Schallzeilen mit FRS 7 S
  • HeadHunter
    • 19.08.2002
    • 210
    wollte hier mal ein weiteres Projekt von mir vorstellen.
    Es handelt sich um Schallzeilen für die Beschallung unseres Wintergartens, die aus 8 x FRS 7 S pro Seite bestehen.
    Jeder hat ~1l Volumen zur Verfügung. Die mittleren beiden Chassis werden als Hochtöner eingesetzt.
    Die Schallzeilen sind deswegen recht günstig, weil sie horizontal stärker bündeln, als "normale" LS und sich so der Hall im Wintergarten nicht so bemerkbar macht. Von der akustik her ist so ein Wintergarten natürlich alles andere als ideal mit den vielen Schallharten Flächen. So bilden sich (verglichen mit Wohnzimmern) viele Echos, was auf dauer nervig klingt. Durch die Schallzeilen wird dieser Effekt nicht so stark angeregt und der Klang ist viel angenehmer und neutraler.
    Wen die Weiche im Detail interessiert, hier könnt ihr sie finden. (Nummerierung der Chassis gilt von oben nach unten)
    Unterstützt werden die Schallzeilen von einem Sub mit GF 250 in ~50l nach Thomas Reimanns Berechnung, der von einem DT 150 angetrieben wird.
    Hier erstmal eine Gesamtansicht:
    Jetzt mal die einzelnen Sachen im Detail:
    Die Schallzeilen sind aus 16mm MDF aufgebaut, Buche furniert und weiss lasiert. Leider ist die Lasur ziemlich "undurchsichtig", so dass die Maserung des Holzes praktisch nicht durchkommt.
    Die Bespannrahmen sind aus pappelsperrholz 12mm gebaut und wurden bei der Weichenerstellung drangelassen.
    Der Sub ist aus 19mm MDF aufgebaut, allerdings mit 25mm MPX Front. Hier kommt die Struktur schon besser durch die Lasur.
    Oben ist eine der übrig gebliebenen Platten vom Boden draufgeklebt, an die vorher eine Fase geflext wurde. An den Ober- und Unterkanten der Platten sind auch kleine Fasen, aber leider hab ich es nicht hingekriegt, die auf Hochglanz zu polieren. Fältt aber eigentlich nicht auf....
    Falls es noch Fragen gibt: nur zu!
    Timo
    schick!
    • Sven W.
      • 11.05.2002
      • 404
      ... der Klang dürfte an das recht gute Aussehen aber leider lange nicht rankommen.
      Sven
      • Tuti
        • 14.12.2002
        • 739
        Sehr schön geworden ....
        • Kaale
          • 23.11.2003
          • 267
          huhu
          sehr sehr chic!!
          wenn ich mal da oben irgendwo bin, komm ich vorbei und polier dir die kanten
          ist ja schlimm
          gruß kaale
          Mein Heimkino
          Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
          Weitere Projekte: Classic200, Aria
          • MikeMcFluke
            • 05.02.2001
            • 1512
            Sehr interessantes System. Tolle Optik!
            Wie kommst Du zu der doch recht komplexen FQW? Simuliert?
            MIKE
            • HeadHunter
              • 19.08.2002
              • 210
              Danke erst einmal!
              sven: überraschenderweise ist der Klang wirklich gut! Hätte selbst nie geglaubt, was mit so kleinen Dingern alles möglich ist!
              Die Übernahme des Subwoofers ist nur etwas schwierig, da sich der Wintergarten in Sachen Auslöschung/Dröhnen im Bassbereich doch recht seltsam verhält.
              Ansonsten bin ich aber Klanglich sehr zufrieden, besonders, was die Mittenortung angeht.
              kaale: ja, wäre mal ne Maßnahme! wie gesagt: besser gehts ohne richtiges Werkzeug nicht (bei vertretbarem Aufwand)
              Mike: Die Weiche hat Visaton entwickelt. Laut Friedemann war es recht schwierig, die Weiche zu entwickeln, da das Ergebnis ja die fertigen Schallzeilen deutlich übertreffen sollte.
              An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank!!
              Timo
              • Tuti
                • 14.12.2002
                • 739
                Das das so gut geworden ist, liegt warscheinlich auch mit am Namen ;-) Tuti <--- Timo
                  Wer bist DU denn ??
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Na, Tuti eben (RTL2, Do 21:15 Uhr, Hammersoap) Zum kaputtlachen...!
                    Grüße Jorge
                    • Jorge
                      • 16.02.2003
                      • 1507
                      Vielleicht sollte ich auch noch was konstrutives schreiben: HeadHunter, Deine Wintergarten Beschallung ist genial geworden, Spitze!
                      Grüße Jorge
                        Achja, ich denn auch:
                        Muss die CD Hülle auf der Schallzeile an der Ziegelwand (Klinker) drauf liegen, ober hat das nix mit Schallführung zu tun ?
                        Oder ist das auch noch ein Rest von den Fliesen ?
                        • Obelix
                          • 23.02.2003
                          • 745
                          Hallo HeadHunter
                          Sieht schön aus. Allerdings habe ich noch eine Frage zur Weiche. Und zwar die Zusammenschaltung der Breitbänder (nicht die Hochtöner.): Reihenschaltung kenne ich ja. Parallelschaltung auch. Ich hätte halt 3 Paare mit je 2 LS in Reihe und diese 3 Paare dann parallel geschaltet. Aber bei dir in der Weiche sind die Serien-Verbindungspunkte untereinander verbunden. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ist das richtig so? Wenn ja, was hat das für einen Sinn? Friedmann??
                          Andreas
                            Watt hat den Friedmann damit zu tun ?
                              Obelix's Frage wurde auch in einem unserer heißgeliebten Selbstbaublättchen von einem Leser gestellt. Leider habe ich die Antwort nicht auswendig gelernt, und kratze mir deshalb folgende Info aus meinem Resthirn:
                              Im Grunde ist es Mumpe, wie man die LS zusammenknotet, aber bei der hier verwendeten Methode werden irgendwelche TSP günstig, oder irgendwelche anderen TSP zumindest nicht ungünstig beeinflusst. Oder andersrum.
                              Das Posting hätte ich mir auch schenken können, wa?
