OT: 15"Dipol
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    OT: 15"Dipol
    am Wochenende wurde er eingebaut.
    Mein 15"Dipol im Amaturenbrett meines Polos.
    Leider ist es kein Visaton-Chassis. (Deswegen klingts
    wahrscheinlich auch net ganz so gut).
    Ich hoffe, das ist kein Problem.
    Die gebogene Wand wurde ja schon kurz gepostet.
    Heute Abend versuch ich Bilder mit der Handy-Cam zu machen.
    Stellt sie mir jemand rein ? (-> MrWoofa ?)
    Vielleicht kurz was zu dem Teil.
    Da ich keine Klimaanlage habe, wurde die Heizung kurzerhand
    um 20cm nach rechts versetzt (da wo normal die Klima ist).
    Dies hatte in riesen großes Loch bis zur Spritzwand zur Folge.
    Der 15" steht senkrecht mit dem Magnet Richtung Spritzwand.
    Die Membranrückseite ist komplett offen und spielt in den
    Fußraum.
    Die Vorderseite spielt in das "gebogenen" Gehäuse, welches nach
    oben offen ist. Der Kanal führt weiter zu den Lüftungsschlitzen der
    Scheibenlüftung.
    Vom Klang her.
    Das Ding ist schnell. Das Ding geht tief. Und ist nicht ortbar.
    Pegel rel. wenig, da die Membran sehr früh am Ende ist.
    Sie schlägt nicht an, aber kommt in den Bereich wo sie net mehr
    kontrolliert spielen kann. Und das hört man )o:
    Weiterhin dröhnt es noch ein wenig.
    Weiterhin möchte ich erstmal 'ne F-Gang-Messung machen, und
    dann etwas Dämmung probieren. Außerdem muß das A-Brett noch
    absolut dicht werden.
    BlueFlame
    • 22.09.2001
    • 4768
    krass. schick mal Bilder.
    Warum Dipol und nicht geschlossen?
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Wie groß müsste Deiner Meinung nach ein richtig gutes
      Gehäuse sein, fürn 15"er ???
      Da hinten sind wenns ganz hoch kommt 35l....
      Außerdem gefällt mir der Klang des Dipols.
      Er komprimiert net...
      • BlueFlame
        • 21.01.2002
        • 453
        Aso: BTW
        Die erste Ausbaustufe sollte so aussehen:
        Zweimal 8" Magnet an Magnet um Impulskompensiert
        nach links und nach rechts zu spielen.
        Dummerweise ist links garnichts (nur Pedal) und rechts
        würde die Heizung die Halbe Membran verdecken.
        Zu asymetrisch.
        Außerdem wäre das Gehäuse 2cm zu Breit.
        Es würde unten rausstehen und vor allem im Bereich
        des Gaspedals wäre das zu riskant...
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Was isn das für ein polo? Ist der Polo mehr wert oder der Dipol?
          Straight-forward!
          • BlueFlame
            • 21.01.2002
            • 453
            HAAAAAAAHAAAAAAAAA
            mach ruhig Deine Witze.
            Vielleicht geht es auch um 'n ideologischen Wert ?
            Ich ab an meinem Polo bald jede Schraube inner Hand
            gehabt. Letztes Jahr ist aus dem "kleinen" Polo ein
            "großer" Polo geworden. -> 100PS MotorUmbau.
            Warum stell ich eigentlich so 'n Beitrag rein ?
            *Kopfschüttel*
            Es ist ein 96er 6N. 16V. Wert laut Schwacke 3000€
            Freust Du Dich jetzt ???
            Das Chassis hat 72€ gekostet. Das Material vielleicht
            nommel 50€. Komm ich auf 122€.
            Bist jetzt zufrieden ?
            Blue'Flame
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              OMG...
              Über Woofie´s Golf macht doch auch jeder seine Witze, weils bei ihm wirklich so ist.
              Trotzdem find ich seinen Golf extrem cool. Würde ich sofort kaufen.
              Aber leider sieht man viel zu oft sinnlose Materialschlachten.
              Sind 96er die die aussehen wie der 3er Golf?
              Straight-forward!
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Sinnlos ist hier Vieles.
                Da darf man nicht nachfragen.
                Ich bau lieber an 'nem 96er Polo die Heizung um und zerschnippel
                das A-Brett, als an 'nem 2004er Golf/Audi/ etc.
                BlueFlame
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  jo, meine Anlage ist 3x soviel wert wie's Auto *g*
                  und so wahnsinnig alt ist der 6N auch nicht, hätte ich mir evtl. damals statt dem Golf gekauft, aber die waren a) zu teruer b) meist nur mit 45PS und c) so gut wie keine 4-Türer zu finden.
                  Aber an nem alten Auto kann man nach Herzenslust rumbasteln, Verkleidungen absägen oder mal grad für ein paar 50mm² ein Paar Löcher in die Spritzwand knacken
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    Hallo Woofie,
                    Du hast ja auch die HXA400.
                    Hatte die zuerst an Brücke (8Ohm) dran. Das Ding hat
                    geklungen, wie 'n Sack nasser Nüsse.
                    Der Klang wäre gleich gewesen, wenn man das Chassis
                    einfach in der Hand gehalten hätte.
                    Dann hab ich die HXA1000 drangeklemmt. Und da geht
                    die Sonne auf.
                    Das nur nebenbei
                    BlueFlame
                      • 22.09.2001
                      • 4768
                      Joa,
                      der Dipol braucht bissel mehr Dampf. Habe jetzt übrigens die A4 jeweils gebrückt am Frontsystem
                      • BlueFlame
                        • 21.01.2002
                        • 453
                        Wobei der Unterschied net sooo gewaltig ist.
                        HXA400 -> 2x65W an je 4 Ohm ->130 Watt (DF ~300)
                        HXA1000 -> 1x350W an 4 Ohm ->175 Watt (DF ~4000)
                        A4 -> Schön wärs...
                        Bin noch am Suchen für 'n nettes Plätzle für meine Amps.
