VOX 252 + Couplet KE + Couplet KE Center in fertigen Gehäusen von Plus-Elektronik
  • Hundemann
    • 12.02.2002
    • 72
    Hallo Bastler,
    Das Projekt (ich nenne es mal so, obwohl es mit dem eigentlichen Basteln ursprünglich nicht viel zu tun hatte) ist das eines Freundes von mir, der sich auf mein Anraten hin anstatt für ein Canton LE 5.0-Set für eines von Visaton entschieden hat. Die Cantons hätten ca. 2.900€ gekostet.
    "Das bekommst Du ersten billiger und zweitens besser" habe ich ihm gesagt. Natürlich habe ich ihm als alter Hase zu Visaton geraten.
    Die Wahl viel sehr schnell auf VOX252 als Hauptlautsprecher, da er sie von mir kannte. Dazu sollten wg. etwas eingeschränkten Platzverhältnissen die Couplets als Center, bzw. Rears kommen. Und damit das ganze etwas besser zu den Voxen paßt, hat er sich jeweils für die KE-Version entschieden....beneidenswert.....
    In erster Linie geht es hier nicht um die Bausätze, obwohl die für sich ja nicht von schlechten Eltern sind..
    Es geht hier um die Gehäuse, da er - sagen wir mal - wenig Zeit und Platz und Werkzeug und Erfahrung und.. na ihr wißt schon, es ging einfach nicht, dass er sich die selber baut.
    Da kam ein mir bis dahin nicht bekanntes Angebot von Plus-Elektronik unter: Fertige Gehäuse, auf Wunsch sogar mit fertiger Oberfläche (Furnier, Lack). Un das ganze ist auch noch sehr erschwinglich, ein Vox 252 Gehäuse in MDF roh z.B. für 126 €. Für 40% Aufpreis gabs dann fertige Buche furnierte und seidenmatt lackierte Gehäuse. Das wars, ideal für ihn.
    Also hat er sich alle Gehäuse fertig furniert und lackiert gekauft.
    Letzte Woche sind sie nun angekommen, hier die Eindrücke davon:
    1.: Alle Gehäuse auf einen Blick, so wie Sie per Spedition angekommen sind (natürlich in hervorragend gepolsterten Verpackungen.
    2.: Die Furnierwahl ist sehr ordentlich gewesen. Alle Paare sind jeweils aus dem gleichen Stamm furniert, sodass sich ein einheitlich gleiches Bild ergibt.
    3.: Die Gehäuse wurden absolut top furniert und lackiert (keine Nasen, Einschlüssen, etc.). Der Tischler hat sich an einem Vox AL130 Ausschnitt etwas verfräst, aber professionell wieder behoben, sodass ich erst nach genauem Hinsehen das erkannt habe.
    4.: Leider gab es eine durchgehend kleine "Macke" bei alles LS: Die Ausschnitte für die KE25SC. Hier hat die wohl CNC-gesteuerte Fräse leider sehr genau gearbeitet: Die Ausschhnitte waren GENAU d=104cm, d.h. im realen Leben: es ging keine KE hinein. Weiter waren die zusätzlichen Auschnitte für die KE-Pole (siehe Foto) nicht groß genug. Da hat der Programmierer der Fräse den Plan wohl etwas falsch gelesen: R=10 heißt d=20mm, und nicht ebenfalls 10mm! Und als dritte Macke wurde nur ca. 2, anstatt 5mm tief gefräst.
    Die ersten beiden Punkte ließen sich mittels Raspel, bzw. Mais-Dose mit Sandpapierumwicklung wieder beheben, die fehlende Tiefe hat meinen Kollegen nicht besonders gestört, wenn er irgendwann noch einmal Muße hat, werden wir die mittels meiner Oberfräse noch einmal auf die planmäßigen 5mm bringen.
    Zuletzt geändert von Hundemann; 12.11.2003, 08:55.
    Gruß und erstmal
    Hundemann
  • Hundemann
    • 12.02.2002
    • 72
    Fortsetzung.....
    5.: So ist der KE-Ausschnitt jetzt korrekt und passend.
    6.: Ärgerlich war ein klitzekleiner Transportschaden verursacht von DHL: An der vorderen Unterkante einer Vox ist der Ecke etwas angeditscht. Das Foto sieht aber schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist.
    7.: Ach ja, sogar die Bespannrahmen waren dabei.
    8.: 7 Stunden, 10 St. AL130 , 5 St. KE25SCi, 2 St. TIW 250, 7 Frequenzweichen und 144 St. Schrauben später war es dann soweit: FERTIGGGG!.
