einfache tl dämmung gesucht
  • Obliqua
    • 31.01.2003
    • 94
    HI,
    meine frage:
    macht es sinn den tl-sub mit styropor platten abzudämmen, um den schalldruck nicht zu verringern?
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Visaton Diskussionsforum > Galerie der Projekte > ...
    Kann es sein, daß Du etwas falsch gelandet bist?
    MfG B.
      • 25.09.2001
      Man könnte ja mal ein Bild vom Styropor hier herein setzen !
      Styropor ist an sich zur Wärmedämmung gedacht ?
        • 04.08.2002
        Styropor ist zum dämmen völlig ungeeignet. Das Zeug kann man im Lautsprecherbau verwenden, wenn man das Boxenvolumen verkleinern möchte, ohne das die Box dadurch schwerer wird.
        • Obliqua
          • 31.01.2003
          • 94
          wie wirkt sich dieses auf den lautsprecher aus?
          mit was sollte man dann am besten die wände bekleiden, damit die spanplatten nicht so schwingen.
          der tl ist aus spanplatten gefertigt worden, ich muß sagen das dieses material bei so großen flächen schon einen eigenklan erzeugt, daher meine frage ob es möglich gewesen wäre durch styropor platten zu dämmen.
          • Obliqua
            • 31.01.2003
            • 94
            ihr scherzkeckse.........ich bin falsch gelandet. wollt ihr nun ein bild meines tollen projektes oder nicht?
            mfg
            johannes
            • Tuti
              • 13.12.2002
              • 739
              Ja immer her damit
                • 08.09.2001
                Bitumenplatten von Intertechnik oder von PC-Gehäusedämmen funktionieren. Sie machen die Platten schwer und somit träge.
                Weichfaserplatten funktionieren. Sie dämpfen die Eigenschwinung der Platte und dämmen zusätzlich den Schalldruchtritt.
                (PS: Versteifungen bringen mehr! einfach noch welche mit Montagekleber reinkleben. schon dünne querversteifungen bringen viel. Die Reso der Platte ist dann ausserhalb des Übertragungsbereiches und braucht nicht bedämpft zu werden)
                • Obliqua
                  • 31.01.2003
                  • 94
                  vielen dank farad
                  mfg
                  johannes
