Center 2xW130SC und G25FFL
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1514
    Hallo zusammen
    anbei möchte ich euch mein aktuell fertiggestelltes Projekt vorstellen. Passend zur hier schon vorgestellten D'Appolitobox mit 2xW170S und G25FFL habe ich nun den Center konstruiert und fertiggestellt. Nach einigen Hörversuchen wurde auch die Weiche nochmals überarbeitet und so kann ich das Projekt heute vollständig vorstellen.
    Im Center arbeiten 2 W130SC 8Ohm parallel in einem geschlossenem Gehäuse von 12L. Der G25FFL wurde mit dem KM80 magn. geschirmt. Das Gehäuse besteht aus 19er MDF und es wurden, wie auch die Box mit den W170S, entlang der Fugen V-Nuten gefräst und die Front leicht abgesetzt. Die Box ist 16cm hoch, 43 cm breit und 30cm tief. Es wurde mit 1,5 Matten Dämmwolle gedämmt.
    Der Klang ist präzise und sehr klar, die Sprachverständlichkeit ist einfach Klasse. Ich hatte den Center in der tonalen Balance auch mit meiner Couplet KE vergleichen, dabei kann hier gezeigte die Weiche auch für einen Standbox ala Couplet Light verwendet werden. Bei freier Aufstellung ist der MT und HT Bereich etwas betont, was aber bei der Aufstellung im TV Rack vollständig verschwindet, hier wird durch die bodennahe Position und die Lage im Rack der TT Bereich verstärkt, so dass sich eine gute Tonbalance einstellt.
    So nun genug geredet, ein Paar Bilder und die Weiche.
    Gruß Thomas
    vom Reim
  • DocByte
    • 18.12.2002
    • 392
    Sehr schön, warum keine W170s? Volumen/Abmessungen dann zu groß? Ich glaube diesen Center werde ich wohl auch mal nachbauen, mit der W170S/DSM25 Kombination bin ich wunschlos glücklich.
    http://www.docbyte.de
    • MrWoofa
      • 21.09.2001
      • 4774
      Hi Thomas,
      warum denn liegend?
      Habe gestern erst wieder bei PTebbe erlebt, wie sch** so ein liegender Center klingt...
      Grüße,
      • Reim
        • 28.06.2001
        • 1514
        Hallo DocByte
        stimmt, der Center würde dann zu groß, mir war es wichtig, dass er möglichst schmal ist und recht leistungsstark, deshalb habe ich keine W100S eingesetzt. Auch im Sinne der guten Sprachwiedergabe sind die 13er vorteilhafter.
        Hallo MrWoofa
        für mich kommt nur ein liegender Center in Frage, denn der benötigt weniger Platz in meinem vorhandenen Rack. Rein klanglich ist der liegende Center echt gut, ich sitze beim Homecinema immer genau in der Achse mit dem Center, daher ist das horizontale Abstrahlverhalten nicht die 1. Prio.
        Gruß Thomas
        vom Reim
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Ein liegender Center macht eventuell weniger Ärger mit der Interferenzabstrahlung-Reflexion über Boden und Decke. Wäre doch mal ein Argument dafür.
          Kein Plan!
          • MrWoofa
            • 21.09.2001
            • 4774
            Der macht mehr Ärger! Bei der ersten Version meines VOX-Centers, wo sie ALs noch nebeneinander waren, konnte ich ohne Decke oder Kissen auf dem Tisch nicht gescheit hören, jetzt tut das keinen Unterschied mehr.
            Grüße,
              • 25.09.2001
              Original geschrieben von MrWoofa
              [ ... ] konnte ich ohne Decke oder Kissen auf dem Tisch nicht gescheit hören, jetzt tut das keinen Unterschied mehr.
              Was, ob es eine Decke oder ein Kissen ist ?
              • Gomoo
                • 27.04.2002
                • 285
                Sehr interessant.
                Warum ist denn die HT Abstimmung anders als die die Du mir empfohlen hattest für die Couplet light mit 25FFL?
                Da bin ich nämlich immer noch nicht so ganz glücklich mit.
                Der HT ist leider nicht so spritzig wie ich es mir wünschen würde.
                Hat das mit dem "kleinen" Volumen " der W130 zu tun?
                Wäre super klasse, wenn Du Dich meines Problems nocheinmal annehem könntest.
                Habe da nämlich überhaupt keine Ahnung von.
                • Reim
                  • 28.06.2001
                  • 1514
                  Hallo Gomoo,
                  na klar helfe ich gern, bitte maile mir mal unter thomas.carmen@web.de, dann können wir dein Thema sicherlich lösen.
                  Gruß Thomas
                  vom Reim
                  • Gomoo
                    • 27.04.2002
                    • 285
                    Klasse, danke Dir.
                    ich bereite dann heute Abend mal ein paar Sachen vor.
