Rucksack Ghetto-Blaster
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    also endlich fertig gestellt möchte ich heute mein Rucksack Ghetto-Blaster vorstellen.
    Leider wurden keine Teile von Visaton verbaut, jedoch möchte ihn trotzdem präsentieren, weil ich sonst in keinem LS Forum tätig bin.
    Es handelt sich also um einen "komplett" Selbstbau, da wirklich alles erdenkliche/ mir mögliche selbstgebaut wurde.
    Der Verstärker wird von 2x6 Sanyo 3000er Modellbauzellen in Reihe versorgt und bekommt ca 15-16V. Wie auf den Photos zu sehen handelt es sich um einen "doppel-mono-Aufbau". Als Endtransistoren wählte ich den TDA 7396, der bis ca 18V aushält und zudem 2 Ohm stabil ist. So lässt sich auch noch theoretisch ein weiteres Boxenpaar hinhängen. Die Leistung beträgt beachtliche 25W SIN@ 4 Ohm.
    Als Vorverstärker wählte ich den TDA 1524A. Einstellbar ist Bass, Lautstärke, Balance und Höhen, wodurch sich der Klang noch ein bisschen verbässern lässt. An den Poti der Lautstärkeregelung wurde noch ein 10k Widerstand gehängt um den Pegel an die Endstufe anzupassen. Als Eingang kam eine 3,5mm Klinke Buchse, die sicherheitshalber durch den Holzwürfel vom Gehäuse isoliert wurde. Die Signalkabel sind sogar alle geschirmt.
    Alle Platinen wurden mit Edding gemahlt und geäzt. Gerade bei der Vorstufe war das nicht so einfach, da der 1524er 18 Pins hat. Das Layout wurde zum Teil von dem guten Photo aus dem ELV Katalog übernommen, der Rest selber gedacht. <-- So ein Layout ist schnell schwieriger als man denkt.
    Die Boxen wurden aus 8er MDF + anderem Holz gebaut. Bestückt sind sie mit 13er Nokia Breitbänder, die normalerweise in einen Daimler gehören. Leider keine Visatöner.
    zum Klang: Meine Erwartungen wurden erfüllt! Durch ein wenig equalizing über die Vorstufe ist der Klang absolut akzeptabel und kann es sicherlich mit jedem fertig Ghetto-Blaster ala Aiwa aufnehmen. Mit den 25W geht schon ordentlich die Post ab und jede Gartenparty macht gleich viel mehr Laune. Die Akkulaufzeit beträgt dank 3Ah etwa 2 Stunden, bei voller Lautstärke.
    Das Gehäuse ist aus Aluminium, die Abdeckung aus milchigem Plexiglas welche fest mit der Halterung für die Akkus verschraubt ist. Mit einer Schraube wird das Gehäuse geöffnet und gleichzeitig die Akkus gelöst.
    Alles komplett lässt sich prima auf den Rucksack schnallen und man kann die Straße beschallen.
    meine Kumpels meinten, dass der Rucksack, das Beste je von mir gebaute Projekt wäre.
    hier noch die Bilder dazu:
    Zuletzt geändert von vita; 28.01.2005, 10:52.
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
  • Tuti
    • 13.12.2002
    • 739
    Verrückt genial
    • vrooom
      • 05.02.2004
      • 15
      Jo, Hut ab, wirklich schweinegeil.
      • kesi
        • 10.12.2003
        • 504
        Mit dem Ding am Rücken fällst du sicher auf. Geiile Idee
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Moin, mir fällt auf, das du in dem Alugehäuse viel Platz verschenkt hast. Gerade für den Rucksack wäre es mit zwei Dritteln der Grösse sicher auch noch aufgegangen. Wozu nimmst du die Konstruktion?
          Machst du Breakdance? Coole Idee, Respect!
          Ein Mann braucht eine Insel.
            • 01.10.2002
            • 5437
            Nicht schlecht. Ideen muß man halt nicht nur haben, sondern auch umsetzen.
            • hifideliger
              • 05.01.2003
              • 556
              Cool!
              KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
              • magnus
                • 29.01.2003
                • 216
                Geile Sache! Sieht gut aus. Wie wäre es mit ner Beleuchtung in dem Plexigehäuse die im Takt der Musik blinkt kommt am abend sicher genial
                Kleiner Tip: ich würde auf einen Bleigelakku zurückgreifen (7Ah ~ 13€)
                Mfg
                Markus
                • Tosti
                  • 20.10.2002
                  • 846
                  Hi vita,
                  werden die Akkus auch zu was anderem eingesetzt? Autos???
                  Tosti
                  • vita
                    • 07.09.2003
                    • 202
                    @angelralle: Das Gehäuse passt so am besten auf den Rucksack. Wenn ich es kleiner gemacht hätte würde es nur ca 50g leichter sein, aber die Montage der Akkus wäre dann etwas komplizierter gewesen.
                    nein Breakdance mach ich nicht. Aber im Schulsport beim Basketball kommt ein bisschen Hip-Hop Mucke ganz cool.
                    @magnus: ein LED-Beleuchtung hatte ich mir schon überlegt, kommt vielleicht noch. Blau natürlich aber wahrscheinlich nicht blinkend.
                    also Blei NEIN und Modellbauakku JA weil:
                    - ich die Akkus eh schon hatte und nicht kaufen musste
                    - meine Akkus wiegen ca 700g, Bleigel wiegt da fast das doppelte
                    - Bleigel Nennspannung 12V meine 12 Zellen haben eine Nennspannung von 14,4V --> Mehr Leistung aus meiner Endstufe.
                    - Bleigel sperrig da meist eher würfelförmig und nicht so flach wie meine Modellbauzellen. Es war wichtig, dass alles außen auf den Rucksack kommt, da wenn Schulzeuch drin ist es keinen Platz mehr gibt.
                    für mich hätte die Gels nur den Vorteil der größen Kapazität, was sich jedoch wieder negativ auf Punkt 2 und 4 ausübt.
                    @tosti: jo, eigentlich gehören die in mein RC Car. Fährst du auch Modellautos? Also früher bin ich mehr gefahren, zur Zeit nichtmehr so viel aber ich wollte diesen Sommer mal wieder fahren. Früher hatte ich auch mal einen 1/5er HARM, aber heute hab ich nurnoch Elektros. Ich muss mal wieder meine Tamiya Glattbahn fertig machen, der geht ab.
                    Ach ich wollte noch fragen, ob ich(17) eigentlich der jüngste Forumsteilnehmer bin ??
                    • Tosti
                      • 20.10.2002
                      • 846
                      Hi vita,
                      Um die Stelle des Jüngsten mußt du dich noch streiten. Mr.E z.B. dürfte gleicher Jahrgang sein.
                      Ja, habe bis vor 4 Jahren 5 Jahre exessiv Modellbau gemacht, so richtig mit Rennen und DMs und so. Meistens 1:10 ORE 2WD und v.a. Monster! Alles Losi (LXT- XX - XXT-CR) und etwas Tourenwagen (HPI), 1:10 Glattbahn (HPI) und 1:12 (Asso/Trinity). Ich bin bei den 1700mAH stehengeblieben.... Wills immer mal wieder rauskramen, vielleicht diesen Sommer, leider kann ich mir nicht mehr soviele Wochenenden freimachen. War ne schöne Zeit
                      Tosti
                      • karahara
                        • 02.06.2003
                        • 319
                        Hi.
                        Ich bin auch 17.
                        Zu deinem Projekt:
                        Schöne Arbeit.
                        Ideen kann man viele haben, auf die Umsetzung kommts an.
                        karahara
                        • PapaSchlumpf
                          • 14.01.2004
                          • 653
                          Echt ne coole idee, die Boxen sehen etwas komisch aus (passen aber so wohl besser an den Rucksack, oder?), der Amp sieht gut aus.
                          P.S.: bin auch 17, und vor er hier auch noch reinspamt, chImErA ebenfalls
                          • 666SuBZerO666
                            • 19.01.2003
                            • 249
                            Hiho echt feine sache geht sicherlich gut ab ....
                            Darf man denn noch fragen was du für Chassis verwendet hast
                            Achso der Tuti und ich sind auch beide 17 ^^
                            mfg
                            SuBZerO
                            Zuletzt geändert von 666SuBZerO666; 04.05.2004, 22:46.
                            Visit our Site eXcla!m
                            You´re the Community
                            • karahara
                              • 02.06.2003
                              • 319
                              Re: Rucksack Ghetto-Blaster
