Tropfenaria (Neue Version!)
    viele werden sich noch an meinen Aria Tropfencenter erinnern. Das war ein echtes Projekt das im Forum entstanden ist und ich seinerzeit wirklcih sehr viel Anregungen bekommen habe.
    Nochmal kurz: Es handelt sich um die original Aria Bestückung mit original Aria Weiche, nur das Volumen ist stark überdämpft und eigentlich viel zu klein. Da der Lautsprecher bei mir aber nur als Center dient und ich da nicht so hohe Ansprüche stelle macht mir das nix, ich kann damit sehr gut leben.
    Entscheidend war das Design. Das ganze wirkte in der alten Version hinten etwas abgeschnitten. Durch die beschäftigung mit der Nautilus kam mir die Idee, die beiden Tropfen hinten noch entsprechend zu verlängern und in meinem aktuellen Anthrazitfarbton zu lackieren. Das ist garnicht so einfach, weil die Teile nämlich kein "unten" haben. *g*
    Hier also die Bilder. Das erste trifft den Farbton am ehesten, ist draussen gemacht. Wieder gilt: Keine Lästerei über meine Digicam!
    MfG, farad
    Farad, kannst du dir nicht endlich mal eine ordentliche DigiCam zulegen ?
    Und was war denn nun bei den 'alten ' mit der ABzeichnerei der Fugen ? Bisher was zu sehen ?
      Hi WeHa,
      Die Fugen haben sich abgezeichnet und werden das bestimmt auch wieder machen. Als ich die alte Lackschicht sowieso runter hatte hab ich das natürlich auch alles wieder schön verschliffen. Im Moment isses alles glatt wie Babypopo, wird aber bald wieder leichte stufen drin haben. Das ist mir aber egal. Das ganze war jetzt nicht viel arbeit, mir gings hauptsächlich drum, auch den Center im aktuellen Lack zu haben, weil ich wahrscheinlich bald keine Möglichkeit mehr haben werde zu lackieren.
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Nur die LS-Klemmen...sehen gelindegesagt gewöhnungsbedürftig aus...ich hätt da eher was in Richtung SpeakOn gemacht, an weniger exponierter Stelle...
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Sehen schön aus, bis auf die oberen LS-Anschlüsse .
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
            @SDJungle
            das ist zwar richtig, aber...
            Der Tropfen hat auch absichtlich keinen Standfuß sondern steht im Moment nur in einer Kupferschale mit Dämpfungswolle drin.
            Der soll aber mal aufgehängt werden. Er hat hinten eine kleine Kerbe in der mal eine Nylonschnur oder ein dünnes Stahlseil halt finden soll. Dadurch kann man die Neigung einstellen, insgesamt soll er aber am Kabel selbst aufgehängt werden. Innerhalb ist aber an keiner Stelle Platz für eine Frequenzweiche, also musste die extern und so kam es zum zweiten Paar klemmen.
            Wie er jetzt dasteht mit dem dünnen 0,75mm² Kabel sieht das nicht besonder aus, da geb ich dir ganz recht. *g*
            Ich hoffe aber euch bald Bilder von der neuen Wohnung mit aufgehängtem Tropfen (an 4mm² Kabel) über der Glotze präsentieren zu können.
              Dann aber mit 'ner ordentlichen DigiCam
              • DocByte
                • 19.12.2002
                • 392
                Ist auf jeden fall ein optisch ansprechendes Design, fällt auf. Wie hast du die den so schön lackiert? Schleifen etc. stell ich mir bei dieser Form schwer vor.
                Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                http://www.docbyte.de
                  lackiert wie immer mit Becherpistole und Alkydharzlack. Geschliffen natürlich alles von Hand. Erst mit sehr grobem Papier um die Welligkeit rauszukriegen, zwischen den Lackschichten mit 320er Papier und 000 Stahlwolle.
                  • MarlonBrando
                    • 07.10.2003
                    • 264
                    Sehr schön! sieht nun nochmal ein bischen besser aus wie vohrher! Klingt er gut?
                    E-Mail: PhSk@gmx.de
                      sogut wie eine Aria ohne Bass eben klingt. -> ziemlich gut!
                        Na, dann gibt es doch nur eines:
                        Mopedschlauch aufwickeln !!
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          Farad, der Lack sieht echt sahnemäßig aus. Leider werden sich wieder die Leimfugen abzeichnen...
                          Aber 'mal 'was anderes: Hast Du nicht die Möglichkeit, die Gehäuse irgendwo "aus'm Vollen" drehen zu lassen? Dann würde sich das Problem verflüchtigen...
                          MfG B.
                            @Benny
                            ja, inzwischen würde sich sicherlich eine Möglichkeit finden, das ganze aus nem Kunststoffklotz drehen zu lassen. Sowohl konventionell, was bei der Form recht schwierig werden dürfte, als auch mittels CNC.
                            Den Aufwand und die Kosten isses mir aber gerade nicht wert. Das ist ja eine ältere Geschichte und wie ihr euch vielleicht erinnert war das eher ein Versuch und hat mich auch jetzt mit neuem Lack vielleicht gerademal 15€ gekostet...
                            Ich denke auch, dass das MDF wieder arbeiten wird, aber was solls.
                            • Tuti
                              • 14.12.2002
                              • 739
                              Sieht wirklich superschön aus. Ich kann mich nur leicht an die vorherigen erinnern. Waren sie nicht blau ?... Wie hast du das damals gemacht. Mdf Platten aufeinandergeleimt und dann heruntergedreht ? Schweine Arbeit, aber schweinegeil...
