Weil ich grad da bin- zusammen mit der Weiche hat die Box eine überwiegende Visaton-Bestückung, außerdem ist eine Solo 15 mit auf dem Bild
Messung unkalibriert, gefenstert in ca. 75 cm Abstand 0° 15° 30° 45°
Die Chassis wurden verbaut gemessen und mit VituixCAD die Weiche simuliert. Getrennt wird ca. bei 2200 Hz.
Wobei man dem 0,15 µF Kondensator einen Widerstand nachschalten sollte, um einen Kurzschluss bei für diese Schaltung anfälligen Verstärkern zu vermeiden.
Zuletzt geändert von BananaJoe; 26.05.2023, 21:18.
Selten verwendet aber auch für ein ordentliches Bassfundament bei Breitbändern gut nutzbar: Das Compound-Prinzip!
Hierbei arbeitet ein zweiter BG20 Rücken an Rücken zum Frontlautsprecher.
Nachzulesen unter
Für alle, die zu einem Set LaBelle nicht auch noch ein paar Subwoofer stellen wollen, aber trotzdem nicht auf ordentlichen Bass verzichten wollen
Kann natürlich auch ganz ohne den Subwoofer gebaut werden, sozusagen eine schlankere LaBelle mit einem GF200 oder AL200.
Der Center ist übrigens mit 2 GF200 bestückt.
Alle Weichen selbstverständlich angepasst bzw. neu entwickelt
