Vox200 Light mit runder Seitenwand
  • Tokamak
    • 05.10.2002
    • 52
    hier ein Entwurf meiner Vox200 Light mit runder Seitenwand. Von außen gesehen, sind meine 200er Merlins 252ern recht ähnlich. Wäre aber totzdem nett, wenn Ihr mir sagen könntet, ob das alles so passt.
    Das Volumen ist ungefähr dem Original angepasst. Der MT Bereich umfasst jetzt ca. 3,8L und der TT Bereich 41,5L.
    Die Tiefe der Box musste von 350mm auf 369mm erhöht werden, da sonst der Tieftöner nicht reingepasst hätte. Ich hoffe, dass das keine negativen Auswirkungen hat.
    Könnte mir einer erklären, wie ich die Größe der BR Röhre korrekt berechne? Ich möchte sie ebenfalls nachvorne verlegen, schaut meiner Meinung nach einfach besser aus.
    Eventuell werde ich nochwas am Sockel ändern. Mal schaun, was mir dazu einfällt.
    Also falls es was zum Aussetzen gibt, einfach sagen!
    P.s. ganz großen Dank an Merlin!!
    Bye Dirk
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Sieht fast danach aus
    http://www.visaton.de/vb/showthread....9&highlight=A6
      • 12251
      EIjh MEtal, auf was hast du denn da verlinkt ? Das passt nicht mehr....
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Stück runter scrollen...
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Wei kriegt man halb/runde Seitenwände ?
            • 12251
            indem man keine ganz/runden macht....
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Bist du immer so schreg drauf
              • Tokamak
                • 05.10.2002
                • 52
                Mal zum Thema zurück. Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
                Bye Dirk
                • Tokamak
                  • 05.10.2002
                  • 52
                  hi,
                  kann mir bitte auch jemand erklären, wie ich die größe des br rohres berechnen kann? und ob es wichtig ist, wo dieser später sitzt?
                  bye dirk
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    zur Berechnung von Kanälen und Rojren schau mal diesen Thread, TomToms Betrag (der mit der Grafik)
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....orrekturfaktor
                    Wo das Rohr letztendlich sitzt, ist recht egal; aber je weiter es vom Chassis entfernt ist, desto größer wird die Wirkung, ist aber nur minimal (1dB oder so)
                    • Merlin
                      • 30.11.2002
                      • 837
                      Ah das sieht ja schon ganz gut aus inzwischen Ich kenne ja die meisten Versionen deiner Planung bereits
                      Ich würd sagen: AUF GEHTS
                      • austrotom
                        • 06.01.2003
                        • 556
                        @Tokamak
                        Bei einer solchen Mühe würde ich zumindest ein Verstefungsbrett mehr einplanen.
                        Sonst - wenns so wird wie auf den Zeichnungen - geil!
                        Gruß, Thomas
                        KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                          • 12251
                          Ein formverleimtes Teil (hier die 'halb'runde Seitenwand) besitzt mehr Eigenstabilität als ein flaches 'Brett', daher wird eine weitere Versteifung weder zur Stabilisierung noch zum 'Anti'vibrieren notwendig sein.
                            • 4539
                            Das Gehäuse sieht so super aus (wenigsten in der Animation), dass ich mir es tausendmal überlegen würde, das Rohr nach vorn zu verlegen. Ein kleines Rohr bringt zu viel Strömungsgeräusche und begrenzt die Dynamik im Bass und ein großer Tunnel sieht meiner Meinung vorn nicht so gut aus. Ich würde es wie bei der VOX hinten lassen.
                            • Tokamak
                              • 05.10.2002
                              • 52
                              @visaton
                              hast du in merlins beitrag die letzte animation gesehen? da wurde das BR Rohr auch nach vorne gelegt. fande das garnicht mal so schlecht.
                              auf jeden fall muss es ein br rohr sein und nicht wie im original so ein kanal, denn den könnte ich nur schlecht umrechnen.
                              bye dirk
