Experience V 20 im Aufbau
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    ich wollte euch einfach mal den bisherigen aufbau meiner Lautsprecher zeigen. Dies ist überhaupt mein 1 Projekt.
    Beide Gehäuse nebeneinander:
    Deutlich ist zu sehen, dass die BR Öffnungen auf der selben Seite sind,
    was aber nicht schlimm ist, da es nur um das Optische geht.
    Das Innenleben:
    Frontansicht:
    Die Ausschnitte für die Chassis wurden ohne Zirkel gemacht, dennoch sind diese 100% rund
    Übergänge von den einzelnen MDF PLatten habe ich mit einmen kleinen Bandschleifer schön sauber angepasst.Es ist kein Übergang mit dem Finger zu spüren. Lackiert werden die Dinger bei meinen VAter in der Firma, sie sollen hinterher glänzen. So hab ich alles gesagt?! Achja, die Kanten habe ich gebrochen, da mein Vater meinte, dass die mit derZeit schäden nehmen könnten.
    Ich hab da noch eine Frage bezüglich der Dämmwolle. Ich hab hier noch Dämmwolle(Keine Schafswolle) von Conrad rumliegen. Die kann ich ja auch für die Dämfung nehmen, oder?
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
  • Tuti
    • 14.12.2002
    • 739
    Ja sieht sehr schick aus, was ich nur nicht verstehe sind die BR Öffnungen, war das geplant oder vertan ? Gerade Optisch hätte ich sie auf die andere Seite gelegt. Naja macht sich ja auf den Klang nicht bemerkbar.
    Die Wolle kannst du natürlich auch nehmen... hast du genug davon ? Gruß Tuti
    • MeisterQuitte2004
      • 09.05.2003
      • 133
      naja, das mit den BR-Öffnungen war nicht so gedacht. Dahab ich nicht aufgepasst :-(
      Also ich hab nur 3 Packungen Dämmwolle, wollte damit erstmal testen
      Greez MeisterQ
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Sehr schön!
        Die Kanten mögen jetzt zwar perfekt bündig sein, aber später kommen sie trotzdem oft durch den Lack durch. Überdenk die Oberflächengestaltung vielleicht nochmal. wie hast du die Fräsungen gemacht?
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • Merlin
          • 30.11.2002
          • 837
          Hm eine Frage die mich noch interessiert: Wie hast du die Ausschnitte ohne Zirkel denn 100% rund bekommen?
          • MeisterQuitte2004
            • 09.05.2003
            • 133
            Oh das war ne Arbeit! Erst hab ich des soweit ohne Zirkel gemacht und dann den Rest per Hand. HAt lange gedauert aber dafür passt es. Die Kanten hab ich mit einen Schwingschleifer gebrochen ist aber kaum zu sehen, erst wenn genau hinguckt.
            Greez MeisterQ
              Selbst mit Fräszirkel 100%ig 'gerundete Ausschnitte' nutzen oft nichts, weil es in den Körben wohl leider 'ne gewisse Fertigungstoleranz gibt, die mich ab und an verzweifeln lässt.
              "Saugend/schmatzend" habe ich jedenfalls seltenst einen Korb eingefräßt bekommen, und das liegt sicher nicht an mir ...
              Aber das der gleiche Schallwandaufbau für links und rechts keinerlei Auswirkungen haben sollte, kann ich so recht nicht glauben, da spielen Reflexionen sicherlich eine Rolle ...
              Aber ob man's hört ?? ...
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Bei den BR-Rohren wirds sicherlich keinen Einfluß haben.
                Aber die MTs/HTs werden dann links und rechts unterschiedliche
                Strecken zu der "inneren" bzw. "äußeren" Kante "sehen".
                BlueFlame
                • HolgerJ
                  • 11.11.2003
                  • 57
                  Wie jetzt ? Hast du das etwa mit ´nem Stechbeitel rausgestemmt ?
                    Nicht vergessen, dass auch die Bassreflexrohre Kanten haben. Der Mittelhochton wird in die Röhren reingebeugt und dann auch hier reflektiert.
                    Egal, jetzt isses schon so. Evtl aber mal ohne Finish bestücken und anhören.
                    Noch ist der Schaden nicht allzugroß. Mit nem Fräszirkel sind auch die Ausschnitte ruck-zuck wieder gemacht.
                    • MeisterQuitte2004
                      • 09.05.2003
                      • 133
                      @ Farad
                      Ich hatte schon einmal vor ein paar TAgen einenProbelauf gemacht und ich war recht zufrieden. Ob die MT/HT links oder rechts sind is egal,das ist nicht hörbar.
                      Greez MeisterQ
                        Original geschrieben von MeisterQuitte2004
                        @ Farad
                        Ich hatte schon einmal vor ein paar TAgen einenProbelauf gemacht [ ... ]
                        Und ?
                        Wie war der Puls ??
