Hallo Bastler,
Das Projekt (ich nenne es mal so, obwohl es mit dem eigentlichen Basteln ursprünglich nicht viel zu tun hatte) ist das eines Freundes von mir, der sich auf mein Anraten hin anstatt für ein Canton LE 5.0-Set für eines von Visaton entschieden hat. Die Cantons hätten ca. 2.900€ gekostet.
"Das bekommst Du ersten billiger und zweitens besser" habe ich ihm gesagt. Natürlich habe ich ihm als alter Hase zu Visaton geraten.
Die Wahl viel sehr schnell auf VOX252 als Hauptlautsprecher, da er sie von mir kannte. Dazu sollten wg. etwas eingeschränkten Platzverhältnissen die Couplets als Center, bzw. Rears kommen. Und damit das ganze etwas besser zu den Voxen paßt, hat er sich jeweils für die KE-Version entschieden....beneidenswert....
In erster Linie geht es hier nicht um die Bausätze, obwohl die für sich ja nicht von schlechten Eltern sind.
Es geht hier um die Gehäuse, da er - sagen wir mal - wenig Zeit und Platz und Werkzeug und Erfahrung und.. na ihr wißt schon, es ging einfach nicht, dass er sich die selber baut.
Da kam ein mir bis dahin nicht bekanntes Angebot von Plus-Elektronik unter: Fertige Gehäuse, auf Wunsch sogar mit fertiger Oberfläche (Furnier, Lack). Un das ganze ist auch noch sehr erschwinglich, ein Vox 252 Gehäuse in MDF roh z.B. für 126 €. Für 40% Aufpreis gabs dann fertige Buche furnierte und seidenmatt lackierte Gehäuse. Das wars, ideal für ihn.
Also hat er sich alle Gehäuse fertig furniert und lackiert gekauft.
Letzte Woche sind sie nun angekommen, hier die Eindrücke davon:
1.: Alle Gehäuse auf einen Blick, so wie Sie per Spedition angekommen sind (natürlich in hervorragend gepolsterten Verpackungen.
2.: Die Furnierwahl ist sehr ordentlich gewesen. Alle Paare sind jeweils aus dem gleichen Stamm furniert, sodass sich ein einheitlich gleiches Bild ergibt.
3.: Die Gehäuse wurden absolut top furniert und lackiert (keine Nasen, Einschlüssen, etc.). Der Tischler hat sich an einem Vox AL130 Ausschnitt etwas verfräst, aber professionell wieder behoben, sodass ich erst nach genauem Hinsehen das erkannt habe.
4.: Leider gab es eine durchgehend kleine "Macke" bei alles LS: Die Ausschnitte für die KE25SC. Hier hat die wohl CNC-gesteuerte Fräse leider sehr genau gearbeitet: Die Ausschhnitte waren GENAU d=104cm, d.h. im realen Leben: es ging keine KE hinein. Weiter waren die zusätzlichen Auschnitte für die KE-Pole (siehe Foto) nicht groß genug. Da hat der Programmierer der Fräse den Plan wohl etwas falsch gelesen: R=10 heißt d=20mm, und nicht ebenfalls 10mm! Und als dritte Macke wurde nur ca. 2, anstatt 5mm tief gefräst.
Die ersten beiden Punkte ließen sich mittels Raspel, bzw. Mais-Dose mit Sandpapierumwicklung wieder beheben, die fehlende Tiefe hat meinen Kollegen nicht besonders gestört, wenn er irgendwann noch einmal Muße hat, werden wir die mittels meiner Oberfräse noch einmal auf die planmäßigen 5mm bringen.
