Quadbeschallung
    • 08.09.2001
    Quadbeschallung
    ein Bekannter hat sich diesen Sommer ein Quad zugelegt und möchte darauf auch Musik. Während dem Fahren wird die Lautstärke sicherlich nicht ausreichen, bei etwas gemütlichem Geländecruisen oder beim Stehen am Waldrand wird die Power sicher reichen.
    Das Gefährt sieht in etwa so aus, damit ihr wißt, worums geht:
    Gebaut habe ich aus 18mm/15mm Multiplex. Das ganze wird komplett mit Autolack lackiert und wird somit zumindest aussen Wasserfest. Damit die Lautsprecherchassis nicht beim ersten Regen verrecken habe ich Visaton FRS10 eingesetzt. Die sind vollkommen Wasserfest und für den Zweck gut geeignet.
    Das ist die Kiste geschlossen,
    und hier offen:
    Die Roharbeit meinerseits ist fertig. Die Antenne wird noch im Deckel verschraubt und angeschlossen, das Radio liegt schon da wo es hinkommt, bekommt aber noch einen DIN-Einbauschacht damits beim Offroadbetrieb auch nicht rauswackelt.
    Selbstverständlich kommt das Klavierband und die ganze Elektrik zum lackieren nochmal raus. *g*
    Meine Kiste wird dann hinten auf den schwarzen Gepäckträger kommen und mit ihm verschraubt. Ausser dem Radio sollt etwas Bier, n Vesper und n Ersatzkanister reinkommen.
    mfg, farad
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich werd verrückt
    geile idee
    gruss guido
    • Wolfram 2
      • 16.07.2002
      • 182
      Na sagt mal, ihr seid doch nicht mehr ganz knusper!!!
      Das gab es doch früher schon bei den Vespas; einem Freund hatte ich nen Subwoofer unter die Sitzbank in das Staufach gebaut... ABER DAS WAREN JUGENDSÜNDEN!!!
      So nebenbei: Schöne Arbeit und wenn es ordentlich lackiert ist, wird es sicherlich auch etwas halten.
      Dennoch kann ich deinen Kumpel nich recht verstehen, das Ding macht doch im Wald schon genug krach, warum dann noch die armen Viecher mit irgenwelchem HÖLLENPOP oder KILLERHIPHOP oder etwas ähnlich schrecklichem verstören? Als Mounainbiker kann ich das dann nicht mehr nachvollziehen.
      Ich bleibe dennoch dabei: Schöne Arbeit Farad, so wie immer und von dir gewohnt. :-)
      Greets, Wolf
      • Benny
        • 01.04.2002
        • 1622
        Geile Sache (sowohl das Quad, als auch die Kiste) !!!!!!!!
        Vergiß' aber bloß nicht, da noch eine etwas dickere Gummidichtung einzuziehen. Verschließen kannste es dann anschließend mit Verschlüssen aus'm PA- Bereich (für Stage- Cases, die Dinger sind auch abschließbar zu haben).
        Mach' 'mal 'ne bemaßte Skizze von dem Teil...
        MfG B.
          • 21.09.2001
          • 4774
          Geile Idee!
          Ich hätte das Teil zwecks Frontstaging allerdings vorne verbaut - und den Stauraum für nen kleinen Sub genutzt *g*
          Das erklärt jetzt auch die Herkunft meines Fräserversandkartons...
            • 28998
            Woofie läßt nach, kein TL-Sub?
              • 21.09.2001
              • 4774
              Nee, der könnte das zulässige Gesamtgewicht des Quads überschreiten *g*
                • 28998
                TUNEN!
                • SDJungle
                  • 08.12.2001
                  • 1126
                  Nenee...nix tunen...wennschon - dann Platz für ne richtige Anlage schaffen:
                  • ichse1
                    • 22.05.2002
                    • 1514
                    Nur müsste man sich ein neues wort anstelle von "Heim"-kino einfallen lassen.
                    @ Farad. Die spinnen die Quadfahrer, aber sehr schöne Arbeit!
                    mfg Stefan
                    mfg Stefan
                      • 08.09.2001
                      Danke für das Lob. Der Mensch für den das gebaut wurde ist eher älteren Semsters. Der dröhnt damit sicher nicht den Wald mit HipHop voll, der hört eher in gemäßiger Lautstärke Abba. Ich hab ihm ja ne Endstufe empfohlen, die Power des Radios reicht aber bestimmt.
                      A propos: Weiß jemand zufülligerweise die Beschaltung des alten Ford Steckers? Das Autoradio ist von Ford und ich hab den gelben Stecker nichtmehr. Man kann sich natürlich beim Bosch dienst einen holen, aber die koste ein Schweingeld. Bei 4A Strom würd ich das halt hinten hinlöten und fertig.
                        • 08.09.2001
                        die Aktion ist abgeschlossen. Das Ford Radio ist Müll, da braucht man wirklich nen speziellen Stecker, den gibts nur bei Ford direkt. Wir haben uns deswegen für ein etwas älteres Modell entschieden. Die Kiste wurde ferrarirot passend zum Quad lackiert, die Antenne links an einem winkel angeschraubt.
                        Das ganze geht sehr laut, lauter als ich dachte. Das alte Radio hat ordentlich Power und einen tollen Empfang.
                        Hier nochmal Bilder:
                        • Basstler
                          • 15.10.2002
                          • 1630
                          Sag bloß der ist bei der feuerwehr?
                          Straight-forward!
                            • 08.09.2001
                            nö
                              • 25.09.2001
                              Wieso, wegen der Spritze ? Damit kann man höchstens einen Aschenbecherbrand löschen !
