboard.
Aber jetzt genug der Schleimerei.
Für den Carlspreis wirst Du von mir natürlich vorgeschlagen.
"Gemessen" habe ich die fertige Version (ohne Weiche, Bauteile) nur mit den Ohren und einem parametrischen EQ, d.h. ich hab einfach an den Knöpfen gespielt, bis ich den subjektiv besten Klang hatte.
Den Frequenzgang des EQ hab ich dann gemessen (PC, Soundkarte) und danach eine Korrekturschaltung gebaut.
Hab eine Baßüberhöhung ausgebügelt und einen Hügel im Präsenzbereich. Die Piezos hab ich wie oa eingekoppelt.
Das Abstahlverhalten hab ich, nun in der Halle, nur mit den Ohren überprüft, indem ich um die Boxen herum ging und auf ein fahrbares Gerüst stieg, das zufällig aufgebaut war (war glücklicherweise alleine ).
Horizontal strahlen sie ca 130 Grad ab, vertikal kann man die Bündelung innerhalb der ersten 10 m sehr deutlich wahrnehmen.
Das hat den Vorteil, das ich die Lautstärke erhöhen konnte, ohne dass die vorderen Reihen zuviel davon ab bekommen, da sie sozusagen noch im "Schatten" liegen.
Was mir noch auffiel war die scheinbar gleiche Lautstärke innerhalb der ersten zwei Drittel Hallenlänge. Erst danach wirds langsam leiser.
@basstler
Achso, das meinst Du.
Die Boxen sollen weg von der reflektierenden Front ins Publikum gedreht sein.
Das hab ich in einer Achse mit der abgeschrägten Front gemacht.
und zum andern sehen sie dadurch nicht so nach Kiste aus.
eher andesrum. *g* Durch die angenäherte Zylinderwelle hast du im Nahfeld wohl so um die 4dB Abfall pro Entfernungsverdopplung. Ausserhalb des Hallradius' bleibt der Schalldruckpegel annähernd konstant.
