'Geithain für Arme', so wurde sie genannt ...
nun heisst sie aber WHy 2.01 !
Nachdem hier immer wieder mal das Thema "Coax" auftauchte, habe ich mich nun darüber hergemacht und mit Visatoneigenen Mitteln was in dieser Art 'zusammengenagelt'.
Grundsätzlich sollte der W 170 S (wegen der Grundgröße) verbaut werden, hier fiel die Wahl auf die 4 Ohm Version (damit sie auch etwas lauter spielt
).Dann sollte zunächst der SC 4 ND als HT herhalten, dieses habe ich dann aber verworfen, da der G 25 ND ähnlich klein ist, aber dafür schon aufgrund seiner Frontplatte quasie die Halterung eingebaut hat.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Habe mich heute (bei dem Sch..ss Wetter) in Richtung Haan auf die Autobahn begeben, und stand dann prompt vor Wuppertal Nord über eine Stunde im Stau, weil aufgrund der Glätte die LKW die leichte Anhöhe nicht hinaufkamen.
Meine Testkiste wurde dann von FH im RAR 'hingerichtet'.
Das Messdiagramm zeigt einen sauberen Verlauf, die Bauteile sind so gering wie bei einem normalen 2-Wegerich, es sind keinerlei Bedämpfungs- oder andere Maßnahmen für den Hochtöner-Hinterbereich notwendig.
Achja, Volumen: 28 Liter; BR Abstimmung bei ca. 45 Hz, Trennung ca. 2500 Hz.
Ich bin schlichtweg begeistert vom Klang der Kiste. Sie ist mit Sicherheit bis Raumgrößen von 25m² geeignet (größere habe ich nicht zum Testen
).Hier nun erst mal ein Bild, der Rest (FQW, Meßdiagramm, Plan) wie üblich später irgendwann auf meiner Homepage.
PS: Ist natürlich erst die Testversion, muss alles erst noch designert werden !
