Hifi-Rack (Birke)
  • Tuti
    • 14.12.2002
    • 740
    Hifi-Rack (Birke)
    Hallo, wie versprochen poste ich hier meine neue Errungenschaft.
    Es ist noch nicht ganz fertig, der Center bekommt noch nen Mantel (rechts und links jeweils senkrechte Birken Hölzer)
    Die Bilder vom fräsen hab ich jetzt mal nicht mit draufgepackt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus das das klar ist
    -Ich habe 25mm Birke genommen und auf 55x75 cm gekürzt
    -Die Edelstahlrohre (außendurchmesser 50mm) sowie Stopfen und Schrauben (oben) sind passend gedreht worden...
    -Geräte haben genug Luft
    -Die Bretter sind auf diesen Bildern schon geölt. 1x geölt leicht angeschliffen 250 Körnung, und dann nocheinmal das selbe. Öl, Osmo glaub ich 12 Eur, super Zeug wie ich finde
    Ich mache es mit Stift und Zettel, weil ich diese Cad Geschichten einach nicht kann *lach*
    Hier sind die benötigten Sachen
    Jetzt beginnt der Aufbau, angefangen mit dem Deckel
    Nach und nach wurden dann die einzelnen Elemente aufgesteckt
    Und mit Unterlegscheiben und Muttern gekontert
    Ansicht von oben (Schraube mit feingewinde dient ebenfalls zum kontern)
    ich weiß ihr findet den liegenden Center scheisse. Lasst uns nicht drüber reden ;-) Mir gefällt es so und meinem Gehör auch *lach*
    Bei dem Bild, müsst ihr euch die senkrecht stehenden Bretter am Center vorab erstmal vorstellen, wie auf der Zeichnung...
    Ich hoffe euch gefällt das... Gruß Tuti
    Zuletzt geändert von Tuti; 25.07.2004, 05:06.
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    Wirklich schön gebaut!
    Schön finde ich auch den Revox B780 Verstärker
    Dennis
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4768
      sehr schön! so soll meins auch aussehen (denkt euch einfach die schwarzen Stangen in Alu *g* )
      Aber ein dickes PFUI gibts für die Anordnung des Centers.
      Grüße,
        • 12248
        Und ??
        Steht das Rack so ganz ohne Querverstrebungen auch sicher und wackelt nicht ?
        • Tuti
          • 14.12.2002
          • 740
          Das schmeiß ich ausm Fenster.... Da wackelt garnichts. M8 und die Birne is geschält
          @Mr Woofa
          Jaaaa ich weiß lass uns das vergessen.
          Zuletzt geändert von Tuti; 18.01.2004, 00:54.
            • 12248
            Ich frage, weil ich hier auch so diverse Einzelteile rumliegen habe, war aber bisher nur zu faul, die zusammen zu bauen... ampopo: M10
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 740
              M10 M8 ob sich da noch was tut, ich hab es am Deckel hoch in mein Zimmer getragen, da ist auch mit Gewalt nichts zu machen
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Hi Tuti,
                Wirklich schön.
                Wie oft hast denn verschraubt ?! Hast du nur ganz unten und ganz oben verschraubt oder nach jedem Brett ?!
                Auch wenn nicht, könnte man es nachträglich machen. Die Konstruktion selbst ist... keine Worte Super durchgedacht !
                Sehe ich das richtig, das die Lautsprecherkabel aus'm Wand rauskommen ?
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 740
                  @metal
                  Ich bin selber ein wenig Skeptisch an die Sache gegangen, aber das schrauben von oben und unten reicht völlig aus, ohne Frage.
                  Jau die Kabel kommen aus der Wand ;-)
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Sieht echt gut aus. Die Ständer für die Mains stinken dagegen mächtig ab... Die Bretter am Center würde ich wahrscheinlich weglassen.
                    Womit sind'n die Rohre gefüllt?
                    • Tuti
                      • 14.12.2002
                      • 740
                      @Broesel
                      in den Rohren sind Buche rundhölzer
                      • volker
                        • 24.12.2000
                        • 1994
                        Verflixt noch mal Tuti !!!
                        sehr schöne Arbeit, Respekt
                        Gruß, Volker
                        Zuletzt geändert von Volker; 17.01.2004, 21:51.
                        Gruß, Volker
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Hi Tuti, kann man die Rohre so kaufen? Also mit dem Holz drinne, oder hast du das selber hingeferkelt? Ich frage so dämlich, weil ich mir demnächst auch sowas bauen werde.
                          Zuletzt geändert von broesel; 17.01.2004, 21:59.
                          • Tuti
                            • 14.12.2002
                            • 740
                            @Broesel, die Rundhölzer wurden ebenfalls auf das Innenmaß der Edelstahlrohre abgedreht. Ob es sowas passend zum kaufen gibt weiß ich nicht, aber damit sie richtig sitzen kommst du daran nicht vorbei... Vielleicht hast du Glück und du bekommst die Hölzer in dem Maß den du brauchst
                            @Volker, ja genau mein Fett hab ich schon weg, mein Nachbar hat die Stand Proteus, Klangunterschied = 0... Meßbar vielleicht aber nicht Hörbar... Lass uns das auch nicht weiter vertiefen, es geht hier schließlich um Das Rack und nicht um die Sats
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              Dann werde ich mit 'nem Forstnerbohrer leicht Vertiefungen in die Bretter machen, damit die Stangen nicht wandern können. Vorausgesetzt, es gibt beides in Maßen, die miteinander harmonieren. Ma kucken.
