GF200 unter Treppe eingebaut
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    war heute fleissig und hab meinen Sub unter meiner Treppe verbaut. Somit ist er vom Raum aus nun fast nicht mehr zu sehen. Da freut sich die Frau im Hause ;-)
    mehr Bilder gibbet da:
    http://schaefauer.free.fr/treppensub.htm
    Chris
    • 22.09.2001
    • 4770
    schöne Idee! Nur die vielen Schrauben auf der Front stören die Optik etwas.
    Wie ists denn da mit dem Klang? Ist ja quasi Eckaufstellung das ganze, dröhnt das nicht?
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      Hi Mr Woofa,
      dankeschön. Die Schrauben verschwinden noch hinter den Bespannrahmen der wegen akuten Tackermangel noch nicht bespannt werden konnte. Die restlichen Schrauben werden noch zugespachtelt und geweiselt. Allerdings stören die in Natura gar nicht so doll. Bilder täuschen manchmal schon gewaltig.
      Wegen dem dröhnen:
      Angeschlossen hab ich ihn noch nicht. Ich muss erst noch morgen ein genug langes Kabel besorgen.
      Aber Mach mir jetzt bloss keine Angst Rausreisen will ich den jetzt nicht mehr. Aber ich hab in vorher den alten Sub auf die Höhrposition (Sofa) gestellt und ausgetestet.
      Aber mal sehen
      Chris
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        Hallo Sinus!
        Das mit dem dröhnen würde mir keine sooo große Sorge machen, notfalls BR-Kanal zu und die Kiste geschl. laufen lassen...
        Aber zum Projekt selbst:
        Einfach Klasse! Super Idee und optimale Platzausnutzung!
        MIKE
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Moin,
          geniale Idee, aber doch traurig, dass man wegen dem Haushaltsvorstand nur unsichtbare Boxen bauen darf, wenn man so ein Hobby hat, will man doch eigentlich sehen, was man gemacht hat. na Kopf hoch...
          Nimm die Holde doch mal mit zu jemandem, der nur Plastk- Brüllwürfel hat, damit sie mal den Unterschied hören kann. Meine war danach sehr nachdenklich geworden.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            Hallo MikeMcFluke,
            "Das mit dem dröhnen würde mir keine sooo große Sorge machen, notfalls BR-Kanal zu und die Kiste geschl. laufen lassen..."
            ich hab gestern doch noch ein einfaches 5 m Kabel rangehängt und ein paar Cds durchgehört. Mir ist nichts negatives aufgefallen wegen wummern oder so.
            Es ist eigentlich auch nicht Eckaufstellung, sondern eher Wandkante. die Treppe kann als grosses Gehäuse angesehen werden.
            angelralle,
            es ist eben so, dass ungeteiltes Hobby ungeteiltes Leid verursacht. Aber der Sub ist vorher wirklich unmöglich gestanden. Das war sogar mir zuviel. Nun ist die "Schallwand" wieder ein bischen aufgelockert, auch wenns vom Akkustischen her nun weniger am Ideal liegt.
            Chris
            • MarlonBrando
              • 07.10.2003
              • 264
              Geile Idee und schaut gut aus , nur solltes es a bissl verstecken können Wie klingts den ?
              E-Mail: PhSk@gmx.de
              • DocByte
                • 19.12.2002
                • 392
                Ich find das ist mal eine praktische Ausnutzung eines ansonsten bestimmt nicht genutzen Raums, ich hoffe wir kriegen auch noch ein Bild mit Bespannrahmen etc.
                weiter so
                Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                http://www.docbyte.de
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  danke für die Blumen
                  Ich hab den Sub nun ausgiebig gehört und angepasst. Am Besten hat er mir nun gefallen wenn ich den BR-Kanal mit einem Schwamm verstopfe. Ansonsten bekomme ich so ein nerviges "P" Problem bei Stimmen nicht weg. Das war vorher nicht so stark. Der Sub passt sich nun nochmals besser an die Fronts und Center an, er ist knackiger und nicht mehr so wummsig. Ich habe den Eindruck dass er sich besser im Raum verteilt und sich weniger spitze Resonanzen ausprägen. Ich glaube, dass ich langsam zum GG-Jünger werde :-) (GG = geschlossene Gehäuse). Vom Tiefgang reichts mir auch noch genug (Qtc=0,51). Dass der Bass nun leider immer von Links kommt ist noch nicht so der Hit. Mein Receiver hat leider einen festen LFE-Frequenz von hohen 100Hz
                  Ich hätte dazu noch eine Frage um wieder mal was zu lernen :
                  wegen dem Schwamm im Resonator kann er nun ja nicht mehr richtig schwingen, da die Dämpfung zu hoch ist. Also kommt doch auch keine Phasenverschiebung zustande (falls ich das richtig kappiert habe). Das heisst nun wohl kontrolliert undicht. Kommt es da jetzt zu teilweise akustischem Kurzschluss (stärkerer Pegelabfall ab Eckfrequenz des Kurzschlusses -??dB/oct)? Oder liegt der Frequenzgang eher zwischen geschlossen und BR zwischen (Pegelabfall -6dB/oct bis -12dB/oct)? Oder ist das alles nochmal ganz anders?
                  Chris
                  • MikeMcFluke
                    • 05.02.2001
                    • 1512
                    Also:
                    Noch einer, der CB (closed box) entdeckt hat. Schön! Das freut mich!
                    Zu den Flanken:
                    CB 12dB/oct
                    BR 24dB/oct
                    Mit dem Schwamm solltest Du SEHR nahe an CB rankommen... Ich denke der Unterschied ist vernachlässigbar!
                    MIKE
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      danke MMF
                      • sinus
                        • 20.10.2002
                        • 1002
                        die Schrauben sind nun verspachtelt und der Rahmen wurde bespannt. Vom Klang des Subs bin ich nun restlos überzeugt. In zukunft kommen mir nur noch geschlossene Sachen ins Haus :-).
                        der Umbau hat nun etwa 1,5 Nachmittage gebraucht. Es fehlt noch das verstreichen der Gibslöcher (die man eigentlich nicht sieht). Unten kommen noch schmale Absatzfliesen hin.
                        Chris
                        mehr Bilder hier
                        • Andi_W
                          • 20.04.2001
                          • 132
                          Hallo Chris!
                          Sieht echt toll aus!
                          Sag mal was ist das den für ein Aktivmodul?
                          • MarlonBrando
                            • 07.10.2003
                            • 264
                            Das Teil sieht eigentlich schon recht perfekt aus , das einzige was man noch überlegen könnte wie man das Sub-Modul a bissl versteckt.
                            E-Mail: PhSk@gmx.de
                            • meisterstille
                              • 25.11.2003
                              • 53
                              gut gemacht
                              doch der Teppichauf der treppe wirkt etwas abgenutzt
                              wäre doch schön, die Treppenstufen noch mit einem neuen Teppich zu bespannen....
                              ...nur so wegen der Geasamtoptik...
                              meisterstille
