Hallo liebes Forum!
Ich bins mal wieder mit einer etwas anderen Box, oder besser gesagt, es sind insgesant 4Stück!
Es handelt sich hierbei um einen Bühnenmonitor, der ähnlich wie der große Bruder (s. Gallerie - Übersicht) aufgebaut ist! Das Gehäuse erlaubt es, die Box im Winkel von 30° oder 60° aufzustellen. Dadurch kann je nach Anwendung der Schall direkt zum Musiker ausgerichtet werden!
Verbaut wurde ein BGS30NG mit einem HTH5.15S in ca. 35Liter BR. Die Abstimmfrequenz wurde nach Gehör ermittelt. Dabei wurde ein Kompromiß zwischen Pegel und Präzsion gewählt. Mit der berechneten Abstimmung war der Bass zu unsauber und dröhnig!
Insgesamt ist die Abstimmung recht gelungen, das kleine Hochtonhorn leistet eigentlich eine ganz gute Arbeit. Die Präsenz in den Mitten fehlt natürlich, was für einen klaren Monitorsound (speziell Gesang) nicht von Vorteil ist. Allerdings ist das Preisleistungsverhältnis überragend. Die gebrauchten Chassis sind recht günstig (aber selten)!
Das Gehäuse ist auch 15mm Multiplex aufgebaut und mit schwarzer Acrylfarbe mehrmals gestrichen. Die Anschlüße sind Neutrik-Speakon und am Deckel befindet sich ein Tragegriff.
Insgesamt eine gute Box, die tut was sie tuen soll, nicht mehr und nicht weniger...
MIKE
MIKE