    Wer mehr Bilder sehen möchte, kann die auf meiner Homepage sehen, einfach den Hundekopf unten anklicken.
    Beschriebungen folgen noch auf meiner HP.
    Fazit: Die Gehäuse sind tadellos verarbeitet gewesen, für die Transport-Macke konnte der Hersteller nix. Die Ausschnitte für die KE waren zwar nicht sooo toll, aber durchaus akzeptabel. Plus hat dem Tischler wohl dewegen auch schon die Leviten gelesen .
    Die Gehäuse sind eine echte Alternative für alle die, die Visaton-Boxen wollen, aber vor den baulichen Maßnahmen zurückschrecken. Auch preislich sind sie ein absolute super Preis-Leistungsverhältnis (für Nicht-Selbstbauer). Selbst ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, solch ein Angebot evtl. einmal wahrzunehmen, denn auch bei mir wird die freie Boxenbau-Zeit durch meinen Beruf leider auch nicht üppiger, tja, wenn liebe Geld nicht wär.
    Also bis denne,
    Zuletzt geändert von Hundemann; 12.11.2003, 08:57.
    Gruß und erstmal
    Hundemann
      Sagenhaft. Für den Preis kann man echt nix sagen. Das mit der KE ist ärgerlich aber wohl eher ein einzelfall. Haste da nicht etwas auf Preisminderung gedrückt?
      Wer seine Gehäuse nur furniert sollte hier zuschlagen. Mir isses zu langweilig und meine wünsche waren bei Plus schon wesentlich teurer. Schwarz Hochglanz mit Echtholzfront hätte ein kleines Vermögen gekostet.
      Eins muss aber doch noch zum akustischen Aspekt gesagt sein: Der Center gehört aufn Kopf!
      EDIT: seh ich das richtig? Ist um den Bespannrahmen ein Stück Furnier ausgefräst?! häe?
      • Hundemann
        • 12.02.2002
        • 72
        Hallo farad,
        preislich war ich nicht Verhandlungen, kann leider nix dazu sagen. Aber das Gesamtpaket an sich war schon ein Happy Schnäppi.
        Bespannrahemn? Furnier weg? Ach so, ich glaub Du meinst Foto Nr. 4,?!
        Ne, das IST der Bespannrahmen, der klemmt noch im Ausschnitt drin.
        Zum Center: Dachte immer, der gehört so. Hab meinen auch noch so rum. Visaton machts auch so, also wieso anders herum?
        naja, ist bei mir eh bald egal, bin grad dabei, mir ie reguläre Couplet KE als Center zu basteln.
        Gruß und erstmal
        Hundemann
          ah, danke, jetzt blick ich da foto!
          Der Center gehört schon sorum hin, wenn er unter dem Fernseher steht. Aber bei dir wäre es wohl sinnvoller die Abstrahlkeule nach unten aufs Sofa zu richten.
          -> Wenns dich klanglic nicht stört iss ja egal...
          (happi schnäppchen? habt ihr nochmal rabatt auf den gesampreis gekriegt? 350€ für zwei VOX ist für selbstbaumaßstäbe immernoch recht viel, aber wenn man.. na egal, die diskussion hatten wir oft genug.)
            Was ich mal wieder nicht schecke, ist folgendes: Jetzt wurde mir hier mühselig beigebracht, das furnierte Platten auch auf der Bäbäseite furniert bzw. mit Gegenzugpapier versehen sein müßen, damit die Box sich nicht innerhalb von 3 Tagen buckellig wirft, und dann sind hier plötzlich innen nackerte Profischachteln zu sehen.
            Wassnnu richtich?
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              @Hundemann
              Gute Fotos gemacht, aber 1 (DZ1/CDX-993 ) hast du versaut.
                • 29082
                @broesel
                Das trifft nur zu, wenn Platten einseitig furniert werden, die krümmen sich (eventuell).
                Aber ne Box, auch noch mit Versteifungen schafft kein Furnier!
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  Und haste auch HT? Bei meinen VOX251HE stellte sich heraus daß ein Widerstand im HT-Kreis der Weiche im Nichts endete.... = HT stumm ??!! Alles abgesucht, HT gemessen und auf Vergleichsbox getestet: funzt... huh?! Also Weiche wieder ausgebaut, Schaltplan abgesucht... ahja, da isses...
                  Nun frage ich mich wo Plus die Weichen bezieht; selber gewastelt? Kann nicht glauben daß Visaton die ungetestet rausschickt...
                  regards
                  regards
                  • Hundemann
                    • 12.02.2002
                    • 72
                    @ metal: Hast Rech! Habe die Bilder damals nicht mit meiner Kamera gemacht, da ich noch keine hatte. Werde aber noch einmal ein Bild machen und das dann dafür austauschen.
                    @ ST1000: Soweit ich das weiß, hat Plus extra Weichen für die Couplet KE anfertigen lassen, da es sie ja nicht im offiziellen Programm gibt. Waren 1a gearbeitet und sahen aus wie die "normalen" von Visaton. Auf dem Karton für die Weichen war sogar ein Aufkleber von Visaton, evtl. hat Visaton die gemacht?! Naja, haben auf jeden Fall einwandfrei funktioniert.
                    Gruß und erstmal
                    Hundemann
                      • 29082
                      Bei meinem 252-Set (ohne Gehäuse) von Plus war alles ok, Weiche mit Visaton-Teilen bestückt.
                      • Plus-Elektronik
                        • 25.10.2003
                        • 11
                        Frequenzweichen
                        Zur Klarstellung der von ST 1100 in die Diskussion eingeworfenen "Frage" ist folgendes zu sagen:
                        Wir "stricken" grundsätzlich niemals Weichen zusammen! Alle Weichen sind original Visaton - Ware. Sofern komplette Bausätze bestellt werden, bleiben diese originalverpackt, es sei denn, dass von Kunden noch zusätzliches Material bestellt wird, welches aus Gründen niedriger Versandkosten noch mit in den Karton paßt.
                        Wenn bei ST 1100 wirklich ein Widerstand ins "Nichts" führte, dann war das nicht unser "Verdienst".
                        Bei den abgeänderten Couplet Weichen handelt es sich um einwandfreie mit Visaton - Bauteilen umgebaute, bzw. ergänzte
                        Original - Weichen.
                        Natürlich unterlaufen uns Fehler, für die wir aber auch immer geradestehen.
                        An Hundemann geht ein recht herzliches Dankeschön für die Beschreibung der Gehäuse.
                        Admin@plus
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1530
                          Hallo zusammen
                          die Aussagen von Plus- Elektronik kann ich nur bestätigen. Ich habe bisher immer eine sehr freundliche und kulante Regelung kennengelernt.
                          Gruß Thomas
                          vom Reim
                          • Hundemann
                            • 12.02.2002
                            • 72
                            Moin,
                            @ Plus-Elektronik: Keine Ursache, wollte mal publik machen, was ihr überhaupt für schöne Gehäuse baut. Für mich als Selbstbauer war es eine Freude, solche klasse verarbeiteten Gehäuse zu sehen. So, jetzt ist aber gut, sonst wird mir noch Schleichwerbung nachgesagt ...... .
                            Vielleicht als keine Anregung: Wenn ihr die nächsten Male wieder Gehäuse für Kunden baut, macht doch einfach mal Fotos mit der Digicam davon und stellt die mal in ne kleine Galerie auf euere Gehäuse-Page, dann können sich auch zukünftig potentielle Kunden davon ein besseres Bild machen. Ist halt immer nicht ganz einfach für uns Kunden sich vorzustellen, wie sie wirklich aussehen und ob sie auch so schön sind, wie man sich das erhofft.
                            @ Thomas: Das kann ich nur bestätigen, uh, schon wieder SChleichwerbung
                            Die Weichen waren, wie ich oben schon getippert habe, 1a verarbeitet. Ich habe ja schon einen eigenen Tipp abgegeben, dass die KE-Weichen von Visaton gefertigt wurden, da deren Aufkleber auf dem Karton draufklebete.
                            Gruß und erstmal
                            Hundemann
                            • ST1100
                              • 20.01.2002
                              • 1413
                              Ich war die letzten Tage auf Dienstreise und mein Bekannter, bei dem alle VOX Teile "zwischengelagert" waren konnte sich zwischenzeitlich nicht beherrschen und hat die Dinger diese Woche assembled
                              Per SMS informierte er mich dann, daß meine VOX252HE schon beim Einrauschen absolut keinen HT brächten... Er hatte die LS dann mit verschiedenen Amps/surces getestet und schließlich die Fertigweichen wieder ausgebaut, gecheckt (ist nicht mehr die 2-teilige Weiche wie bei seinen VOX sondern alles auf einer großen Platine) und stellte fest daß der HT Kreis eben im Nichts endete.
                              Ich werde meine VOX dieses w/e überstellen, den Sachverhalt auf der Weiche nochmal nachprüfen und dann ggF Fotos/Schaltplan veröffentlichen.
                              keep you updated
                              regards
                              regards
